Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Помогите настроить UW3DI-2
    Просто не знаю с чего начать.
    Куда подать (сигнал) и где его увидеть?
    Если не трудно рассказать?
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1323
    Что не работает?
    Какие есть приборы?
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    176
    Какими измерительными приборами располагаете?
    А вообще, надо начинать от сетевой вилки.
    В первоисточнике вроде бы все подробно описано, а также настройка описана в первом варианте DI.
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Сначала проверте блок питания.Если всё ОК.
    Плата номер 3 кажется.Там ПЧ и УНЧ.Из при-
    боров генераторы НЧ и ВЧ.Для настройки ФСС
    блок 2 потребуется осцилоскоп это самое ос-
    новное как настроете верблюда так он и будет
    работать.
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Есть ГСС и осцилограф. НЧ работает , да и вообще был транс-р рабочий, пока один чел не залез в него и ... . Питание в норме. А дальше, ..., ПЧ на 500 кГЦ настрол по максимулу сигнала в плате 3. в точке 3-с2, 3-Т1. Смотрел сигнал на 3-L2 по максимуму.Дальше стопор, куда подать и сколько, и где смотреть?Проверить нужно ФСС, плату 5.
    Добавлено через 14 минут
    Извеняюсь, конечно, но лампы я "вижу" в первые , никогда с ними дело не имел, т.к. попадал под их напряжение и старался обходить их стороной. А тут приходится!
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    RA9YQM, у меня тоже UW3DI-2, делал и настраивал сам. Правда далеко от идеала, но работает. Сейчас довожу до ума с помощью форума QRZ.RU. Много полезных советов от коллег по хобби. На мой взгляд, надо скачать из Инета "Методику настройки UW3DI" В. Кияницы или "Библию UW3DI", что в принципе одно и тоже. Хотя это для UW3DI-1, но настройка ламповой части делается одинаково. Также есть смысл просмотреть предыдущие форумы, много чего написано интересного. Возможно найдётся что-то нужное. И последнее, а нельзя ли спросить того кто копался в аппарате, где он лазил и зачем?
    10.08.2006
    1,100
    326
    1323
    Сергей, через конденсатор около 47 пф подключите ГСС к управляющей сетке левого триода 5-Л1. Подайте сигнал частотой 501 кгц. По отклонению стрелки S-метра подстройте на максимум входной и выходной контура ЭМФ конденсаторами 5-C18, 3-C3 и контур 3-Л1, 3-C4 сердечником катушки 3-Л1. Уменьшите напряжение сигнала ГСС и повторите настойку при минимальном уровне сигнала.
    Вы пишите, что у Вас это уже сделано.
    Далее с резистора 5-R9 нужно подать сигнал на частотомер и проверить диапазон частот перекрываемый ГПД. Я пользовался хорошо отградуированным приёмником.
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Сделано. Сигнал слышен 0,8 мкв; 0,7 мкв не прослушивается.
    Это вообще не тронуто, закрыто и закручено, только пломбы не хватает! Это было очень хорошо настроено!
    На плате 2 все вскрыто, только 2-L3 и 2-L4 в корпусах.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1323
    Подайте сигнал с ГСС к нижнему выводу катушки 5-L1 через конденсатор. Удобнее подключить к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2, можно и к аноду лампы 2-Л2 - 6 ножка. Проверьте диапазон принимаемый второй ПЧ. Нужно чтобы было с небольшим запасом по краям - около 10 ... 20 кГц.
    Все подключения в обесточенном состоянии!
    01.11.2008
    33
    13
    6
    А можно уточнить режимы напряжений 5-Т1 и 5-Т2, и лампы 5-Л1? Завтра уже будет +ВЧ-вольметр и частотомер ( договорился!). А так без них тяжеловато!
    Добавлено через 6 минут
    Подал с ГСС к контакту 2 платы 5 или контакту 3 платы 2 частоту 6-6,5 (6,2 ) МГц -> сигнал прослушивается при 800 мкв очень слабый, при меньшем вообще не слышу!
    10.08.2006
    1,100
    326
    1323
    Сигнал ГСС подайте прямо на управляющую сетку левого триода 5-Л1, минуя ФСС. Если сигнал проходит нужно смотреть ФСС. Если не проходит проверьте все резисторы каскада на лампе 5-Л1.
    У меня ГПД собран по другой схеме - Радио №10, 1979 г., стр. 13. С него на катоды лампы 5-Л1 должно идти 0,5 Вольт переменного напряжения.
    Проверьте напряжения на контактах 4 и 3 платы 5.
    В режиме приёма должно быть на контакте 4 - 0 Вольт, на контакте 3 - около -50 Вольт.
    В режиме передачи должно быть на контакте 4 - около -50 Вольт., на контакте 3 - 0 Вольт.
  12. #12
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Сильно не заморачивайтесь: в схеме ГПД ошибок нет. Если использованы рекомендованные детали, ГПД запускается сразу и работает стабильно (если есть "металлический стакан" и рекомендованный счетверённый КПЕ от армейской радиостанции).
    Привожу схему и печатки.
    На схеме есть некоторые ошибки, так на третьей плате у конденсатора 3C-10 нужно поменять полярность (возможно, у Вас на плате всё ОК).
    В качестве "тестового" сигнала можно использовать сигнал НЧ-генератора телеграфного сигнала, выполненного на транзисторе 1-T8 (КТ315).
    Вообще, второй вариант трансивера (да и первый тоже) был спроектирован так, что его насторойка могла быть сделана без измерительных приборов: измерительный приёмник для подстройки "краёв" ГПД , тестер и всё :-).
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_ris1-2_big.gif
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata1_big.gif
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata2_big.gif
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata3_big.gif
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata4_big.gif
    http://www.ua1cbm.ru/uw3di/dii_plata5_big.gif
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    Вообще, второй вариант трансивера (да и первый тоже) был спроектирован так, что его насторойка могла быть сделана без измерительных приборов :-).
    К этой фразе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать дополнительно оговорку :
    " Но Только Опытным Радиоконструктором " .
    Если UW3DI-II является ПЕРВОЙ конструкцией - НИКОГДА при помощи ТТ-1 его настроить не удаётся ! Тем более , если он сделан из " альтернативных " деталей . А в этом аппарате такие - ЕСТЬ .
    Конкретно по теме ? Советую прочитать ВСЁ , что касалось UW3DI-1 и 2 на ФОРУМЕ .
  14. #14
    01.02.2010
    526
    195
    Игорь прав, начать лучше с теории, прочитайте первоисточник: http://www.ua1cbm.ru/uw3di/uw3di.html . Как только Вы почуствуете, что созрели - можно ковыряться в железе :-).
    Я в своё время "зачитал до дыр" эти номера журнала "Радио". И то, шишек получил по не знанию. Спешить не нужно: лучше через два месяца понять и настроить, чем спалить за три дня.
  15. #15
    QRPP
    01.10.2012
    3
    8
    Всё просто. Берётесь за вход УНЧ - должен быть оч.громкий рёв. Берётесь за вход УПЧ - оч. громкий шип + "маяк". На вход 5-й платы подаём сигнал с антенны -при перестройке ГПД слышны вещалки диапазона 6...6.5 МГЦ. Подаём сигнал на вход приёмника -днём на 20-ке, вечером на 80-ке -при подстройке входа появляются радисты-любители ) Это если все гетеродины работают там, где надо. Эх, покрутить бы DI- вспомнить молодость )))
  1. Помогите настроить TS-2000 в цифре
    от UN1L в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 09:00
  2. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  3. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
