Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Далее с резистора 5-R9 нужно подать сигнал на частотомер и проверить диапазон частот перекрываемый ГПД.
    5,416-6,005 МГц , тут вроде норма?
    Добавлено через 47 минут
    Проверьте напряжения на контактах 4 и 3 платы 5.
    В режиме приёма должно быть на контакте 4 - 0 Вольт, на контакте 3 - около -50 Вольт.
    В режиме приёма должно быть на контакте 4 - 0 Вольт, на контакте 3 - около -118 Вольт.
  2. #17
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    На контакте 3 - около -118 Вольт несколько завышено, но это не критично.
    Проверьте напряжение на выходе стабилизатора -24 Вольта. При -118 вольт может пробиться транзистор 4-Т1, если резистор 4-R1 не увеличен.
    Сигнал ГСС подайте прямо на управляющую сетку левого триода 5-Л1, минуя ФСС. Если сигнал проходит нужно смотреть ФСС. Если не проходит проверьте все резисторы каскада на лампе 5-Л1.
  3. #18
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Да, стоит транзистор 4-Т1 номиналом П213Б и на выходе стабилизатора -53 Вольта, и резистор 4-R1 не увеличен: 220 Ом.
    Добавлено через 5 минут
    я так и не могу понять или опечатка 4-Т1 : П46Э? или П463 или ??????? ( как правильно, хотя главное получить -24 вольта!)
  4. #19
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Поставьте КТ837 с самым большим Uкэ (А, Б, В, Л, М или Н) и всё будет как надо. 73. Леонид.
  5. #20
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    П213Б
    Убитый напрочь! И 4-Д7 тоже звонится в обе стороны!
  6. #21
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Да, главное получить -24 вольта. При 53 В там могло много чего погореть. Так что в первую очередь надо настроить стабилизатор.
    А в схеме транзистор - П4БЭ.
    Проверьте схему подключения обмотки трансформатора к выпрямителю.
    Такое чувство, что у Вас не задействуется средняя точка обмотки трансформатора и используется мостовой двухполупериодный выпрямитель или однополупериодный выпрямитель.
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если есть возможность, поставте туда LM7924 и никаких проблем.
  8. #23
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Теперь с питанием все ок (-24 вольта получил "-22,6").
    А вот сам фильтр не дышет. Тут можно и не включая транс-р подать в т.2 на плате 5 сигнал с ГСС с частотой 6,25 МГц в 1 вольт , а сигнал снимать на 5-R3 ВЧ-вольметром и крутить контура с 5-L1 по 5-L5 и максимуму выставлять? Так или есть другой метод?
  9. #24
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Сергей, так, как Вы пишите, настроить можно.
    Можно ещё вот так:
    1. Подключите ГСС к контуру 5-L4, 5-C9, 5-C6 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
    2. Подключите ГСС к контуру 5-L3, 5-C8, 5-C4 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
    3. Подключите ГСС к контуру 5-L2, 5-C7, 5-C2 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
    4. Подключите ГСС к контакту 2 платы 5 через конденсатор ёмкостью 20 … 50 пФ и подстройте все контура ФСС ещё раз, постепенно уменьшая уровень поступающего сигнала.
    Вольтметр не нужен, наблюдайте за показаниями S-метра.
    Напряжение на выходе стабилизатора я бы установил поточнее.
  10. #25
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Можно ещё вот так:
    Настроил.Отдельное большое спасибо R9CD! Дальше вообще, полный .... , даже не знаю куда "тыкаться"? Пробовал антенный подать сигнал с ГСС, через Гн1- одни шумы ( такое ощущение, что все в обрыве ). Прошу помощи в настройке?
    Добавлено через 25 минут
    -24 v не получил на выходе КТ 837, ТОЛЬКО -23V ! все менял, 4-R1 уже 200 Ом и 4-R2 нету - толку нет!
  11. #26
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вам Выше уже написали: "Если все гетеродины работают". Насчёт ГПД ясно он у вас работает, как дела обстоят с с первым КГ и опорником?
  12. #27
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Сергей, не меняя частоты ГСС, подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2. Если каскад исправен, сигнал должен проходить.
    Дальше нужно проверить исправность диапазонного кварцевого генератора, выполненного на правом триоде 2-Л2. Для этого подключите ВЧ вольтметр и, если есть, то частотомер к катушке 2-L18. Установите переключатель диапазонов в положение 21 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L17. Установите переключатель диапазонов в положение 28,5 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L16. Установите переключатель диапазонов в положение 28 мГц и добейтесь устойчивой генерации подстройкой индуктивности катушки 2-L15, растягивая или сжимая её, так как она бескаркасная. На диапазонах 14, 7, 3.5 настраивайте соответствующим конденсатором (2-C31 … 2-C33).
    Частоту ГСС установите равной средней частоте включённого диапазона и подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2 через конденсатор около 100 пФ. Вращая ручку настройки трансивера, попытайтесь принять его. Если сигнал проходит, это говорит об исправной работе диапазонного кварцевого генератора и смесителя на левом триоде 2-Л2. Проверьте на всех диапазонах.
    Далее нужно проверить настройку диапазонных фильтров.
    Напряжение на выходе стабилизатора зависит от используемого стабилитрона. Если у Вас есть их несколько штук, то попробуйте поставить другой, так как они имеют разброс по напряжению стабилизации. Можно подключить последовательно со стабилитроном какой-нибудь диод или несколько диодов. Например с диодом Д226 напряжение возрастёт примерно на 1 Вольт. Не перепутайте полярность включения диода, иначе на выходе стабилизатора будет полное напряжение источника питания. В Вашем случае это 118 Вольт. Может всё перегореть.
  13. #28
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Добился -24,3v.
    3,5 - 10 001; 7- 13 500; 14- 8 000; 21- 15 000; 28- 22 000; 29,5- 23 499 (МГц) ( 0,28-0,31 в - ВЧ)
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо - Вы оказались правы ( все было на нулях!). Но лучше "по цепочки пройтись", 12 лет пролежал, тем более, что мне "от него попадало так, что все волосы везде два дня не ложились - ходил ежиком!"
    Тем более такой "опытный путеводитель, как R9CD ( здоровья ему и долгих лет жизни ) с курса не собьешься!
  14. #29
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    У Вас диапазон не 28.5, а 29,5 - тогда частота генератора 23 499 (кГц) это нормально.
  15. #30
    01.11.2008
    33
    13
    6
    ошибочка 22 499!
    Ваш метод?
    Добавлено через 4 минуты
    2-Л1 - это УВЧ , я так понимаю? А 2-Л3 и 2-Л4?
    Добавлено через 7 минут
    Совсем "замкнуло", извеняюсь - на вход с ГСС частота диапазона на выходе УВЧ максимум! Я задумался, почему слаб сигнал, который подаю через 100 пф на 2 сетке 2-Л2.
  1. Помогите настроить TS-2000 в цифре
    от UN1L в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 09:00
  2. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  3. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
