Показано с 1 по 3 из 3
    16.12.2008
    19
    8
    SpectraLab для настройки УПЧ
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители, у кого есть опыт настройки АЧХ в УПЧ с помощью программы SpectraLab в UW3DI-1, поделитесь опытом. Заранее благодарен, Александр.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Нашёл руководство по Спектралабу. Кому-нибудь пригодится.
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Не совсем спекторлабом но Adobe Audition кое чего настраивал.
    Подавая на вход ЗК синал с трансивера. можно смотреть:
    По сонограмме - есть ли ограничения где либо в тракте. Соответственно, если видим прямоугольную сонограмму а не синусообразную - значит ограничение есть.
    по спектроанализатору - можно посмотреть АЧХ фильтра(ну и вообще всего тракта). Для этого нужно просто настроиться на чистый участок эфира. Убедился сам лично, что конденсатор между упч и детектором играет роль в области нижних частот, соответственно чем больше ёмкость, тем больше их(низких), разумееться, того, что осталось после ЭМФ, чем меньше емкость - наоборот - можно подрезать НЧ, для любителей ДЕМШе подобного эфира... Я пытался впоймать золотую середину, что б и фона не было слышно (50 гц) и "низы" читались... но это на любителя, низоы все всё равно давяться ЭМФом .
    Дальше, если подать на вход УПЧ заранее известно-достоверную частоту 501 кГц - то по спекторанализатору можно настроить опорник - пик должен находиться ровно на 1кГц, если есть отклонения - значит опорник работает плюс минус лапоть от 500 кГц.
    Это, то что я делал, возможно ещё что-то косвенно можно выудить. если чего найдёте - пишите, интересно.
  1. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 23:14
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
  4. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  5. Настройки для RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
