28.09.2012, 20:12 #1
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Помогите настроить UW3DI-2
Просто не знаю с чего начать.
Куда подать (сигнал) и где его увидеть?
Если не трудно рассказать?RA9YQM
28.09.2012, 20:23 #2
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 975
- 288
- 1160
Что не работает?
Какие есть приборы?
28.09.2012, 20:25 #3
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
Какими измерительными приборами располагаете?
А вообще, надо начинать от сетевой вилки.
В первоисточнике вроде бы все подробно описано, а также настройка описана в первом варианте DI.73! Валерий, RCWC #607
28.09.2012, 20:42 #4
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Сначала проверте блок питания.Если всё ОК.
Плата номер 3 кажется.Там ПЧ и УНЧ.Из при-
боров генераторы НЧ и ВЧ.Для настройки ФСС
блок 2 потребуется осцилоскоп это самое ос-
новное как настроете верблюда так он и будет
работать.RX3DBG
28.09.2012, 23:10 #5
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Есть ГСС и осцилограф. НЧ работает , да и вообще был транс-р рабочий, пока один чел не залез в него и ... . Питание в норме. А дальше, ..., ПЧ на 500 кГЦ настрол по максимулу сигнала в плате 3. в точке 3-с2, 3-Т1. Смотрел сигнал на 3-L2 по максимуму.Дальше стопор, куда подать и сколько, и где смотреть?Проверить нужно ФСС, плату 5.
Добавлено через 14 минут
Извеняюсь, конечно, но лампы я "вижу" в первые , никогда с ними дело не имел, т.к. попадал под их напряжение и старался обходить их стороной. А тут приходится!Последний раз редактировалось RA9YQM; 28.09.2012 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
29.09.2012, 09:12 #6
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
RA9YQM, у меня тоже UW3DI-2, делал и настраивал сам. Правда далеко от идеала, но работает. Сейчас довожу до ума с помощью форума QRZ.RU. Много полезных советов от коллег по хобби. На мой взгляд, надо скачать из Инета "Методику настройки UW3DI" В. Кияницы или "Библию UW3DI", что в принципе одно и тоже. Хотя это для UW3DI-1, но настройка ламповой части делается одинаково. Также есть смысл просмотреть предыдущие форумы, много чего написано интересного. Возможно найдётся что-то нужное. И последнее, а нельзя ли спросить того кто копался в аппарате, где он лазил и зачем?
RA4YDW
29.09.2012, 09:54 #7
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
Сергей, через конденсатор около 47 пф подключите ГСС к управляющей сетке левого триода 5-Л1. Подайте сигнал частотой 501 кгц. По отклонению стрелки S-метра подстройте на максимум входной и выходной контура ЭМФ конденсаторами 5-C18, 3-C3 и контур 3-Л1, 3-C4 сердечником катушки 3-Л1. Уменьшите напряжение сигнала ГСС и повторите настойку при минимальном уровне сигнала.
Вы пишите, что у Вас это уже сделано.
Далее с резистора 5-R9 нужно подать сигнал на частотомер и проверить диапазон частот перекрываемый ГПД. Я пользовался хорошо отградуированным приёмником.Последний раз редактировалось R9CD; 29.09.2012 в 10:14.
29.09.2012, 17:30 #8
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
30.09.2012, 11:00 #9
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
Подайте сигнал с ГСС к нижнему выводу катушки 5-L1 через конденсатор. Удобнее подключить к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2, можно и к аноду лампы 2-Л2 - 6 ножка. Проверьте диапазон принимаемый второй ПЧ. Нужно чтобы было с небольшим запасом по краям - около 10 ... 20 кГц.
Все подключения в обесточенном состоянии!
30.09.2012, 22:34 #10
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
А можно уточнить режимы напряжений 5-Т1 и 5-Т2, и лампы 5-Л1? Завтра уже будет +ВЧ-вольметр и частотомер ( договорился!). А так без них тяжеловато!
Добавлено через 6 минут
Подал с ГСС к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2 частоту 6-6,5 (6,2 ) МГц -> сигнал прослушивается при 800 мкв очень слабый, при меньшем вообще не слышу!Последний раз редактировалось RA9YQM; 30.09.2012 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
01.10.2012, 08:58 #11
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
Сигнал ГСС подайте прямо на управляющую сетку левого триода 5-Л1, минуя ФСС. Если сигнал проходит нужно смотреть ФСС. Если не проходит проверьте все резисторы каскада на лампе 5-Л1.
У меня ГПД собран по другой схеме - Радио №10, 1979 г., стр. 13. С него на катоды лампы 5-Л1 должно идти 0,5 Вольт переменного напряжения.
Проверьте напряжения на контактах 4 и 3 платы 5.
В режиме приёма должно быть на контакте 4 - 0 Вольт, на контакте 3 - около -50 Вольт.
В режиме передачи должно быть на контакте 4 - около -50 Вольт., на контакте 3 - 0 Вольт.
01.10.2012, 09:41 #12
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Сильно не заморачивайтесь: в схеме ГПД ошибок нет. Если использованы рекомендованные детали, ГПД запускается сразу и работает стабильно (если есть "металлический стакан" и рекомендованный счетверённый КПЕ от армейской радиостанции).
Привожу схему и печатки.
На схеме есть некоторые ошибки, так на третьей плате у конденсатора 3C-10 нужно поменять полярность (возможно, у Вас на плате всё ОК).
В качестве "тестового" сигнала можно использовать сигнал НЧ-генератора телеграфного сигнала, выполненного на транзисторе 1-T8 (КТ315).
Вообще, второй вариант трансивера (да и первый тоже) был спроектирован так, что его насторойка могла быть сделана без измерительных приборов: измерительный приёмник для подстройки "краёв" ГПД , тестер и всё :-).
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_ris1-2_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata1_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata2_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata3_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata4_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata5_big.gifПоследний раз редактировалось R3AM; 01.10.2012 в 09:49.
Юрий (R3AM)
01.10.2012, 09:48 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
К этой фразе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать дополнительно оговорку :
" Но Только Опытным Радиоконструктором " .
Если UW3DI-II является ПЕРВОЙ конструкцией - НИКОГДА при помощи ТТ-1 его настроить не удаётся ! Тем более , если он сделан из " альтернативных " деталей . А в этом аппарате такие - ЕСТЬ .
Конкретно по теме ? Советую прочитать ВСЁ , что касалось UW3DI-1 и 2 на ФОРУМЕ .-73- Игорь
01.10.2012, 09:59 #14
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Игорь прав, начать лучше с теории, прочитайте первоисточник: http://www.ua1cbm.ru/uw3di/uw3di.html . Как только Вы почуствуете, что созрели - можно ковыряться в железе :-).
Я в своё время "зачитал до дыр" эти номера журнала "Радио". И то, шишек получил по не знанию. Спешить не нужно: лучше через два месяца понять и настроить, чем спалить за три дня.Юрий (R3AM)
02.10.2012, 10:50 #15
- 01.10.2012
- 8
Всё просто. Берётесь за вход УНЧ - должен быть оч.громкий рёв. Берётесь за вход УПЧ - оч. громкий шип + "маяк". На вход 5-й платы подаём сигнал с антенны -при перестройке ГПД слышны вещалки диапазона 6...6.5 МГЦ. Подаём сигнал на вход приёмника -днём на 20-ке, вечером на 80-ке -при подстройке входа появляются радисты-любители ) Это если все гетеродины работают там, где надо. Эх, покрутить бы DI- вспомнить молодость )))
Михаил RW9A
