24.10.2002, 22:45 #1ПрохожийSГость
UW3DI-1 & 28 MHz
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в ДИ на 28МГц поднять мощность хоть до такой как на 21 или 14 Мгц???
А то ужжж совсем мало
gl!
25.10.2002, 06:42 #2High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Смотря какая причина уменьшения мощности.
Один из вариантов --- http://ru3ga.qrz.ru/OTHER/910807.htm
23.11.2002, 13:38 #3Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
насколько я помню,в аноде предвыходной лампы делали перестраиваемый контур при помощи кпе
06.12.2002, 18:56 #4QRP
- 06.12.2002
- 25
UW3DI-1 &28mhz
Лет 30 назад ставили 6ж52п вместо 6ж9п, но часто это приводило к самовозбуждению. Смените сердечники в контурах полосовых фильтров. Часто феррит бывает сильно намагничен или не того типа. Сейчас можно найти любой (Чип-Дип), нужен для частот выше ваших (меньше потерь).
18.11.2008, 14:53 #5Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Всем доброго дня.
Решил опять зацепить тему про UW3DI-1.Не могу успокоиться пока не доведу до ума свой аппарат.Такой вопрос, может кто переделывал опорный диапазоный генератор,поделитесь опытом пожалуйста,а то немогу нормально запустить на 28МГц и 10МГц,какие-то неустойчивые показания частоты (ЦШ Мариупольская).На 28МГц и 10МГц(уже добавил) у меня стоят котушки,а на остальных-подстроечные конденсаторы,которые подключаются к основной котушке на 21МГц.На прием и передачу 10МГц работает нормально,а 28МГц прием очень слабый,вч напряжение еть 3 вольта.Контур на 28МГц и полосовые фильтра имеют очень узкую полосу настройки,может в генераторе контура заменить на подстроечные конденсаторы или переделать его по какой-то другой схеме?
С уважение ко всем форумчанам Александр.
21.11.2008, 19:45 #6Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Раз никто не отвечает,то может быть и никто не делает UW3DI.
Нашел я причину, генератор здесь не виноват,просадка сетевого напряжения и стабилизатор на КРЕН5А давал 4,6в.вместо 5в, добавил по входу КРЕНки электролит на 2000мкф и все стало нормально.
Может быть кому то и пригодится.
04.01.2009, 22:48 #7QRP
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
28-30мГц в UW3DI
Я делаю так,сперва тщательно сопрягаю и настраиваю ФСС 1пч.Затем меняю в смесителе и драйвере 6ж9п на 6ж52п.Смеситель на 6ж52п анодом соединен с анодом 6к13п и их нагрузкой является 8,2кОм,как по схеме.Сигнал прием-передача идет в одном направлении,в сторону 6н23п и драйвера на 6ж52п.В сеточной цепи 6к13п (УВЧ-приемника) я устанавливую вторую галету переключателя для коммутации катушки связи с антенной,т.к. индуктивная связь входных контуров(катушек) с антенной снижает уровень помех при приеме от различных источников,телевизоров и т.д.Катушки всех диапазонов мотаю на каркасах от ПЧ ламповых телевизоров 7,5мм диаметром.На 28мГЦ-7витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм,емкость конденсатора в параллель 47-51пФ,это для полосового фильтра.В аноде драйвера (6ж52п) 13витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм.Емкости никакой,емкости монтажа и емкость сетка-катод ГУ-29 достаточно.Параллельно шунтирующий резистор 30-75кОм подпаять для расширения полосы пропускания анодной катушки драйвера.Емкостной делитель в анодной цепи УВЧ 6к13п и 6ж52п(смесителя передатчика) заменить,вместо С=130пФ установить 51пФ,такую же 51пФ установить вместо 82пФ соединенную с переключателем диапазонных полосовых контуров.Все катушки имеют подстр.сердечники,которые ввинчиваются в верхнюю часть каркаса,с холодной части катушки контура.Емкость 20пФ соединяющая упр.сетку 6н23п смесителя приемника надо заменить на меньшую,около 5-10пФ.Эта сетка соединяется резистором 24-30 Ом с упр.сеткой 6ж52п драйвера.Входной контур имеет 7 витков ПЭВ-0,8 с шагом 1мм,катушка связи с антенной имеет 5вит.ПЭВ-0,2 и намотана возле холодного вывода катушки контура.Конденсатор к входной катушке 33-51пФ параллельно,и подстраивается КПЕ (общим для всех диапазонов) ручкой выведеной на лицевую панель трансивера.Ось переключателя диапазонов на каждой перегородке соединяется с шасси с помощью токосьема любой конструкции для устранения влияния через нее.Катод ГУ-29 соединен с шасси,а изменяется входная цепь управления лампой с помощью делителя на сопротивленях.Сопротивление 12кОм своим холодным выводом соединяется с 2кОм и с конт.реле РЭС-22 соединяющее его с шасси при переходе на передачу.В точку соединения 12к и 2к,соед.с шасси емкостью 0,01мкФ,подается (-100-150В) через 3,3кОм+430 Ом,которое необходимо подобрать для получения -35-40В на упр.сетке ГУ-29 при вкл.на передачу.На аноды ГУ-29 подается +1100,1200В.ВЧ катушка в П-контуре вых.каскада имеет 13витков,с отводами от 6 и 8 витка.НЧ катушка для 40 и 80м не должна в диаметре быть более 30мм.Настройка П-контура должна быть не острой,плавной,острых резонансов быть не должно.Излишняя добротность катушек в П-контуре ни к чему.Попробуйте мой вариант,может быть 10-ку Вам удастся заставить заработать лучше.Мне удалось!
04.01.2009, 23:28 #8Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
Особенность UW3DI состоит в том, что его настройку надо начинать именно с десятки. От правильно нмотанного анодного дросселя и десяточного пи-контура зависит его отдача. Нужно серьезно отнестись к рекомендациям автора по намотке катушки пи-контура, ЕЁ ТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ и подбора точки ее соединения с общей катушкой. Тогда вы добьетесь максимальной отдачи
05.01.2009, 00:09 #9Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
ПрохожемуS: Читайте здесь http://forum.qrz.ru/thread14763.html - есть все что Вас интересует
05.01.2009, 04:59 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
05.01.2009, 06:45 #11Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Как раз наоборот. Повышая анодное повышаем выходное сопротивление каскада, следовательно требуется ПИ-контур с меньшей емкостью на горячей стороне. На 10-ке впору это напряжение как раз уменьшить и скорректировать значения элементов ПИ-контура. А поскольку напряжение на отдельных диапазонах уменьшать никто не будет его просто нужно оставить таким как указано у автора.
05.01.2009, 07:15 #12Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3279
ПрохожемуS
Если слишком шумная 40-ка из-за помех по 1-й ПЧ, можно попробовать заменить кварц первого гетеродина на 13,1-13,2 МГц или гармониковый 4,36-4,4 МГц и вместо двухконтурного полосового фильтра поставить трехконтурный с минимальной связью - чувствительность и раскачка на этом диапазоне позволяют это сделать. Возможно об этих модернизациях уже писали - внимательно не читал.
05.01.2009, 09:25 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чтобы не было помех по первой ПЧ нужно всего навсего НАСТРОИТЬ ФСС и диапазонные полосовики . Хотя выбор ПЧ 6.0-6.5 уже сто раз критиковался . Но и с ней можно добиться хороших результатов . И нужен хотя-бы Х1-7А .
Это же касается мощщи на 28 . У автора были кварцы РСИУшные - правильные . И диапазонный генератор выдавал вольта 3 переменки на 22 мГц . С песочными резонаторами в корпусе РГ08 такого не получить . Отсюда плавно переходим к другому вопросу .
Мне больше всего понравилось такое : схему опорника немного надо переделать . Использовать не емкостной делитель для цепи обратной связи а намотать поверх контурной катушки витка два-три дополнительную и сделать индуктивную трёхточку ( так кажется это называется ? - не смейтесь - меня радиотехнике не учили ) . Далее . Контур остается ОДИН . Витков 10 ( десять ) проводом с миллиметр ( ПЭВ пойдет на ура ) . При таком построении при контурной емкости пик 10 можно спокойно получить пару вольт переменки на третьей гармонике на частоте 24 мГц . ( Это чтоб на 18 заехать "сверху" и уйти от известных помех ) .
Добавляя конденсаторы - запускаем остальное . Даже на 4 мГц запускается легко .
Очень полезно сделать несколько катушек связи ( 1-RX 2-TX 3-частотомер 4-обратная связь ) и кол-во витков в каждой подобрать . Анодного - 180В ( КС680 самое оно ) .
Кстати - несовпадение герц на 300 частоты RX-TX часто происходит именно в ОГ а не в ГПД . ( Там после стабилитрона резистор в несколько кОм - лишний !!! - напоминаю : кварцы не те )
Ну и вместо 6Ж9п ставить в смеситель 6ф12п . Монтаж - одно удовольствие . Плюс можно на второй половинке 6н23п чего-нибудь собрать - тот же повторитель для опорника ....
А вообще - уже столько писАлось об этом , что , наверное и повторяться не надо ...-73- Игорь
05.01.2009, 17:28 #14Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Очень понравилась работа лампы 6Э5П в драйвере этого трансивера: исчезли подвозбуды, которые наблюдались с другими лампами, увеличилась отдаваемая мощность на ВЧ диапазонах. Цоколёвка лампы не совпадает с 6Ж9П, поэтому требуется перепайка ножек панельки.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
05.01.2009, 17:59 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А у 6Э6П - совпадает !!! Тоже неплохо работает .
Но - контура настраивать надо в первую очередь . Да и аттеньюатор по входу надо более глубокий сделать .-73- Игорь
