Показано с 1 по 7 из 7
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Посоветуйте импортный трансивер и УМ для RA3AO
    Имею позывной, но в силу разных причин уже несколько лет нахожусь в режиме радиомолчания. И вот что-то заело у меня и хочеться в эфир. Посоветуйте пожалуйста импортный но доступный по стоимости трансивер. Про FT840 темку почитал, кажеться неплохой аппаратик, но мнения разделились, хочется все-таки немножко что-то получше, но ненамного дороже.
    Или второй вопрос, какой и где УМ приобрести для RA3AO? Аппарат пылиться в ящике а усилка нет. Возможно даже куплю у кого-то готовый, так как делать самому нет возможности. Большими мощностями никогда не болел, вполне достаточно 40-60 Вт, лучше на лампах (они живучее). И ли может быть и импортный трансивер не приобретать а RA3AO распечатать? Но хочется блин памятей разных и комфорта побольше. Поэтому хотелось бы получить ответы на оба вопроса, а дальше определюсь, хотя пока не знаю что делать, информации нет.
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Как пользователь FT-990 могу посоветовать этот аппарат. Мощность 100 Ватт на всех диапазонах и никакой ламповый усилитель на 40-60 Ватт Вам будет не нужен. Цена за Б.У. аппарат примерно 30т.р.
    Кстати на фото именно он.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 20.12.2007 в 20:02.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Если актуальна тема приобретения РА, могу предложить свой самодельный - пылится уже 3 года.
    Выполнен по гибридной схеме на ГУ-74б, мощности RA3AO будет достаточно для полной раскачки. Стабилизированное анодное, автоматика пуска, электронное управление переключением диапазонов на В1В, полудуплекс. Из органов управления только 2 ручки КПЕ и чувствительность датчика тока антенны. Сделан на совесть, компактный.
    Подробности если интересно через mike73@rambler.ru г. Иваново
    30.11.2007
    17
    3
    Наверно всеже лучше трансивер приобрести. УМ не так важно для приятного времяпровождения. Тем более что инвестиции в антенны или УМ, на каждый децибел у корреспондента, в пользу антенн раз в 10.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Спасибо за советы и предложения, я на трансивер прицелился. Определенные предпочтения уже есть, но окончательный выбор пока не сделал. Да и вопрос с выполнением покупки пока в тумане, местных фирм, торгующих такой техникой к сожалению просто нет.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Есть два пути: выбора трансивера:
    1 вариант - выбрать самый дешевый, но что бы с блоком питания, тюнером и 100 вт.
    2 вариант - выбрать самый дешевый, но 100 вт. Блок питания (изготовить) купить самому, позднее докупите тюнер и другие прибамбасы (если нужны). На марку трансивера наплевать, они приблизительно все одинаковы, как телевизоры, автомобили или мобильники. С покупкой тоже проблем нет. Заходите на сайт любой фирмы и заказываете (можно по тлф), вам присылают счет – оплачиваете его и доставку в сберкассе и вам приносят трансивер домой. За неделю вполне управитесь. До встречи в эфире! Срок вам до 23 февраля, пишите в личку, договоримся о трафике на КВ.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ну что, купил?
  1. УМ Р-140 + импортный трансивер
    от RW3DFQ в разделе Р-140
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 20:14
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  3. ALC: Импортный трансивер+УМ
    от UA6GC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:04
  4. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  5. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
