Показано с 1 по 15 из 27
    28.01.2010
    37
    3
    Плывёт частота UW3DI-II
    Подарили аппарат, в трансивере какой-то кулибин вместо традиционного транзисторного гетеродина влепил на лампочке 6ж9п, теперь частота ужасно плывет. Поставил варикап и припаял ЦАПЧ от ЦШ, вроди удерживает на приеме, но как только на передачу, или скачек напряжения - все уплывает. И еще при включении ГПД бывает просто не запускается, нужно отверткой на варикап что б загенерировал. Подскажите что делать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Прежде всего хотябы вернутся к оригиналу.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    48
    2,367
    1307
    1091
    А что мешает вернуть родной ГПД?
    Ну или взять какую-нибудь проверенную конструкцию?
    73. Валерий UN7JID!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    1. Ни в коем случае не трогать лампу !!!!! Транзисторный ГПД в этом аппарате одно из больных мест . Не буду писАть о его переделках - если есть лампа - всё будет ОК .
    2. Проверить работу расстройки . Там должен быть не конденсатор а варикап и на него подаётся напряжение с пары стабилитронов . В родной схеме неправильно установлен ток через стабилитроны , отсюда и гуляния напряжения ===> частоты .
    3. Если надо сделать ОЧЕНЬ стабильно - советую застабилизировать на уровне Вольт 120-130 ( КС620-630 ) напряжение на ЭКРАННОЙ сетке ГПД . Так же нужно застабилизировать напряжение на аноде диапазонных КГ ( 6Н23П ) на том же уровне . Там в схеме между стабилитроном и анодом лишний резистор в несколько килиОм .
    И будет Вам счастье ...
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,189
    Записей в дневнике
    5
    2564
    720
    Мое мнение такое
    0.
    Я бы отключил в начале работ ФАПЧ
    1.
    Лампу , конечно , не трогать .
    2.
    Посмотреть ,как выполнена катущка ГПД . Наиболее вероятно - причина в ней .
    3.
    Попробовать подобрать ТКЕ конденсаторов .Причем ,надо контролировать уход частоты ,прогревая монтаж и конденсаторы электрофеном .
    По опыту ,могу сказать ,что эту работу можно сделать за пол/дня. Все должно работать нормально .
    ПС . Генератор не запускается ? Странно ...С чего бы это он нехочет работать ?
    28.01.2010
    37
    3
    Мое мнение такое
    0.
    1.
    2.
    3.
    С катушкой все нормально, родная в алюминиево корпусе стоит, с ней до переделки говорят все работало. Насчет ТКЕ конденсаторов тоже разное пробовал и даже ставил впаралель 1 с отрицательным ТКЕ, другой с положительным ТКЕ (при равной суммарной емкости), все равно плывет без ЦАПЧ.
    26.01.2008
    625
    177
    167
    Добрый вечер Павел! " Кулибин" , который смастерил этот аппарат,был умный. С
    ламповым ГПД стабильность достигается ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ. Просто там у Вас что-то или не доведено,или элементарно вылетело. Вариантов тьма,просто так советов не дать, нужно знать и стабильность напряжения в аппарате на аноде ГПД, и стабильность напряжения на расстройке- опять таки как там сделано,вариантов несколько,уже давно никто не повторяет его один к одному,смотреть надо на месте.Просто поверьте на слово- оба эти ГПД- и1 и2 запускаются легко,но ,на мой взгляд,в ламповом ГПД стабильность достигается легко и значительно стабильнее,чем в 2, хотя на этих частотах и там не так все сложно.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Только, чур, не смеяться! Попробуйте те, которые судя по всем учебникам категорически ставить нельзя - КСО (Конденсатор слюдяной опрессованный)
    Я как то месяц наверное бился с подбором а мне в клубе не помню уже кто дал этот совет. Я, как студент, доверяющий наукам, не поверил и мучался дальше еще пару дней. Когда устал решил, ну типа хохмы ради, поставить КСО-шки. Так они там и остались потом. Когда обсуждал позже эту новость с друзьями, то почти все удивлялись: "А ты чо не знал??? Мы все КСО-шки ставим"
    Попытка не пытка! (С)
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    898
    477
    290
    Как раз смеяться никто и не будет. Стабильнее КСО да еще группы Г мало найдется конденсаторов. Уже в прошлом, панелька помню была близко от стакана с катушкой, лампа грела шасси и заодно ее и частота плыла, и никакие подборы емкостей не помогали. Решил просто - поставил контур на кусок асбеста, дрейф стал вполне премлемым. Буду рад если поможет.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Не уврен, но все-таки, попрбуйте застабилизировать анодное напряжение. Таеие схемы стабилизаторов существуют.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Верно на 100%
  12. #12
    28.01.2010
    37
    3
    Спасибо ребята!!! Прочитал очень много для себя дельных советов, теперь буду их пробовать)))) Огромное вам спасибо!!!
  13. #13
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    У нас в Европе асбестом пугают, он повсеместно запрещен... хоть UW3DI не собирай Так что надо будет, наверное, наклейку специальную на передней панели трансивера делать...
    ... обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки[источник не указан 253 дня]. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон. http://ru.wikipedia.org/wiki/Асбест
    Шучу конечно... просто вспомнил старые добрые времена, когда мы ничего не боялись... ни асбеста, ни дрейфа! А как DX-ы проходили!!!
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    И накал тожэ.Раз уж гпд на лампе, то почему бы его не сделать отдельным блоком в термостате.
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    ___________________________________________________________________
    Паша!
    Решение любой задачи несложно,при выполнении определённых правил!
    Начните с проверки деталей и правильности монтажа.(обычно с этого начинают,а не с кулиббина и лампы)
    Вскройте крышку КПЕ,проверьте чистоту контактов-это ВАЖНО!
    Контурная катушка -обще известные правила изготовления.
    Проверьте качество контактов земляных,пайки-или перепаяйте всё заново.К качеству КСО,замечаний не бывает! В катодном дросселе не ставьте серии ДМ(с ферритом).Бывают случаи ,когда ГПД дробит-измените кол-во витков катодного дросселя.
    Ну ,если сильно гуляет сеть 220,можно застабилизировать накал ЕН-ой.,впрочем это не обязательно,но желательно.
    Всякие ФАПЧ-и и т.п. -это лишь самообман.
  1. Частота в MMVARI
    от RQ3P в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 09:29
  2. 'Плывёт' мощность
    от UA4CTO в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 23:19
  3. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
  4. Частота дальнобойщиков ?
    от AIVA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:13
  5. Принимаемая частота
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 16:47
