Показано с 1 по 15 из 27
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Индикатор захвата ФАПЧ для RA3AO
    Всем здравствуйте.
    Просьба к более грамотным специалистам. Схемку бы индикатора захвата ФАПЧ для RА3АО кто-нибудь может нарисовать. Входные напряжения 44 мВ (захват) и 140 мВ (нет захвата). Наверное по входу лучше поставить полевик для повышения входного сопротивления и уменьшения влияния работы этой схемы на работу петли ФАПЧ. После полевика, наверное, операционник. Индикация на светодиоде.
    Не пинайте сильно. Долгое время не слетала ФАПЧ, а потом достала. С индикатором будет удобнее. Спецы откликнетесь.
    Андрей.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Делал много аппаратов и во всех проблема такая была.Когда надоело, ФАПЧ выкинул(сделал отдельный генератор), фильтр на кольцах выкинул(сделал на 2-х кварцах) изготовил новые негативы и сделал новые платы. После этого аппарат на передачу полностью запускался за день.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Здравствуйте, Юрий.
    А как Вы решили проблему совмещения частоты приема-передачи при замене ФАПЧ на кварцевый генератор? Да еще, Юрий, а схему переделок в плате А-19 можно посмотреть?
    Андрей.
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Вообще-то лучше разобраться, почему "слетает" ФАПЧ, моему "дроздиверу" уже лет-лет, но такой проблемы никогда не было. По поводу того как отобразить захват,- для этих целей в вашем случае существует целый класс микросхем - компараторы (521СА1-СА5, 597СА1-СА3). Их включение - проще некуда, напряжения смещения нуля 2-6мВ, кофф. ослабления синфазного сигнала 70-80дБ, выходной уровень TTL либо КМОП. Схемы включения в Рис.42 "Пименение прецизионных микросхем", А.Г.Алексенко т др., М.,1985
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Здравствуйте, Александр.
    Пожалуйста, пришлите схему или скан рисунка. Или просто распишите куда - что идет.
    Инет только на работе и тормозной просто караул. Скачать книгу - на это уйдет целый день.
    Вообще, у меня ФАПЧ ведет себя странно. Вот уже неделю не слетает, а бывает за день 3-4 раза слетит. Обнаруживаю только по прекращению ответов корреспондентов, да по снижению уровня на самопрослушивании. Согласитесь, не совсем удобно. Наличие такого индикатора, думаю, будет не лишне. Так что, выручайте. Заранее благодарю.
    Андрей (RA4HRZ).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот схема индикации захвата.
    Возможно потребуется смена местами входов операционника.
    07.12.2008
    3,140
    1259
    2247
    Хоть там и ФАПЧ, но о хотя бы минимально необходимой термокомпенсации не стоит забывать. Срыв синхронизации имел место даже в синтезаторах Р399А в жаркую погоду - плыли ГУНы и напряжения не хватало для захвата ( попадались такие, к сожалению ).
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, индикатор работает. Микросхему, правда, заменил на LM358N (не было УД7) и сопротивление подстроечного резистора уменьшил до 330 ом для более плавной подстройки порога срабатывания. Платка с помощью проволочных стоечек размещена на свободном месте платы А-18 рядом с платой А-19. Светодиод выведен за стекло рядом с ЦШ.
    Кстати, заметил, что с этой платкой срывов ФАПЧ стало меньше. В целом я доволен. Спасибо Борису (UN7CI).
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    А в какую точку ФАПЧ подключать этот индикатор?
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Андрей (RA4HRZ) !
    Лучше подстройте L4 в блоке А19 , видимо там собака у ВАС зарыта и проблем больше с этим не должно быть , и сердечник залейте чем нибудь ...
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не забывайте о том что в схеме ФАПЧ допущуна ошибка, у одного из полевиков перепутаны сток-исток , которую все многие годы повторяют и не получается нужных пределов полосы захвата и удержания , к сожалению схемы сейчас нет ,но про это писали .
  12. #12
    23.06.2009
    425
    164
    41
    часть схемы ФАПЧ
    Перепутаны сток-исток у VT14?
    Действительно, по тексту описания - сигнал Fпч подается на исток VT14.
    Хотя по схеме этот сигнал подается на сток. И по монтажке на сток.
    Так где истина? Не могли бы Вы указать источник, где пишется об этой ошибке.
Название:	часть ФАПЧ RA3AO.jpg
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Так где истина?
    Думаю, что действительно, на схеме ошибка.
    Однако большинство самодельщиков при монтаже не смотрят на схему, а устанавливают элементы согласно чертежа печатной платы. Тот, кто соблюдал в этом узле схему - словил проблему с ФАПЧ.
  14. #14
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Так монтажка совпадает со схемой!
    Повторю вопрос:
    Ошибка в описании на стр. 73 книжки?
    или
    Ошибка в схеме и монтажке, приведенных в книжке?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, да, да - ошибка, хотя по принципу работы в таком схемном включении VT14 будет всё же кое-как дышать.
  1. 'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
    от Desperado в разделе Р-399
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 20:23
  2. Работа ФАПЧ
    от UR5LCZ в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 09:28
  3. Ищу схему детектора звукового тона на ФАПЧ
    от zna в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 05:16
  4. Вопрос по ФАПЧ
    от Alex007 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 20:28
  5. Настройка петли ФАПЧ
    от RU3GA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:01
