PNG наиболее выгоден для чёрно-белых файлов . А вот цветные почему-то тяжелые . Для ФОРУМА вполне достаточно качества GIF . Он сам уберёт ненужные оттенки и всё сделает правильно .
Вот видите, что у меня получается. Размер картинок в моем сообщении намного меньше чем в вашем.
Вот скрин настроек параметров картинки в PAINTе. Что изменить?
Вот эту картинку я сохранил на память очень давно, лежала в папке. Тоже в формате PNG. Там дата - 26.08.2011. Значит раньше картинки создавались и загружались в нормальном размере, а сейчас в маленьком. Где же что-то изменилось?
Вот . Белая область обрезана в PAINT . Обратите внимание на размер файлов .png и .gif
@UT3IM, RX4CD:
Для того, чтобы картинка вставлялась нормально в MS Paint, нужно сделать белую область перед вставкой маленькой.
Сейчас покажу на скрине. (см. ниже)
вот, белая область маленькая. Теперь можно вставлять любую картину.
Да я ж это и показал . Значит неубедительно ... :)
У вас куча белого фона на картинкахЪ
TEST YOUTUBE
Вот эту картинку растянул в PAINTе во весь экран! Сохранил в PNG. Загрузил сюда. А размер все равно такой же. Все равно свободного места больше половины. Думаю, что программа загрузки картинок на сайт подгоняет их под этот размер, какой вы видите. Ничего сделать нельзя?
Сейчас посмотрел исходный "вес"картинки , которую загружал - 536КБ. А если её сохранить на рабочий стол с этой странички, то она "весит" всего 252КБ. Обрезали, более чем, на половину.
как хитро, тут новые сообщения вверху.
Добавлено через 2 минуты
RV3DHC Вау, в линейку рубаем ?! :-)
НЕТ... Я скажу еще раз. Вам необходимо в Paint-е при чистом листе этот самый лист уменьшить, как у меня показано в сообщении №232. Сделать это нужно всего лишь 1 раз. В последствии, при открытии нового листа в Paint, у Вас будет маленький белый лист. Затем можно и вставлять свои картинки для последующих их сохранений в нужный Вам формат. Только при таких условиях картинки будут без большой белой области.
