Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от igorga Посмотреть сообщение
    блин............
    Ананис... Анонимы блин............
  2. #17
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Если в трансивере есть ручки регулировки усиления по ПЧ и НЧ, то для приема без перегрузки всего тракта приемника следует усиление НЧ установить побольше, у вот усилением ПЧ регулировать общее усиление. Наоборот делать нельзя- через рёв и шум перегруженного УПЧ мало что слышно.
    Конструкция собрана и работает- совет: не надо лазить туда для улучшения. Может плачевно закончиться, если не хватит своего умения. Другое дело, когда сам и собрал аппарат.
    Рекомендую только, если "хрустят" потенциометры, вскрыть и нанести на подкову кольцевого токосъёма среднего вывода (там трущийся контакт) капельку WD-40. Треск пропадёт.
  3. #18
    07.09.2008
    51
    25
    47
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Я балдею от вас ребята-вы даете советы как пользоваться САМОДЕЛЬНОЙ аппаратурой по названиям ручек!!!!!Да они могут называться как угодно! Почему настройка входа так высоко? Те 3 DI ,что у меня были и на всех,что я видел и пользовал она находится в подвале рядом с переключателем диапазонов.Что за ручка Резонанс? Нет такой по схеме.Переключатель видов работ и полос разделили на кнопки и галетник.Ручка DSB отсутствует. Тут надо вскрывать и смотреть,а не давать советы по передней панели.
    Мой кроме клавиши СЕТЬ, по внешнему виду полностью совпадает с авторским вариантом!.
    Вот фото из статьи Ю.Кудрявцева "Лампово-полупроводниковый трансивер" Радио №4 1974 г.
  4. #19
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Ладно убедили.Второй вариант не делал.Но простите-этот трасивер вы лично делали?Вы знаете,что там внутри?
    Вот стоит 1 DI и на что он похож?
    Ладно.
    1.Подсоединить антену и проверить резонанс входа на прием.
    2.Подсоединить к оконечнику(Тоже вопрос-гнездо одно или два?Коммутация есть или нет?) лампу в 100 вт и проверить работу передатчика по яркости свечения лампы-должна гореть во весь накал.В режиме SSB при молчани полностью не гореть или слегка красная спираль-проверка подавления несущей.
    Подстроить по лампе дравер.
    3.Изготовить индикатор поля антены(микроамперметр,диод германивый,переменное сопротивление ,конденсатор)
    4.Подсоединив антенну и индикатор-настроить резонанс.
    5.Начинать работать в эфире.
    Удачи.
  1. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  2. Подскажите порядок действий...
    от RZ3GX в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 17:26
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2004, 09:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
