Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Проблема с UW3DI-II
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Проблема с UW3DI-II
    На 20, 40, 80, чутью никакое с чего начать?!
    Заменил транзистор в УПЧ на полевик, эффект нулевой. Куда бы еще потыкать приборами и паяльником?!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Начать со входа и далее по схеме.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Он нормально работал и сломался или проблемы у вновь сделанного ?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    На входе УНЧ поставь 3102, или что получше из этой серии.
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Купил б\у, история его эксплуотации неизвестна
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Прямо так и поставить без подгонки режима?!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз история жизни его неизвестна , то ход мыслей должен быть примерно такой .
    Если нормальное чутьё на 21-28 и 160 ( может там и WARC диапазоны есть ? ) а на других плохое , то первое , что приходит в голову это то , что предыдущий хозяин работал на , скажем , 160 и переделал входные контура под этот диапазон . В родном варианте его не было и тут каждый извращался по-своему . Надо проверить чего там напаяно по входу .
    Далее - полосовики . Со временем могла измениться ёмкость установленых там конденсаторов ( особенно если в свое время автор ставил их красивые , новые а не выдержаные временем со старых приёмников ) . Это обычная ловушка . Тут надо просто СЛЕГКА крутнуть сердечники контуров в полосовиках - сразу станет ясно они или нет . Предварительно ВНИМАТЕЛЬНО проверить какая катушка на каком сердечнике намотана - их там по две на одном сердечнике и они относятся
    к разным диапазонам .
    И ещё . На схеме в журнале РАДИО №4 стр.22 в цепи коммутации ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА НЕВЕРНО указан номинал резистора 2-R2 ( стоит в сетке Л1 ) . Он должен быть не 24 ОМ ( ????? ) а килоОм 10 - 50 ( любой ) . Если там 24 Ом , то чутья в упор не будет НИГДЕ , т.к. фактически им ( в этом случае ) шунтируется входной контур .
    А в каскады ПЧ и НЧ пока лезть не стОит . И менять транзисторы надо не забывая , что они ГЕРМАНИЕВЫЕ и стоят в ЦЕПЯХ , ОХВАЧЕННЫХ АРУ . Трансивер неплохо работает и с штатными деталями - при условии ПРАВИЛЬНОЙ настройки контуров ( ФСС в первую очередь ) ...
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Резистор стоял аж 2,4 Мом, заменил на 24Ком эффекта никакого.
    Warc диапазонов нет, и врят ли предыдущий хозяин работал толька на 160м, все контура зделаны добротно, залиты воском, значит они настраивались, кондеры стоят древние, дисковые, трубчатые. Похоже, что на всех бэндах он глух, просто на 15,10-ке само всё глухо, хотя вещалки по бокам нормально принимаються, но это вещалки…
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проясняется .... Хотя лечить не видя больного , наверное , может только КАШПИРОВСКИЙ .
    Похоже , что не работает диапазонный кварцевый генератор . Надо проверить какие частоты он выдает и ( очень и очень желательно ) уровень . Тут нужен цифровой частотомер и ВЧ вольтметр . Осцилограф не помешает , но он не обязателен . На выходе катушки связи всё равно будет нечто похожее на синусоиду .
    А вещалки он принимает по первой ПЧ - диапазон 6.0 - 6.5 это как раз 49 метров .
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Иногда на 20-ке телеграф пробивается но это иногда, всё есть кроме ВЧ вольтметра, придется что-то мудрить...
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Если 160 работает, то и 20-ка должна жить. Кварц у них общий. Если есть генератор, послушай 20-ку.
  12. #12
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Честно говоря уже забыл, лет 20 назад делал подобные замены. В ПЧ тоже менял транзисторы на современные, с подборов режимов естественно. Смотри сам, по-месту.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос автору : этот телеграф - любительские станции или просто красивое пиликанье - опять же может и по ПЧ лезть .
    И на счёт 160 и 20 и общего кварца . Тут не так всё однозначно . Если 160 вводится в ранее созданный трансивер ( в начале 80-х это было сплошь и рядом ) то те два кусочка провода на галетах кварцевого генератора ИНОГДА ( у меня такое бывало ) иногда вносили такую ёмкость , что генерация срывалась .
    И подстроечником удавалось настроить или - или . Видимо добротность кварца была не очень ... Хотя , конечно , та дрянь ( хоть резонатор - хоть ФЭМ ) , что продавалась в наборах КВАРЦ 3-4-5 ни в какое сравнение по добротности не шла с РСИУшными , упоминаемыми в описании оригинала ( первого , конечно ) .
    Тут выход прост - использовать ДВА одинаковых по длине проводника и припаивать их с одной стороны на ламмели галеты а с другой в одну точку - куда надо . Или снимать контакт с середины проводника , соединяющих контакты на галете - что в принципе одно и то-же .
    А вообще то автору стоит прочитать похожие темы , обжёваные ранее . По теме UW3DI - хоть первого , хоть второго писали толково и откровенно и многим участникам форума просто неохота повторяться , хотя " коллективный опыт " укрощения данного субъекта накоплен очень большой ....
  14. #14
  15. #15
    QRPP
    06.08.2008
    Здравствуете друзья !
    Начать надо с замера питающих напряжениии.
    Потом если мало чувствительности, замените по очереди лампы 6К13П и 6Н23П (лампу 1 кварцевого генератора UW3DI-2), чувствительность зависит и от уровня сигнала 500 КГц, замерьте его.
    73!!!
  1. Проблема с UW3DI-I
    от newHam85 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 16:16
  2. Библия UW3DI
    от UR3LTG в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 17:20
  3. Вопросы по UW3DI-I
    от UN8FR в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:49
  4. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
