Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1322
    Цитата Сообщение от RA9YQM Посмотреть сообщение
    2-Л1 - это УВЧ , я так понимаю? А 2-Л3 и 2-Л4?
    2-Л3 и 2-Л4 используются на передачу.
    Совсем "замкнуло", извеняюсь - на вход с ГСС частота диапазона на выходе УВЧ максимум! Я задумался, почему слаб сигнал, который подаю через 100 пф на 2 сетке 2-Л2.
    Сигнал нужно подавать на сетку левого по схеме триода 2-Л2 - это контакт 7.
  2. #32
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Точно не туда подаю! Думал лампа "просела", ай нет - живая!
    Добавлено через 1 минуту
    2-Л3 и 2-Л4
    предварительный усилитель (драйвер)?
  3. #33
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    В диапазонных полосовых фильтрах нужно настраивать сначала те контура, которые ближе к выходу, то есть справа по схеме. ГСС можно подключить к подвижному контакту В1г через конденсатор 3 … 5 пФ. Особенности настройки имеются только на диапазоне 10 метров. Так же, как в генераторе, сначала нужно настроить на диапазоне 28,5 мГц вращением сердечника катушки 2-L14, затем на диапазоне 28 мГц сжатием или растяжением витков катушки 2-L12.
    Затем ГСС подключите к подвижному контакту В1в через конденсатор 3 … 5 пФ и настройте левые по схеме контура, не забывая про особенности настройки на диапазоне 10 метров.
    2-Л4 это смеситель, на управляющую сетку подаётся сигнал переменной ПЧ, а на катод сигнал гетеродина.
    2-Л3 это драйвер.
  4. #34
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Тем более такой "опытный путеводитель, как R9CD ( здоровья ему и долгих лет жизни ) с курса не собьешься!
    Да тёзка и земляк Александр R9CD ведёт вас очень точно.. Тем не менее не мешало бы Вам обзавестись осциллографом.. Настройка контуров это важная, но не единственная часть наладки. Осциллограф помог бы вам не только быстро просмотреть наличие прохождения сигнала и генерацию гетеродинов, но и просмотреть формы сигналов гетеродинов.. Они могут быть далеко не синусоидальными отсюда будет повышенный шум аппарата. Привести форму сигнала к идеальной синусоиде вы не сможете без подбора режима работы гетеродинов. Здесь оперативный контроль за формой сигнала не помешает..
  5. #35
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Александр, с этого места и по подробнее... и раз подключаетесь, то по активнее (не из-за угла!)
  6. #36
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    Александр (DF9FXK), тоже с удовольствием почитаю.
    У меня при настройке были только АВОметр Ц-20, ГИР, и калиброванный приёмник.
  7. #37
    01.11.2008
    33
    13
    6
    ГСС можно подключить к подвижному контакту В1г через конденсатор 3 … 5 пФ. Частотой, к примеру на 20 метров? Частотой квацового генератора 8 000 кгц или частотой середины диапазона, т.е. 14 150 кгц?
  8. #38
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    Сергей, частоту ГСС устанавливайте на середину того участка диапазона, где больше всего предполагаете потом использовать трансивер.
    Например для 20 метров, если любите больше работать телеграфом, то это 14030 … 14050 кГц.
  9. #39
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Думаю мой опыт мало пригодится..в готовой конструкции, поскольку Гетеродины монтировал и запускал в первую очередь, сразу выводил режимы.. и укладывал диапазон ГПД... И только потом переходил к дальнейшему монтажу и наладке.
    Из приборов были осциллограф С1-77, генератор Г4-102, измеритель частотной характеристики Х1-48, ВЧ вольтметр В7-26 разумеется Цешка и наконец самодельный частотомер "Скрыпника" 0-40мгц. Все контура были настроены на холодную при помощи Х1-48.. Короче был подкован на все 4 ноги
    однако увы весь этот опыт оказался никчемным поскольку у меня не было оригинального КПЕ рекомендованного в UW3DI. Я приспособил 4х секционный КПЕ от радиоприёмника "Казахстан".. Продёрнул в нём пластины и получил искомую ёмкость.. Однако этот КПЕ не прямочастотный и долго пришлось мучиться пока вогнал диапазон перестройки ГПД.. Но увы ФСС мне так и не удалось нормально уложить с этим КПЕ.. Из за этого чувствительность аппарата в некоторых участках была никудышняя.. Отчаявшись даже отключал КПЕ и подпаивал постоянные конденсаторы весь ФСС строил на середину диапазона.. Аппарат в этой стадии ушёл в Свердловск.. в обмен на Р-250М. Новый владелец имел искомый КПЕ он его просто подключил и в тот же вечер заработал в эфире. Такая вот друзья, не очень весёлая история с моим строительством UW3DI .. Тем не менее при наладке опорного генератора выявилась ступенька на синусоиде устранилась подбором резистора в цепи эмиттера транзистора... ГПД пошёл без вопросов. Диапазонный кварцевый генератор запустился сразу..
  10. #40
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Коллеги и что-то не получается всё таки: с ГСС по контрольным точкам сигнал слышу и полосовые фильтры отстроил по максимуму ( "пила" чёткая), а подключаю антенну на плате 2 в т. В1в эфира не слышу ни на одной частоте ( ни одного похожего сигнала присутствия станции ). А ведь должен услышать хоть одну, присутствия станции!
    Помнится, было что-то такое в UA1FA: там с ГПД не хватало ВЧ-напряжения и "он" тоже молчал. Пришлось с ГСС подать сигнал с ВЧ-напряжением 1В и сразу все стало на своё место - просто не хватало ВЧ-напряжения . А здесь куда можно ткнуться? (В плату 5 т. 5-R17 и 5-Др1 ?)?
  11. #41
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    Сергей, если подключить антенну к В1в, контур в ДПФ сразу расстроится. Вы сможете принять только очень мощные станции.
    Не торопитесь, доведите дело до конца.
    Подайте сигнал ГСС на управляющую сетку 2-Л1 и убедитесь в прохождении сигнала.
    Если сигнал проходит, далее подайте его на вход антенны - Гн1 и настройте входной контур.
  12. #42
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Посмотрите и подберите делитель 5 С24 и 5 С23.У меня на катоде 2 Л1 1,75Волть.Сейчас и я строю UW3DI-2 и все на столе Сегодня настроил прием, , могу сказать чувствительност на приеме больше , чем и Кенвууда 450S.Спрашивайте, буду помагать с чем могу.
    Желаю успехов
  13. #43
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    Хорошее описание по настройке UW3DI от UT0MK.
    Правда для лампового варианта, но многое применимо и ко второму варианту.
    Вложения Вложения
  14. #44
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    > Материалы данной книги являются интеллектуальной собственностью
    Владимира Жолудь. Запрещается частичное или полное использование материалов данной книги без разрешения автора. Copyright © 2004 by Vladimir Zholud' Все права повсеместно защищены
    Неправда! Здесь интеллектуальная собственность Юрия Кудрявцева UW3DI (схема и описание конструкции) и Василия Кияницы UR5RU (методические советы по настройке). UT0MK это просто всё собрал в один файлик. Давайте не будем заниматься присвоением авторства чужого материала!
    Это всё равно если бы я собрал вырезки из всех радиолюбительских журналов по модернизациям трансивера в одну папку, а потом выпустил их в одном файле и подписал бы: теперь это интеллектуальная собственность Александра такого-то. Это крайне грубо неправильно!
    Совсем недавно (5 дней тому назад) в теме "Я строю UW3DI" я уже выкладывал "Методику по настройке UW3DI". Этот материал написан В.Кияницей UR5RU. Можете посмотреть его и сравнить с тем, что написано в так называемой "Библии UW3DI" - так назвал свой файлик UT0MK. Всё 1 к 1.
    Я предполагаю, что вопрос о том, кому принадлежат материалы - вообще мог бы никогда и не подниматься, ЕСЛИ БЫ Владимир UT0MK не заявил о своей личной интеллектуальной собственности и о защите собственных авторских прав.
  15. #45
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    To UU2JET:
    Александр,
    Ознакомился с «Методикой по настройке UW3DI» от UR5RU.
    Тоже очень полезный материал.
    Спасибо!
    Мне не показалось, что всё 1 к 1, но так как описывается настройка одного и того же аппарата много общих решений задач по настройке.
    Чтобы Сергею – RA9YQM и другим, кто будет читать, долго не искать Ваше сообщение, дам ссылку здесь.
  1. Помогите настроить TS-2000 в цифре
    от UN1L в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 09:00
  2. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  3. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
