ALC: Импортный трансивер+УМ
Хочется как-то "по-уму состыковать" трансивер и ум. В разъемах "буржуев" встречаеся вход ALC, как правильно завести туда управляющее напряжение? В некоторых моделях используется -4В, в некоторых -7В, в некоторых вообще не указано. Эксперементировать как-то не хочется, а servis manual-а нет. Конкретно интересует TS-2000 на КВ, на УКВ упоминается значение -7В. Для TS-850S помнится -4В (если не изменяет память). Реализовать очень просто, а соблазнов и случайных возможностей "перекачать" усилитель намного меньше. Есть печальный опыт - забыл уменьшить мощность в трансивере... ну и лампы готовы.
ALC- Автоматическая регулировка усиления передатчика (аutomatic level control)
Повторите схему АLС ТL-922.
Напряжение не фиксированное, а выставляется и может изменяться по желанию оператора (потенциометром в РА) по уровню мощности, который требуется от РА. На CQ Ham приведена схема 922. Рядом с антенными разъемами (левее) узел АLС. В узле происходит сравнение опорного напряжения, взятого от источника питания (в 922 с питания рэле) и ВЧ напряжания, выпрямленного диодом идущего от трансивера на раскачку РА. При превышении уровня раскачки (выставляется потенциометром)-появляется запирающее напряжение, которое уменьшает выход с трансивера.
Айком и Кенвуд стыкуются по АLС. Использовал 922 и Айком (требуется 0..."-" 4 вольта.
Почитайте в мануле 2000 (в разделе подключения усилителя не Кенвуд), какое напряжение (вилка) требуется.
Сервис-мануал не нужен. 922 стыкуется с любым Кенвудом. C 922 выходит уровень ALC мах. "-" 8 вольт.
