18.11.2012, 02:35 #46Low Power
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
Доброе время суток.У меня вопрос:не могу настроить выходной каскад на 50 Омный кабель,на 80-ке,на выходе при хорошей настройке,т.е. на выходе максимум отдачи,частотомер показывает удвоенную частоту,пока не могу справиться,хотя и не новичок в радио.
18.11.2012, 12:27 #47Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Может,врет частотомер?Работать пробовали,отвечают?
Равшан UK8GE
18.11.2012, 12:38 #48
18.11.2012, 16:42 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все может быть куда проще .
Какие величины емкостей - холодной и горячей при резонансе ? Напоминаю , что в UW3DI-2 прибор меряет не анодный , а ток катода и по его спаду настраивать выходной каскад нельзя .-73- Игорь
18.11.2012, 17:02 #50Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Как вариант: - Настраиваетесь на 2 - ю гармонику.
Если есть волномер или ГИР, проверьте это утверждение. Частотомер действительно в этом случае может показывать кашу. В эфире проверять не стоит, т.к. Вам будут отвечать на основной частоте, а на удвоенной будут отвечать еще лучше
, но Вы это не услышите
. Так или иначе, если резонанс на 2-й гармошке, пересчитайте П-контур или ищите ошибки в монтаже (может где сопля повисла).
18.11.2012, 18:09 #51Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дополнительная катушка для 160 намотана не противофазно ? Совершенно не важно : под каким она углом там расположена ! Главное = намотка в одну сторону ! Я на такое попался в августе 1979-го ...
-73- Игорь
19.11.2012, 14:35 #52Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Беда в том, что построение жлобской экономики развратило умы людей с неустойчивой психикой ,на чужом ..... въехать в рай,пусть этот "спец"пишет заяву на патент на "необычный метод наладки чужой аппаратуры" . Сделал бы сам что-нибудь пристойное,предъявлял бы права на использование сего , а мы бы решили,кушать его бутерброд или нет,Hi !!! Что-то тянет людей на халявное,БЯДА! Пусть его ,UT0MK, ждет-с доходов от плагиата!
Добавлено через 13 минут
Настройтесь на лампочку (эквив),легче подобрать уровень на ч-метреПоследний раз редактировалось UA3AEE; 19.11.2012 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
