Показано с 1 по 10 из 10
    26.02.2003
    165
    55
    6
    ALC: Импортный трансивер+УМ
    Хочется как-то "по-уму состыковать" трансивер и ум. В разъемах "буржуев" встречаеся вход ALC, как правильно завести туда управляющее напряжение? В некоторых моделях используется -4В, в некоторых -7В, в некоторых вообще не указано. Эксперементировать как-то не хочется, а servis manual-а нет. Конкретно интересует TS-2000 на КВ, на УКВ упоминается значение -7В. Для TS-850S помнится -4В (если не изменяет память). Реализовать очень просто, а соблазнов и случайных возможностей "перекачать" усилитель намного меньше. Есть печальный опыт - забыл уменьшить мощность в трансивере... ну и лампы готовы.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это может быть и серьезной проблемой, хотя на просторах Интернета (зарубежного) могут и быть описаны решения для конкретных ситуаций.
    Например, усилитель фирмы YAESU FL-7000 прекрасно работает с трансиверами этой фирмы, но ALC не работает с ICOM. Где-то нашел описание простейшей приставки (согласование уровней)...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ALC- Автоматическая регулировка усиления передатчика (аutomatic level control)
    Повторите схему АLС ТL-922.
    Напряжение не фиксированное, а выставляется и может изменяться по желанию оператора (потенциометром в РА) по уровню мощности, который требуется от РА. На CQ Ham приведена схема 922. Рядом с антенными разъемами (левее) узел АLС. В узле происходит сравнение опорного напряжения, взятого от источника питания (в 922 с питания рэле) и ВЧ напряжания, выпрямленного диодом идущего от трансивера на раскачку РА. При превышении уровня раскачки (выставляется потенциометром)-появляется запирающее напряжение, которое уменьшает выход с трансивера.
    Айком и Кенвуд стыкуются по АLС. Использовал 922 и Айком (требуется 0..."-" 4 вольта.
    Почитайте в мануле 2000 (в разделе подключения усилителя не Кенвуд), какое напряжение (вилка) требуется.
    Сервис-мануал не нужен. 922 стыкуется с любым Кенвудом. C 922 выходит уровень ALC мах. "-" 8 вольт.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если не говорить конкретно о типе фирменного усилителя, т.к. производители намеренно не стыкуют свои изделия с другими фирмами (микрофонные разъёмы, управление внешним тюнером, так и РА) по известным причинам, не говоря о стыковке ALC самодельного усилителя и фирменного трансивера, то задача действительно не простая. Тем не менее расклад взаимодействия мне представляется следующим.
    Как известно первые трансиверы выполнялись на радиолампах. Подключение такого лампового трансивера к РА с задействованием ALC разумеется требовало напряжения управления (запирания) отрицательной полярности. Величина этого напряжения была порядка -18 Вольт. В некотрых моделях РА на переднюю панель выводилась ручка резисторного делителя выходного напряжения ALC.
    С появлением транзисторных трансиверов для стыковки со старыми РА разработчики вынуждены были создать узел-сумматор, который преобразует отрицательное ALC напряжение РА в напряжение положительное управления усилением транзисторного драйвера трансивера, а также обеспечить т.н. порог срабатывания системы.
    Самодельный ламповый усилитель должен формировать напряжение АLC отрицательной полярности не менее -10 Вольт. Окончательное его значение выставляется подстроечным резистором с регулировкой от нуля в сторону максимума до заданного оптимального режима работы РА на пиках сигнала. Для безопасности в цепь управления АLC (на выходе) включается последовательно токоограничивающий резистор сопротивлением порядка 2 кОм.
    Что касается универсальной стыковки трансивера и усилителя разных фирм, то с этим справится аналоговая схема преобразователя уровня (УПТ) на двух биполярных p-n-p транзисторах с непосредственной связью, запитанных постоянным напряжением -12 Вльт и переменными резистороми-делителеми на входе и выходе, как задатчиками верхнего порога напряжения управления ALC.
    26.02.2003
    165
    55
    6
    To ES4RZ: Почитайте в мануле 2000, какое напряжение (вилка) требуется
    К сожалению, я не нашел ничего по поводу уровней в мануале TS2000, отсюда и возник вопрос, по TS-850 (или по FT-1000MP?) помню, что напряжение ALC используется от 0 до -4В. В TS-2000 я нашел упоминание по уровням только для УКВ, там значение: -7В.
    Тысячник, на мой взгляд, вообще лучший аппарат по стыковке с УМ, есстественно из тех, которые у меня были. Там и управление диапазонами, и готовность усилителя, и ALC- все на одном разъеме, все внятно расписано, да и интуитивно понятно. Во всяком случае я там разобрался со все за пять минут. Здесь бы хотелось так же, но не нашел (пока - аппарат у меня только с 28.04.06) ничего для переключения диапазонов в периферии, как-то УМ, преселектор(внешний) и т.д. Скорее всего, я еще просто не разобрался, просто здесь (в TS-2000) не все так очевидно.
    Что касается ALC, то управляющее напряжение очень легко получить и по входу, и по выходу. Токовый транформатор, детектор, врмязадающая цепочка, "операционник" и можете иметь любое напряжение от -15 до +15 для управления возбудителя, причем и линейно, и нелинейно (тут 157ДА1(номер точно не помню) помогет, если лениво самому все пересчитывать... но тут, видимо, нелинейно лучше не надо). А вот уровни(крайние значения) не знаю... Hi
    Спасибо за подсказку по 922-му, пойду его смотреть!
    73! Александр/RA6HY
    26.02.2003
    165
    55
    6
    To UN7CI: Второй абзац Вашего постинга, по сути, описание ALC TL-922. (Уже успел просмотреть.)
    То, что "нацарапал" я - то же самое, только "вид сбоку". При использовании "высоковольтного" ОУ при разном включении входов несколько более универсальна (а зачем?Hi).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тафталогия полезна, как показатель истины!
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Сегодня прицеплю -12 через потенциометр, посмотрю на "реакцию" "мощимера" в трансивере. А есть ли смысл сделать контроль и по входу УМ, и по выходу? По выходу выставить с некоторым "запасом", т.е., к примеру, 800 и 1000 Вт соответственно.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В Асом 1000 полно своих защит, а АLС нет вообще. Решайте.
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Защита тоже есть, просто хочется как у людей... Hi. Трансивер имеет вход, то почему его не использовать? Один раз выставить уровень, крутилку спрятать подальше (чтобы не было соблазна крутануть!) - смотришь и сам лишний раз нелинейшины в эфир не выдал, опять же соседям по частоте настроение не испортил! Hi А соблазнов накрутить всегда много, и далеко не всегда устоишь, опять же соседи провоцируют. Попробуйте поработать в эфире в шестом районе, поймете. Они, которые ex UB5, тоже не за горами, они рядом! На НЧ, наверное, представляете.
  1. УМ Р-140 + импортный трансивер
    от RW3DFQ в разделе Р-140
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 20:14
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  3. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  4. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
