01.08.2017, 16:39 #91Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И тут КРЫМ ??? Ну уж нет !
А если серьёзно - попал мне как-то в руки трансивер. А-ля UW3Di . Железяка - 5 с + . ВЧ - всё на 5. А ПЧ-НЧ - на печатках. Хоть и ламповое. Ну и пришось пару месяцев выбрасывать лишнее - вставлять нужное. В итоге получилось . Не стыдно. Схему выкладывал где-то. Там УПЧ каскодный на паре 6Ф12П. Так пришлось пилять дырки под лампы.
А тут .... Шасси : всё нате - пжалте... За неденю бы сделал. Может быть...
А вот это зря.
Задавай конкретные вопросы - будут конкретные ответы.
А на околовсяческие вопросы ответов может вообще не быть ....
Пардон-с ...-73- Игорь
01.08.2017, 16:41 #92Standart Power
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
опыт ремонта есть небольшой, и током не раз било от силовика в телевизорах, как видите еще живой.
01.08.2017, 16:45 #93Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
01.08.2017, 16:48 #94Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Давай так. Чтоб не было обид. Задавай ПРЯМЫЕ вопросы. Чтобы было можно ответить ДА - НЕТ.
-73- Игорь
01.08.2017, 16:49 #95Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1403
01.08.2017, 16:50 #96Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Ник! Не обижайтесь, немного посмеялись, теперь по серьезному!
Давайте по порядку:
Если у вас нет ЛАТРА ( очень удобная штука для первоначального пуска любого транса) и прибора, меряющего переменный ток хх транса, то была правильная подсказка по подаче 6..7 В с любого другого транса на накальную обмотку вашего транса.
Подайте и измерьте переменное напряжение на первичной обмотке. Если оно ниже 220 В , то скорее всего у вас КЗ по первичке.
Попробуйте сделать этот эксперимент и сообщите результат, потом пойдем дальше.Виталий г. Азов
01.08.2017, 16:50 #97Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
на фото трансивера стоит трансформатор, он заводского исполнения или нет. Схема UW3DI что в журнале в основе моего приемника или нет (не считая того что в нем переделано)
01.08.2017, 16:51 #98Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Почти наверняка, если вторичные отключены - межвитковое замыкание в первичке, при этом не будет напряжения на вторичных. Надо трансформатор выбросить или перемотать заново. У меня в DI-1 сначала использовался КВН-овский трансформатор, он подходил по всем параметрам - и накал, и анод. Только по размерам чуть больше, чем в описании. Сейчас, наверное, не найти такого. Попробовать подобрать от старого лампового цветного ТВ, в крайнем случае, удвоение сделать для анода на ГУ-29.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.08.2017, 16:56 #99Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
ЛАТРа нет, есть разные блоки питания, Ц4315 . Есть блоки питания есть китайские регулируемые.
01.08.2017, 16:58 #100Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
01.08.2017, 17:08 #101Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Может, прежде чем что-то искать, все же попробовать точно "поставить диагноз" родному тр-ру?
Андрей (RA0SA)
01.08.2017, 17:10 #102Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
трансформатор приказал долго жить. Снял его, на первичку подал 220 - итог проветриваю комнату.
01.08.2017, 17:12 #103High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
На фото видно- между трансом и экраном УМ спрятаны какие то рукописи. Может это схема и руководство по эксплуатации?
....дым не от них?Олег
01.08.2017, 17:13 #104Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Так и вам правильно говорят - Задавайте конкретные вопросы.
Что вы от нас ждёте, чтоб дословно процитировали статью В. Кияницы "Методика настройки UW3DI"?
Вряд ли кто-то лучше сейчас напишет.
Чтоб знать азы электроники и радиотехники, опыт большой не нужен. Например, как проверить трансформатор. Как провести профилактику устройства перед первым включением.
Вот, извольте ещё документ, может у вас нет такого.
Изучайте, нарабатывайте опыт. Ну согласитесь, нет сейчас смысла писать то, что вы уже явно прочитали.
Конкретный вопрос - конкретный ответ.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
01.08.2017, 17:14 #105Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Доработка UW3DI-1.doc
Это документ с сайта CQHAM.RU Russian hamradio site :: там есть по замене трансформатора от телевизора. Буду иметь на заметке, если не найду родной буду делать как в описании.
73Спасибо
