2-Л3 и 2-Л4 используются на передачу.
Сигнал нужно подавать на сетку левого по схеме триода 2-Л2 - это контакт 7.
В диапазонных полосовых фильтрах нужно настраивать сначала те контура, которые ближе к выходу, то есть справа по схеме. ГСС можно подключить к подвижному контакту В1г через конденсатор 3 … 5 пФ. Особенности настройки имеются только на диапазоне 10 метров. Так же, как в генераторе, сначала нужно настроить на диапазоне 28,5 мГц вращением сердечника катушки 2-L14, затем на диапазоне 28 мГц сжатием или растяжением витков катушки 2-L12.
Затем ГСС подключите к подвижному контакту В1в через конденсатор 3 … 5 пФ и настройте левые по схеме контура, не забывая про особенности настройки на диапазоне 10 метров.
2-Л4 это смеситель, на управляющую сетку подаётся сигнал переменной ПЧ, а на катод сигнал гетеродина.
2-Л3 это драйвер.
Да тёзка и земляк Александр R9CD ведёт вас очень точно.. :) Тем не менее не мешало бы Вам обзавестись осциллографом.. Настройка контуров это важная, но не единственная часть наладки. Осциллограф помог бы вам не только быстро просмотреть наличие прохождения сигнала и генерацию гетеродинов, но и просмотреть формы сигналов гетеродинов.. Они могут быть далеко не синусоидальными отсюда будет повышенный шум аппарата. Привести форму сигнала к идеальной синусоиде вы не сможете без подбора режима работы гетеродинов. Здесь оперативный контроль за формой сигнала не помешает..
Александр (DF9FXK), тоже с удовольствием почитаю.
У меня при настройке были только АВОметр Ц-20, ГИР, и калиброванный приёмник.
Сергей, частоту ГСС устанавливайте на середину того участка диапазона, где больше всего предполагаете потом использовать трансивер.
Например для 20 метров, если любите больше работать телеграфом, то это 14030 … 14050 кГц.
Думаю мой опыт мало пригодится..в готовой конструкции, поскольку Гетеродины монтировал и запускал в первую очередь, сразу выводил режимы.. и укладывал диапазон ГПД... И только потом переходил к дальнейшему монтажу и наладке.
Из приборов были осциллограф С1-77, генератор Г4-102, измеритель частотной характеристики Х1-48, ВЧ вольтметр В7-26 разумеется Цешка и наконец самодельный частотомер "Скрыпника" 0-40мгц. Все контура были настроены на холодную при помощи Х1-48.. Короче был подкован на все 4 ноги
однако увы весь этот опыт оказался никчемным поскольку у меня не было оригинального КПЕ рекомендованного в UW3DI. Я приспособил 4х секционный КПЕ от радиоприёмника "Казахстан".. Продёрнул в нём пластины и получил искомую ёмкость.. Однако этот КПЕ не прямочастотный и долго пришлось мучиться пока вогнал диапазон перестройки ГПД.. Но увы ФСС мне так и не удалось нормально уложить с этим КПЕ.. Из за этого чувствительность аппарата в некоторых участках была никудышняя.. Отчаявшись даже отключал КПЕ и подпаивал постоянные конденсаторы весь ФСС строил на середину диапазона.. Аппарат в этой стадии ушёл в Свердловск.. в обмен на Р-250М. Новый владелец имел искомый КПЕ он его просто подключил и в тот же вечер заработал в эфире. Такая вот друзья, не очень весёлая история с моим строительством UW3DI .. Тем не менее при наладке опорного генератора выявилась ступенька на синусоиде устранилась подбором резистора в цепи эмиттера транзистора... ГПД пошёл без вопросов. Диапазонный кварцевый генератор запустился сразу..
Коллеги и что-то не получается всё таки: с ГСС по контрольным точкам сигнал слышу и полосовые фильтры отстроил по максимуму ( "пила" чёткая), а подключаю антенну на плате 2 в т. В1в эфира не слышу ни на одной частоте ( ни одного похожего сигнала присутствия станции ). А ведь должен услышать хоть одну, присутствия станции!
Помнится, было что-то такое в UA1FA: там с ГПД не хватало ВЧ-напряжения и "он" тоже молчал. Пришлось с ГСС подать сигнал с ВЧ-напряжением 1В и сразу все стало на своё место - просто не хватало ВЧ-напряжения . А здесь куда можно ткнуться? (В плату 5 т. 5-R17 и 5-Др1 ?)?
Сергей, если подключить антенну к В1в, контур в ДПФ сразу расстроится. Вы сможете принять только очень мощные станции.
Не торопитесь, доведите дело до конца.
Подайте сигнал ГСС на управляющую сетку 2-Л1 и убедитесь в прохождении сигнала.
Если сигнал проходит, далее подайте его на вход антенны - Гн1 и настройте входной контур.
Привет
Посмотрите и подберите делитель 5 С24 и 5 С23.У меня на катоде 2 Л1 1,75Волть.Сейчас и я строю UW3DI-2 и все на столе :)Сегодня настроил прием, , могу сказать чувствительност на приеме больше , чем и Кенвууда 450S.Спрашивайте, буду помагать с чем могу.
Желаю успехов
Хорошее описание по настройке UW3DI от UT0MK.
Правда для лампового варианта, но многое применимо и ко второму варианту.
> Материалы данной книги являются интеллектуальной собственностью
Владимира Жолудь. Запрещается частичное или полное использование материалов данной книги без разрешения автора. Copyright © 2004 by Vladimir Zholud' Все права повсеместно защищены
Неправда! Здесь интеллектуальная собственность Юрия Кудрявцева UW3DI (схема и описание конструкции) и Василия Кияницы UR5RU (методические советы по настройке). UT0MK это просто всё собрал в один файлик. Давайте не будем заниматься присвоением авторства чужого материала!
Это всё равно если бы я собрал вырезки из всех радиолюбительских журналов по модернизациям трансивера в одну папку, а потом выпустил их в одном файле и подписал бы: теперь это интеллектуальная собственность Александра такого-то. Это крайне грубо неправильно!
Совсем недавно (5 дней тому назад) в теме "Я строю UW3DI" я уже выкладывал "Методику по настройке UW3DI". Этот материал написан В.Кияницей UR5RU. Можете посмотреть его и сравнить с тем, что написано в так называемой "Библии UW3DI" - так назвал свой файлик UT0MK. Всё 1 к 1.
Я предполагаю, что вопрос о том, кому принадлежат материалы - вообще мог бы никогда и не подниматься, ЕСЛИ БЫ Владимир UT0MK не заявил о своей личной интеллектуальной собственности и о защите собственных авторских прав.
To UU2JET:
Александр, :hi:
Ознакомился с «Методикой по настройке UW3DI» от UR5RU.
Тоже очень полезный материал.
Спасибо!
Мне не показалось, что всё 1 к 1, но так как описывается настройка одного и того же аппарата много общих решений задач по настройке.
Чтобы Сергею – RA9YQM и другим, кто будет читать, долго не искать Ваше сообщение, дам ссылку здесь.
