Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 154
Like Tree520Спасибо
Тема: UW3DI - китайский вариант
  1. #61
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9657
    6958
    Лазерным нивелиром можно соосность во всех перегородках выставить, поочередно отметив их центры.
    Вы о чём парни. )))))) Металлическая линейка, и вечер усидчивой работы.
    Вы ещё гравицапу примените.)))))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #62
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Некоторые обновления: две разные версии панелей. Первый мне нравится больше.
  3. #63
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,097
    2582
    5365
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Вы о чём парни.
    Представляю - появиться программа, где каждая деталь оцифрована, вместо бумажки с картинкой, вставил флешку в ЧПУ и получил кучу одинаковых деталей, хоть с Испании, хоть в Зажопински. Раньше пока дяде Васи объяснишь что надо поллитра уйдёт. Без ручного труда и быстрее и ДЕШЕВЛЕ (барыг не считаю). Может и правда, дело задумано хорошее?.
  4. #64
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Цитата Сообщение от RW3PZ Посмотреть сообщение
    где язычок ползуна шире в два раза. Кроме того, галеты должны быть предназначены под толстую ось между ними.
    Ось переключателя делалась из электрода 6-ки по нержавейке.
  5. #65
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,097
    2582
    5365
    Точно, электрод, напильничком в тисочках и почаще мерять, не с первого раза, но получилось. Не забыть сзади в шасси отверстие сделать, ось вытаскивать, если что, вдруг какая секция переключателя лопнет (укрепил без картонной шайбы и вота на)
    Вложение 293511
    Ставил такие. Остался в запасниках для реставрации - десять положений. Удобнее обычных.
  6. #66
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Как при этом выдержать перпендикулярность в двух плоскостях...????? Дрелью вряд ли получится.......А станка с длинным ходом шпинделя не у каждого есть......
    Элементарно, Ватсон.
    Анекдот помните?
    Одно американское предприятие купило в Советском Союзе самолет. Этот самолет был
    аккуратно упакован в ящики, оставалось его только собрать. Когда в США собрали
    самолет, получился пароход. Все очень удивились, разобрали конструкцию, собрали
    заново и опять вместо самолета пароход. Делать нечего, вызвали представителя из
    Советского Союза. Тот приехал и собрал им самолет. Американцы спрашивают:
    - Как это у вас получилось?
    - Здесь же в инструкции русским языком написано, что после сборки обработать
    напильником!
    после напильника у нас получалось всё что нам было надо
  7. #67
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    1.-Есть переключатели на одинадцать положений,где язычок ползуна шире в два раза. Кроме того, галеты должны быть предназначены под толстую ось между ними. 2.-В начале делаете сборку шасси с перегородками,а затем длинным сверлом сверлите отверстия для крепления переключателя. Таким образом будет соблюдена соосность установки галет и не придеться пользоваться трансивером стоящим на боку и без корпуса
    Такая же "беда" c галетами на плате RF-Unit TS-530/830 - еще и диагностировать неконтакт сложнее, чем в UW3DI. По живучести гетинаксовые галеты Kenwood примерно равны нашим керамическим.
    У нас в Курске далали на заводе приставки UK5MAF к Р-250, металл покрывали Хим.Окс. эл. . После покрытия стабильность во времени всего аппарата значительно возрастала. Контакт был хорошим. У меня была такая приставка - там галетник был короче.
  8. #68
    07.12.2008
    3,123
    1250
    2244
    Перенесите прибор на правую сторону и поставьте 2 КПЕ, нормально расположенные. Чтобы меньше ковыряться в будущем.
  9. #69
    01.07.2002
    Владимир
    7,720
    4084
    521
    Интересно, как выглядит китайская ручка настройки?
    Ведь всё давно уже скопировано..
    Там надпись по карболиту на каком языке?
  10. #70
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Насколько я знаю, я нашел 3 модели китайских радиостанций с ручкой нониуса.
    Перед вами лицензионная реплика P-311, модель A-148. Практически все то же самое с P-311, за исключением того, что весь текст на китайском языке, включая верньер.
    Перед вами SSB-приемник модели SDH2B-74. Похоже, верньер меньше, чем у Р-311.
    Перед вами приемник AM / CW для самолетов, модели DS-3. Верньер сделан из какого-то пластика и намного меньше, чем у Р-311. У меня есть такой.
    Все упомянутые модели встречаются довольно редко. Я купил нониус у продавца на ebay с русским лейблом.
  11. #71
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,659
    488
    24
    1.-Есть переключатели на :
    Спасибо, Мой третий по счету ДИ, был изготовлен и настроен "на кухне", за месяц,с учетом всех доработок. Проработал почти без ремонтов, в закрытом корпусе, пол века. Наездил со мной не 1 тыс. км, а может и сейчас жив.
  12. #72
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,570
    1868
    758
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    по жизни успею ли
    Юрий, да какие наши годы! Всё будет нормально!
  13. #73
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Здравствуйте, BG2BHC !
    Возможно, Вы в курсе, что автор трансивера UW3DI - Юрий Кудрявцев, живёт в Канаде. Планируете ли вы с ним связаться и сделать интервью?
    Я думаю, что Юрий Николаевич сильно удивится, что спустя 53 года (трансивер был разработан в 1968 году) его детищем интересуются и собирают даже в Китае!
  14. #74
    11.06.2018
    214
    145
    135
ID:	293639 Прошу извинить за не качественный снимок
  15. #75
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Спасибо за совет! Я постараюсь связаться с ним, когда у меня будет дальнейший процесс, может быть, когда будет закончен чертеж шасси.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 17:22
  2. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:26
  4. Схема на китайский вариант TK-2107
    от mikola в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 03:20
  5. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
