Пробный шар к 1-му апреля, видимо...
Вброс, так сказать :)
Делал в детстве приемник на одних 6П9. Керогаз был ещё тот! Но работал прекрасно. Затем заменил все лампы на 6Ж4. Зачем делал ? Энтузиазма было полно :)
Да погодите вы, еще и суток не прошло.
Если у него такой же НЕТ как у меня, значит еще не вечер
Уважаемые радиолюбители.Взял схему.Но помоему там нет реверсивных каскадов.А большинство ламп заменены на лампы 6Н3П.Схему перефотографировал на цифровой аппарат.Но почему -то не получается ее поместить в сообщение.Как это сделать .Схема на диске D, в новой папке 37 DSC01853.Нажимаю на кнопку вставить- изображение дает запрос, чтобы я указал URL изображения.Как это понимать?
Пробую вставить схему.
Наконец то получилось.Дорогие друзья.Что вы скажете об этой схемме?Стоит ли мне ее повторять?Этот трансивер я слушал.Работает без шумов.У меня есть два трансивера Кудрявцева.Один Рубин, Роса, Радиостанция ангара.Я ее все таки с Вашей помощью переделал на многоканальную.Первые три я смастерил сам.Фотографию вышлю завтра.Но ни один из них так чисто не работает как тот который на 6Н3п.
Жду коментарии.С уважением UR3CSU
Нормальная схема.Работать будет. Лампа 6Н3П сама по себе неплохая, недефицитная стояла в телевизионных ПТК.
Шумы в УВ3ДИ-1 идут, по большей части, от сильно разогнанного усиления по ПЧ.Если ПЧ переделать на лампы 6Ж2П, то можно добиться почти бесшумной работы.
Разочарован . Ничего военного .
Работать схема будет . Главное-контура настроить. Не понятно назначение стабилитрона в цепи катода драйвера .
Удачи !
Искал в литеоатуре данные контуров УПЧ на 6Ж2П.Может кто скажет сколько витков намотать и от какого витка следует сделать отвод? Трансивер Кудрявцева ламповый.Все- таки послушаю ваши предложения и переделаю УПЧ на 6Ж2П с введением в трансивер АРУ
Вот мой трансивер.
Сегодня делать трансивер на КВ с двумя преобразованиями частоты не имеет смысла. Достаточно одного преобразования,даже на 144 мГц-пример трансивер Гравитон.
Это трансивер из серии "в джазе только девушки"? А как же 6ф1п и другие "6н3п"? :-)
Если нравится - надо делать. Наши советы здесь не при чём - мы его не слушали...
Без пентодов 6К13П -2ШТ 6Ж9П и 6Ж52П не обошлись все таки
