Просто не знаю с чего начать.
Куда подать (сигнал) и где его увидеть?
Если не трудно рассказать?
Что не работает?
Какие есть приборы?
Какими измерительными приборами располагаете?
А вообще, надо начинать от сетевой вилки.
В первоисточнике вроде бы все подробно описано, а также настройка описана в первом варианте DI.
Сначала проверте блок питания.Если всё ОК.
Плата номер 3 кажется.Там ПЧ и УНЧ.Из при-
боров генераторы НЧ и ВЧ.Для настройки ФСС
блок 2 потребуется осцилоскоп это самое ос-
новное как настроете верблюда так он и будет
работать.
Есть ГСС и осцилограф. НЧ работает , да и вообще был транс-р рабочий, пока один чел не залез в него и ... . Питание в норме. А дальше, ..., ПЧ на 500 кГЦ настрол по максимулу сигнала в плате 3. в точке 3-с2, 3-Т1. Смотрел сигнал на 3-L2 по максимуму.Дальше стопор, куда подать и сколько, и где смотреть?Проверить нужно ФСС, плату 5.
Добавлено через 14 минут
Извеняюсь, конечно, но лампы я "вижу" в первые , никогда с ними дело не имел, т.к. попадал под их напряжение и старался обходить их стороной. А тут приходится!
RA9YQM, у меня тоже UW3DI-2, делал и настраивал сам. Правда далеко от идеала, но работает. Сейчас довожу до ума с помощью форума QRZ.RU. Много полезных советов от коллег по хобби. На мой взгляд, надо скачать из Инета "Методику настройки UW3DI" В. Кияницы или "Библию UW3DI", что в принципе одно и тоже. Хотя это для UW3DI-1, но настройка ламповой части делается одинаково. Также есть смысл просмотреть предыдущие форумы, много чего написано интересного. Возможно найдётся что-то нужное. И последнее, а нельзя ли спросить того кто копался в аппарате, где он лазил и зачем?
Сергей, через конденсатор около 47 пф подключите ГСС к управляющей сетке левого триода 5-Л1. Подайте сигнал частотой 501 кгц. По отклонению стрелки S-метра подстройте на максимум входной и выходной контура ЭМФ конденсаторами 5-C18, 3-C3 и контур 3-Л1, 3-C4 сердечником катушки 3-Л1. Уменьшите напряжение сигнала ГСС и повторите настойку при минимальном уровне сигнала.
Вы пишите, что у Вас это уже сделано.
Далее с резистора 5-R9 нужно подать сигнал на частотомер и проверить диапазон частот перекрываемый ГПД. Я пользовался хорошо отградуированным приёмником.
Подайте сигнал с ГСС к нижнему выводу катушки 5-L1 через конденсатор. Удобнее подключить к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2, можно и к аноду лампы 2-Л2 - 6 ножка. Проверьте диапазон принимаемый второй ПЧ. Нужно чтобы было с небольшим запасом по краям - около 10 ... 20 кГц.
Все подключения в обесточенном состоянии!
А можно уточнить режимы напряжений 5-Т1 и 5-Т2, и лампы 5-Л1? Завтра уже будет +ВЧ-вольметр и частотомер ( договорился!). А так без них тяжеловато!
Добавлено через 6 минут
Подал с ГСС к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2 частоту 6-6,5 (6,2 ) МГц -> сигнал прослушивается при 800 мкв очень слабый, при меньшем вообще не слышу!
Сигнал ГСС подайте прямо на управляющую сетку левого триода 5-Л1, минуя ФСС. Если сигнал проходит нужно смотреть ФСС. Если не проходит проверьте все резисторы каскада на лампе 5-Л1.
У меня ГПД собран по другой схеме - Радио №10, 1979 г., стр. 13. С него на катоды лампы 5-Л1 должно идти 0,5 Вольт переменного напряжения.
Проверьте напряжения на контактах 4 и 3 платы 5.
В режиме приёма должно быть на контакте 4 - 0 Вольт, на контакте 3 - около -50 Вольт.
В режиме передачи должно быть на контакте 4 - около -50 Вольт., на контакте 3 - 0 Вольт.
Сильно не заморачивайтесь: в схеме ГПД ошибок нет. Если использованы рекомендованные детали, ГПД запускается сразу и работает стабильно (если есть "металлический стакан" и рекомендованный счетверённый КПЕ от армейской радиостанции).
Привожу схему и печатки.
На схеме есть некоторые ошибки, так на третьей плате у конденсатора 3C-10 нужно поменять полярность (возможно, у Вас на плате всё ОК).
В качестве "тестового" сигнала можно использовать сигнал НЧ-генератора телеграфного сигнала, выполненного на транзисторе 1-T8 (КТ315).
Вообще, второй вариант трансивера (да и первый тоже) был спроектирован так, что его насторойка могла быть сделана без измерительных приборов: измерительный приёмник для подстройки "краёв" ГПД , тестер и всё :-).
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_ris1-2_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata1_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata2_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata3_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata4_big.gif
http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata5_big.gif
К этой фразе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать дополнительно оговорку :
" Но Только Опытным Радиоконструктором " .
Если UW3DI-II является ПЕРВОЙ конструкцией - НИКОГДА при помощи ТТ-1 его настроить не удаётся ! Тем более , если он сделан из " альтернативных " деталей . А в этом аппарате такие - ЕСТЬ .
Конкретно по теме ? Советую прочитать ВСЁ , что касалось UW3DI-1 и 2 на ФОРУМЕ .
Игорь прав, начать лучше с теории, прочитайте первоисточник: http://www.ua1cbm.ru/uw3di/uw3di.html . Как только Вы почуствуете, что созрели - можно ковыряться в железе :-).
Я в своё время "зачитал до дыр" эти номера журнала "Радио". И то, шишек получил по не знанию. Спешить не нужно: лучше через два месяца понять и настроить, чем спалить за три дня.
Всё просто. Берётесь за вход УНЧ - должен быть оч.громкий рёв. Берётесь за вход УПЧ - оч. громкий шип + "маяк". На вход 5-й платы подаём сигнал с антенны -при перестройке ГПД слышны вещалки диапазона 6...6.5 МГЦ. Подаём сигнал на вход приёмника -днём на 20-ке, вечером на 80-ке -при подстройке входа появляются радисты-любители ) Это если все гетеродины работают там, где надо. Эх, покрутить бы DI- вспомнить молодость )))
Да, главное получить -24 вольта. При 53 В там могло много чего погореть. Так что в первую очередь надо настроить стабилизатор.
А в схеме транзистор - П4БЭ.
Проверьте схему подключения обмотки трансформатора к выпрямителю.
Такое чувство, что у Вас не задействуется средняя точка обмотки трансформатора и используется мостовой двухполупериодный выпрямитель или однополупериодный выпрямитель.
Теперь с питанием все ок (-24 вольта получил "-22,6").
А вот сам фильтр не дышет. Тут можно и не включая транс-р подать в т.2 на плате 5 сигнал с ГСС с частотой 6,25 МГц в 1 вольт , а сигнал снимать на 5-R3 ВЧ-вольметром и крутить контура с 5-L1 по 5-L5 и максимуму выставлять? Так или есть другой метод?
Сергей, так, как Вы пишите, настроить можно.
Можно ещё вот так:
1. Подключите ГСС к контуру 5-L4, 5-C9, 5-C6 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
2. Подключите ГСС к контуру 5-L3, 5-C8, 5-C4 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
3. Подключите ГСС к контуру 5-L2, 5-C7, 5-C2 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
4. Подключите ГСС к контакту 2 платы 5 через конденсатор ёмкостью 20 … 50 пФ и подстройте все контура ФСС ещё раз, постепенно уменьшая уровень поступающего сигнала.
Вольтметр не нужен, наблюдайте за показаниями S-метра.
Напряжение на выходе стабилизатора я бы установил поточнее.
Настроил.Отдельное большое спасибо R9CD! Дальше вообще, полный .... , даже не знаю куда "тыкаться"? Пробовал антенный подать сигнал с ГСС, через Гн1- одни шумы ( такое ощущение, что все в обрыве ). Прошу помощи в настройке?
Добавлено через 25 минут
-24 v не получил на выходе КТ 837, ТОЛЬКО -23V ! все менял, 4-R1 уже 200 Ом и 4-R2 нету - толку нет!
Сергей, не меняя частоты ГСС, подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2. Если каскад исправен, сигнал должен проходить.
Дальше нужно проверить исправность диапазонного кварцевого генератора, выполненного на правом триоде 2-Л2. Для этого подключите ВЧ вольтметр и, если есть, то частотомер к катушке 2-L18. Установите переключатель диапазонов в положение 21 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L17. Установите переключатель диапазонов в положение 28,5 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L16. Установите переключатель диапазонов в положение 28 мГц и добейтесь устойчивой генерации подстройкой индуктивности катушки 2-L15, растягивая или сжимая её, так как она бескаркасная. На диапазонах 14, 7, 3.5 настраивайте соответствующим конденсатором (2-C31 … 2-C33).
Частоту ГСС установите равной средней частоте включённого диапазона и подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2 через конденсатор около 100 пФ. Вращая ручку настройки трансивера, попытайтесь принять его. Если сигнал проходит, это говорит об исправной работе диапазонного кварцевого генератора и смесителя на левом триоде 2-Л2. Проверьте на всех диапазонах.
Далее нужно проверить настройку диапазонных фильтров.
Напряжение на выходе стабилизатора зависит от используемого стабилитрона. Если у Вас есть их несколько штук, то попробуйте поставить другой, так как они имеют разброс по напряжению стабилизации. Можно подключить последовательно со стабилитроном какой-нибудь диод или несколько диодов. Например с диодом Д226 напряжение возрастёт примерно на 1 Вольт. Не перепутайте полярность включения диода, иначе на выходе стабилизатора будет полное напряжение источника питания. В Вашем случае это 118 Вольт. Может всё перегореть.
Добился -24,3v.
3,5 - 10 001; 7- 13 500; 14- 8 000; 21- 15 000; 28- 22 000; 29,5- 23 499 (МГц) ( 0,28-0,31 в - ВЧ)
Добавлено через 3 минуты
Спасибо - Вы оказались правы ( все было на нулях!). Но лучше "по цепочки пройтись", 12 лет пролежал, тем более, что мне "от него попадало так, что все волосы везде два дня не ложились - ходил ежиком!"
Тем более такой "опытный путеводитель, как R9CD ( здоровья ему и долгих лет жизни ) с курса не собьешься!
ошибочка 22 499!
Ваш метод?
Добавлено через 4 минуты
2-Л1 - это УВЧ , я так понимаю? А 2-Л3 и 2-Л4?
Добавлено через 7 минут
Совсем "замкнуло", извеняюсь - на вход с ГСС частота диапазона на выходе УВЧ максимум! Я задумался, почему слаб сигнал, который подаю через 100 пф на 2 сетке 2-Л2.
В диапазонных полосовых фильтрах нужно настраивать сначала те контура, которые ближе к выходу, то есть справа по схеме. ГСС можно подключить к подвижному контакту В1г через конденсатор 3 … 5 пФ. Особенности настройки имеются только на диапазоне 10 метров. Так же, как в генераторе, сначала нужно настроить на диапазоне 28,5 мГц вращением сердечника катушки 2-L14, затем на диапазоне 28 мГц сжатием или растяжением витков катушки 2-L12.
Затем ГСС подключите к подвижному контакту В1в через конденсатор 3 … 5 пФ и настройте левые по схеме контура, не забывая про особенности настройки на диапазоне 10 метров.
2-Л4 это смеситель, на управляющую сетку подаётся сигнал переменной ПЧ, а на катод сигнал гетеродина.
2-Л3 это драйвер.
Да тёзка и земляк Александр R9CD ведёт вас очень точно.. :) Тем не менее не мешало бы Вам обзавестись осциллографом.. Настройка контуров это важная, но не единственная часть наладки. Осциллограф помог бы вам не только быстро просмотреть наличие прохождения сигнала и генерацию гетеродинов, но и просмотреть формы сигналов гетеродинов.. Они могут быть далеко не синусоидальными отсюда будет повышенный шум аппарата. Привести форму сигнала к идеальной синусоиде вы не сможете без подбора режима работы гетеродинов. Здесь оперативный контроль за формой сигнала не помешает..
Александр (DF9FXK), тоже с удовольствием почитаю.
У меня при настройке были только АВОметр Ц-20, ГИР, и калиброванный приёмник.
Сергей, частоту ГСС устанавливайте на середину того участка диапазона, где больше всего предполагаете потом использовать трансивер.
Например для 20 метров, если любите больше работать телеграфом, то это 14030 … 14050 кГц.
Думаю мой опыт мало пригодится..в готовой конструкции, поскольку Гетеродины монтировал и запускал в первую очередь, сразу выводил режимы.. и укладывал диапазон ГПД... И только потом переходил к дальнейшему монтажу и наладке.
Из приборов были осциллограф С1-77, генератор Г4-102, измеритель частотной характеристики Х1-48, ВЧ вольтметр В7-26 разумеется Цешка и наконец самодельный частотомер "Скрыпника" 0-40мгц. Все контура были настроены на холодную при помощи Х1-48.. Короче был подкован на все 4 ноги
однако увы весь этот опыт оказался никчемным поскольку у меня не было оригинального КПЕ рекомендованного в UW3DI. Я приспособил 4х секционный КПЕ от радиоприёмника "Казахстан".. Продёрнул в нём пластины и получил искомую ёмкость.. Однако этот КПЕ не прямочастотный и долго пришлось мучиться пока вогнал диапазон перестройки ГПД.. Но увы ФСС мне так и не удалось нормально уложить с этим КПЕ.. Из за этого чувствительность аппарата в некоторых участках была никудышняя.. Отчаявшись даже отключал КПЕ и подпаивал постоянные конденсаторы весь ФСС строил на середину диапазона.. Аппарат в этой стадии ушёл в Свердловск.. в обмен на Р-250М. Новый владелец имел искомый КПЕ он его просто подключил и в тот же вечер заработал в эфире. Такая вот друзья, не очень весёлая история с моим строительством UW3DI .. Тем не менее при наладке опорного генератора выявилась ступенька на синусоиде устранилась подбором резистора в цепи эмиттера транзистора... ГПД пошёл без вопросов. Диапазонный кварцевый генератор запустился сразу..
Коллеги и что-то не получается всё таки: с ГСС по контрольным точкам сигнал слышу и полосовые фильтры отстроил по максимуму ( "пила" чёткая), а подключаю антенну на плате 2 в т. В1в эфира не слышу ни на одной частоте ( ни одного похожего сигнала присутствия станции ). А ведь должен услышать хоть одну, присутствия станции!
Помнится, было что-то такое в UA1FA: там с ГПД не хватало ВЧ-напряжения и "он" тоже молчал. Пришлось с ГСС подать сигнал с ВЧ-напряжением 1В и сразу все стало на своё место - просто не хватало ВЧ-напряжения . А здесь куда можно ткнуться? (В плату 5 т. 5-R17 и 5-Др1 ?)?
Сергей, если подключить антенну к В1в, контур в ДПФ сразу расстроится. Вы сможете принять только очень мощные станции.
Не торопитесь, доведите дело до конца.
Подайте сигнал ГСС на управляющую сетку 2-Л1 и убедитесь в прохождении сигнала.
Если сигнал проходит, далее подайте его на вход антенны - Гн1 и настройте входной контур.
Привет
Посмотрите и подберите делитель 5 С24 и 5 С23.У меня на катоде 2 Л1 1,75Волть.Сейчас и я строю UW3DI-2 и все на столе :)Сегодня настроил прием, , могу сказать чувствительност на приеме больше , чем и Кенвууда 450S.Спрашивайте, буду помагать с чем могу.
Желаю успехов
Хорошее описание по настройке UW3DI от UT0MK.
Правда для лампового варианта, но многое применимо и ко второму варианту.
> Материалы данной книги являются интеллектуальной собственностью
Владимира Жолудь. Запрещается частичное или полное использование материалов данной книги без разрешения автора. Copyright © 2004 by Vladimir Zholud' Все права повсеместно защищены
Неправда! Здесь интеллектуальная собственность Юрия Кудрявцева UW3DI (схема и описание конструкции) и Василия Кияницы UR5RU (методические советы по настройке). UT0MK это просто всё собрал в один файлик. Давайте не будем заниматься присвоением авторства чужого материала!
Это всё равно если бы я собрал вырезки из всех радиолюбительских журналов по модернизациям трансивера в одну папку, а потом выпустил их в одном файле и подписал бы: теперь это интеллектуальная собственность Александра такого-то. Это крайне грубо неправильно!
Совсем недавно (5 дней тому назад) в теме "Я строю UW3DI" я уже выкладывал "Методику по настройке UW3DI". Этот материал написан В.Кияницей UR5RU. Можете посмотреть его и сравнить с тем, что написано в так называемой "Библии UW3DI" - так назвал свой файлик UT0MK. Всё 1 к 1.
Я предполагаю, что вопрос о том, кому принадлежат материалы - вообще мог бы никогда и не подниматься, ЕСЛИ БЫ Владимир UT0MK не заявил о своей личной интеллектуальной собственности и о защите собственных авторских прав.
To UU2JET:
Александр, :hi:
Ознакомился с «Методикой по настройке UW3DI» от UR5RU.
Тоже очень полезный материал.
Спасибо!
Мне не показалось, что всё 1 к 1, но так как описывается настройка одного и того же аппарата много общих решений задач по настройке.
Чтобы Сергею – RA9YQM и другим, кто будет читать, долго не искать Ваше сообщение, дам ссылку здесь.
Доброе время суток.У меня вопрос:не могу настроить выходной каскад на 50 Омный кабель,на 80-ке,на выходе при хорошей настройке,т.е. на выходе максимум отдачи,частотомер показывает удвоенную частоту,пока не могу справиться,хотя и не новичок в радио.
Может,врет частотомер?Работать пробовали,отвечают?
Все может быть куда проще .
Какие величины емкостей - холодной и горячей при резонансе ? Напоминаю , что в UW3DI-2 прибор меряет не анодный , а ток катода и по его спаду настраивать выходной каскад нельзя .
Как вариант: - Настраиваетесь на 2 - ю гармонику.
Если есть волномер или ГИР, проверьте это утверждение. Частотомер действительно в этом случае может показывать кашу. В эфире проверять не стоит, т.к. Вам будут отвечать на основной частоте, а на удвоенной будут отвечать еще лучше:), но Вы это не услышите :). Так или иначе, если резонанс на 2-й гармошке, пересчитайте П-контур или ищите ошибки в монтаже (может где сопля повисла).
Дополнительная катушка для 160 намотана не противофазно ? Совершенно не важно : под каким она углом там расположена ! Главное = намотка в одну сторону ! Я на такое попался в августе 1979-го ... :)
Беда в том, что построение жлобской экономики развратило умы людей с неустойчивой психикой ,на чужом ..... въехать в рай,пусть этот "спец"пишет заяву на патент на "необычный метод наладки чужой аппаратуры" . Сделал бы сам что-нибудь пристойное,предъявлял бы права на использование сего , а мы бы решили,кушать его бутерброд или нет,Hi !!! Что-то тянет людей на халявное,БЯДА! Пусть его ,UT0MK, ждет-с доходов от плагиата!
Добавлено через 13 минут
Настройтесь на лампочку (эквив),легче подобрать уровень на ч-метре
