..и ещё,катод левого триода Л1 изолирован по переменному току от шасси....нет конденсатора. Не знаю,ошибка или специально задумано автором для "притупления" усиления.
:search:..куда схема подевалась...? кто то обещал фотографии...:secret:?
Вот она.
6Н14П=6Н3П, но наоборот: в отличие от 6Н3П у 6Н14П триоды развернуты относительно друг друга, в 6Н14П экран между триодами побольше, в остальном – полный аналог, что по конструкции, что по электрическим параметрам. Возможно может немного отличаться по межэлектродным емкостям. По цоколёвке она удобна для каскодного применения, например в каскодном УВЧ (вместо применяемых 6С3П+6С4П, 6Н23П).
НЕТ !!!
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на справочные характеристики обоих триодов внутри 6Н14П . В отличие от ламп 6Н1-2-3-5-6-23П , у которых ОБА триода внутри баллона аналогичны по электрическим характеристикам , внутри 6Н14П и 6Н24П находятся два РАЗНЫХ триода . Второй ( условно ) имеет несколько большую проходную емкость , но это не страшно так как цоколевка лампы оптимально соответствует включению этих двух РАЗНЫХ по характеристикам триодов именно по каскодной схеме ОК-ОС . А реально 6Н14П=6С3П+6С4П .
Когда послушаем этот трансивер(на лампах 6н3п ) в ютубе ?
Похоже, тогда, как говорят в Болгарии - "когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу влезет"...
Так конструктор,по слухам ,делает трансивера на продажу...авось уже есть готовые на руках:s10:
Энэргетика упч на 2-х 6к13п явно перегрузит БД-RXa, и искажённый сигнал попрёт в УНЧ приёма, ....TRX не похож на малошумящий.
