Доброе время суток.У меня вопрос:не могу настроить выходной каскад на 50 Омный кабель,на 80-ке,на выходе при хорошей настройке,т.е. на выходе максимум отдачи,частотомер показывает удвоенную частоту,пока не могу справиться,хотя и не новичок в радио.
Может,врет частотомер?Работать пробовали,отвечают?
Все может быть куда проще .
Какие величины емкостей - холодной и горячей при резонансе ? Напоминаю , что в UW3DI-2 прибор меряет не анодный , а ток катода и по его спаду настраивать выходной каскад нельзя .
Как вариант: - Настраиваетесь на 2 - ю гармонику.
Если есть волномер или ГИР, проверьте это утверждение. Частотомер действительно в этом случае может показывать кашу. В эфире проверять не стоит, т.к. Вам будут отвечать на основной частоте, а на удвоенной будут отвечать еще лучше:), но Вы это не услышите :). Так или иначе, если резонанс на 2-й гармошке, пересчитайте П-контур или ищите ошибки в монтаже (может где сопля повисла).
Дополнительная катушка для 160 намотана не противофазно ? Совершенно не важно : под каким она углом там расположена ! Главное = намотка в одну сторону ! Я на такое попался в августе 1979-го ... :)
Беда в том, что построение жлобской экономики развратило умы людей с неустойчивой психикой ,на чужом ..... въехать в рай,пусть этот "спец"пишет заяву на патент на "необычный метод наладки чужой аппаратуры" . Сделал бы сам что-нибудь пристойное,предъявлял бы права на использование сего , а мы бы решили,кушать его бутерброд или нет,Hi !!! Что-то тянет людей на халявное,БЯДА! Пусть его ,UT0MK, ждет-с доходов от плагиата!
Добавлено через 13 минут
Настройтесь на лампочку (эквив),легче подобрать уровень на ч-метре
