Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 302
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #91
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И тут КРЫМ ??? Ну уж нет !
    А если серьёзно - попал мне как-то в руки трансивер. А-ля UW3Di . Железяка - 5 с + . ВЧ - всё на 5. А ПЧ-НЧ - на печатках. Хоть и ламповое. Ну и пришось пару месяцев выбрасывать лишнее - вставлять нужное. В итоге получилось . Не стыдно. Схему выкладывал где-то. Там УПЧ каскодный на паре 6Ф12П. Так пришлось пилять дырки под лампы.
    А тут .... Шасси : всё нате - пжалте... За неденю бы сделал. Может быть...
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    ждать помощи здесь не стоит
    А вот это зря.
    Задавай конкретные вопросы - будут конкретные ответы.
    А на околовсяческие вопросы ответов может вообще не быть ....
    Пардон-с ...
  2. #92
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    опыт ремонта есть небольшой, и током не раз било от силовика в телевизорах, как видите еще живой.
  3. #93
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Так я изначально в первом посте сразу написал, что приобрел трансивер, хочу запустить на что нужно обратить внимание и что посмотреть чтобы лишнего не сгорело. Да опыта мало, не все же родились уже с паяльником в руках.
  4. #94
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давай так. Чтоб не было обид. Задавай ПРЯМЫЕ вопросы. Чтобы было можно ответить ДА - НЕТ.
  5. #95
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1402
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    все через это проходили.
    Только тогда интернетов не было, вот радиоклубы были, и радиокружки в каждой школе были, и станции юных техников. И физику в школах физику добросовестно преподавали.
  6. #96
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    короче я так понял что этот форум очередной междусобойчик, и ждать помощи здесь не стоит. Вы сначала себя вспомните как вы начинали а потом уже с издевками пишите.
    Ник! Не обижайтесь, немного посмеялись, теперь по серьезному!
    Давайте по порядку:
    Если у вас нет ЛАТРА ( очень удобная штука для первоначального пуска любого транса) и прибора, меряющего переменный ток хх транса, то была правильная подсказка по подаче 6..7 В с любого другого транса на накальную обмотку вашего транса.
    Подайте и измерьте переменное напряжение на первичной обмотке. Если оно ниже 220 В , то скорее всего у вас КЗ по первичке.
    Попробуйте сделать этот эксперимент и сообщите результат, потом пойдем дальше.
  7. #97
    31.07.2017
    127
    3
    5
    на фото трансивера стоит трансформатор, он заводского исполнения или нет. Схема UW3DI что в журнале в основе моего приемника или нет (не считая того что в нем переделано)
  8. #98
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    трансформатор греется как утюг
    Почти наверняка, если вторичные отключены - межвитковое замыкание в первичке, при этом не будет напряжения на вторичных. Надо трансформатор выбросить или перемотать заново. У меня в DI-1 сначала использовался КВН-овский трансформатор, он подходил по всем параметрам - и накал, и анод. Только по размерам чуть больше, чем в описании. Сейчас, наверное, не найти такого. Попробовать подобрать от старого лампового цветного ТВ, в крайнем случае, удвоение сделать для анода на ГУ-29.
  9. #99
    31.07.2017
    127
    3
    5
    ЛАТРа нет, есть разные блоки питания, Ц4315 . Есть блоки питания есть китайские регулируемые.
  10. #100
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Спасибо за совет. Пока попробую поискать от DI, если не найду буду либо перематывать либо от тв подбирать.
  11. #101
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Может, прежде чем что-то искать, все же попробовать точно "поставить диагноз" родному тр-ру?
  12. #102
    31.07.2017
    127
    3
    5
    трансформатор приказал долго жить. Снял его, на первичку подал 220 - итог проветриваю комнату.
  13. #103
    19.08.2005
    880
    178
    148
    На фото видно- между трансом и экраном УМ спрятаны какие то рукописи. Может это схема и руководство по эксплуатации?
    ....дым не от них?
  14. #104
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Так и вам правильно говорят - Задавайте конкретные вопросы.
    Что вы от нас ждёте, чтоб дословно процитировали статью В. Кияницы "Методика настройки UW3DI"?
    Вряд ли кто-то лучше сейчас напишет.
    Чтоб знать азы электроники и радиотехники, опыт большой не нужен. Например, как проверить трансформатор. Как провести профилактику устройства перед первым включением.
    Вот, извольте ещё документ, может у вас нет такого.
    Изучайте, нарабатывайте опыт. Ну согласитесь, нет сейчас смысла писать то, что вы уже явно прочитали.
    Конкретный вопрос - конкретный ответ.
    Вложения Вложения
  15. #105
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Доработка UW3DI-1.doc
    Это документ с сайта CQHAM.RU Russian hamradio site :: там есть по замене трансформатора от телевизора. Буду иметь на заметке, если не найду родной буду делать как в описании.
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 874
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 20:46
  2. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  3. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  4. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
Метки этой темы
