Методика ремонта аппаратуры едина для любого радио! Посмотрите в нете.
Начните с блока питания, потом, унч и так до антенны, естественно, сначала прием.
Паял. Потом плясал вокруг запаянных этим ЛТИ разъемов СР-50. Оплетка кабеля позеленевшая на протяжении куда попал флюс. А центральная жила из штыря просто выпала. Поэтому сейчас паяю канифолью. Есть еще флюс, который производитель заявляет как безотмывной. Но у нас на работе платы все равно моются, т.к. у них срок службы 25 лет заявлен. За год-два-три этот безотмывной флюс может и пакостей не наделает, а за 25 лет может.
Ну так и я про то же, сам подарил пару "Эфиров"
Ну для РА дорогие и дефицитные комплектующие мощные это конденсаторы К15У. Ну и всякие мощные реле наверное. Я берегу их очень. А вот для трансивера самодельного много всякого барахла с прошлого века лежит. В частности ЭМФ-ы есть, есть наборы омские для кварцевых фильтров. Кажется даже где то и готовый фильтр из такого набора попадался, только возможно я из него в суровые времена КМ-ки повыкусывал. ВЧ-ых ферритовых колец много есть. Всяких ВЧ транзисторов тоже можно нарыть. КТ315 вообще несколько упаковок. Очень не уверен что до всего этого руки дойдут. Поэтому, если захочется еще чем то помочь приезжему коллеге, обращайтесь.
Тут это я выкладывал давно, посмотрите, может быть, Вам поможет: Вложение 191803Вложение 191804
И в драйвер лучше поставить 6Ж52П (придётся режим подобрать), на ВЧ - диапазонах намного лучше отдача.
Проще говоря покопаться надо товарищу очень много, там надо всё перебирать от резисторов и до конденсаторов.
Вот эта статья может вам помочь http://pandia.ru/text/78/036/11781.php
У меня папочка есть по UW3DI - примерно 40 МБ. Если есть интерес - пишите.
Снова здравствуйте, я автор темы. На данный момент аппарат отмыт. Буду сверять со схемой и поэтапно запускать начиная с БП.
4 года занимался здоровьем и обустройством своей нелегкой жизни, даже сделал свою контору которой скоро будет 2 года, как-то не до радиотехники было
Да не нужен никакой шкаф. Тем более сейчас лето.
Вначале под воду его. Под душ. Смываем грязь. Заодно пусть откиснет немного. Потом ещё раз, промываем, куда достанешь - кисточкой не очень болшой можно поелозить. Хуже не будет. Смыл напоследок и на солнышко его. Пусть пару дней подсохнет. Дольше всего будет сохнуть бумага силового транса. Если не пропитана. Просохло - вперёд.
Только перед началом процедуры неплохо включить его в оригинальном виде, из курятника. Убедиться, что всё ОК.
Думаю, что не будет. В своё время внутрь аппарата даже банку шпротов по пьянке вывернули. И ничего, работало.
Запах, правда был ещё тот. Пришлось переделывать... :)
Быстро просушить любую радиотехнику после промывки водой ," легко " - использую изопропиловый спирт , распыляю из пластикового баллончика из под чего угодно, нажимаешь на рычаг и всё качественно пролито , ставишь с наклоном на солнышко . Через 15 минут сухо. ( этиловый спирт просто жалко , а то и он пойдёт. )
