Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 143
Like Tree1Спасибо
Тема: Чувствительность RA3AO
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Всем привет !
    Кто собирал трансивер RA3AO подскажите
    в чем может быть причина плохой чувствительности.
    С УПЧ все в порядке, с ДПФ тоже.
    Транзисторы в смесителе 2Т610А, подобранные.
    Для устранения СВЧ возбуда пришлось поставить
    резисторы в базы по 150 Ом. Может в этом причина ?
    Спасибо.
    Олег UR3IQO
    P.S. Проверял динамику - 102 dB
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Было у меня нечто подобное... Скорее всего возбуд в смесителе вы так и не побороли. У меня резисторы в базах почти не влияли ни на чутье, ни на наличие возбуда.
    Попробуйте заменить резистор R3 на переменный, достаточно хорошо проявляются 2 максимума - максимум шумов и максимум усиления...
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да, кстати, в "Радиомир КВ и УКВ" за этот год есть серия статей про очередные доработка "дрозда". В анонсе сказано, что переделан ПЧЗЧ и первый смеситель, причем платы в "авторских габаритах". Не видели часом? Интересно, по делу там переделки, или очередная лабуда?...
    ua4wem
    Гость
    Попробуй согласовать ДПФ с симметрирующим трансформатором на входе смесителя, в моем аппарате подбирал емкость связи на каждом диапазоне, эта емкость меняется в зависимости от проницаемости колец, применяемых в смесителе
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Спасибо за ответы.
    Автор оригинала Drix
    Вот и я думаю может не поборол. А как Вы его побороли,
    если не секрет ?
    Олег
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вместо "косметики" установите широкополосный УВЧ после преселектора на приём по следующей схеме.
    Сигнал поступает на широкополосный трансформатор на кольце диам.6-8мм(в три провода 15 витков) на первую обмотку второй конец-на землю. Далее две другие обмотки соединяются последовательно (начало с концом), а оставшиеся концы обмоток- одна на землю, другая на затворы ДВУХ парраллельно соединённых транзисторов КП903. Отсюда же на землю- резистор 1кОм.В цепи стока последовательно резистор 120 Ом и блокирующий конденсатор 0,01мкФ на землю, а на резистор + 12 Вольт. В цепи истока последовательно дроссель ДМ 100мкГ на землю. С точки соединения дросселя и вывода истока - конденсатор 0,01мкФ последовательно на следующий каскад... .
    Для включения-отключения усиления в 8-10 db вход смесителя приёма переключается или на выход УВЧ, или к точке соединения преселектора с УВЧ. Питание снимать не нужно.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Спасибо за ответ!
    Автор оригинала UN7CI
    Далее две другие обмотки соединяются последовательно (начало с концом), .... Отсюда же на землю- резистор 1кОм.
    Как я понял это истоковый повторитель . Единственно,
    входное сопротивление получится около 1 кОм/4 = 250 Ом.
    Думаю это отразится на работе ДПФов. Может лучше
    использовать трансформатор 1:3 вместо 1:2?
    (Просто подсоединить три обмотки последовательно,
    сигнал на первую, а затворы на третью)
    Кстати может лучше использовать УВЧ от тр-ра Дроздова
    из радио за 1983 год (какой точно номер не помню)?
    Он собран по схеме с ОЗ и "бесшумной" ООС.
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    sov1178, НЕ НАДО в "дрозд" запихивать УВЧ, ни до ФСС, ни после. "Вылизывание" согласования этих блоков даст прирость чутья не в разы, а на десятки процентов. В любом случае вам надо будет ФСС+Mix прогонять на Х1-48, там все и увидите.
    У меня один раз получилось побороть возбуд ферритовам колечком к7 М400НН на одном из выводов одного транзистора, во втором случае подключением емкости 1 пф между землей и коллектором одного из транзисторов.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В предложенной схеме выполнено соотношение 1:4.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Ну вот нашлось решение !
    Резисторы из баз выкинуть, а на каждый коллектор
    по кольцу К7х4х2 2000НМ.
    yl2gty
    Гость
    Thumbs up
    Автор оригинала sov1178
    Idealno! Kolechki aktivno spasajut ot vozbudov kak v bazovoj tak iv kollektornoj (stokovoj)cepochke,odnako inogda sleduet podobrat re#im tranzistora po postojannomu toku.I,konechno! Massa,korpus,ekrani,ekrani i esho raz ekrani!
    Udachi,73!
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Re: Чувствительность RA3AO
    [QUOTE]Автор оригинала sov1178
    [B]Всем привет !
    Если TRX собран один к одному и с ДПФ и с смесителем все ОК, то причину в плохой чувствительности надо искать в ГПД.
    Если ГПД шумит или «звенят» микросхемы в ДКПД вам не помогут никакие УВЧ.
    Менять шило на мыло (косметику) по методу UN7CI нет смысла. Паралельное включение транзисторов кроме прибавки шумов второго транзистора и ухудшения реальной избирательности ничего не даст. А вот проблем добавит. Даже лучшие схемы УВЧ в этом TRX погоды не сделают. Согласен с Drix, что чутья добавится в десятки процентов. По моему TRX создавался для тестов и работы в условиях сильных помех. Для работы на DX трансивер слабоват, но в тестах и на НЧ диапазонах великолепен (если настроен).
  13. #13
    17.06.2003
    Ульяновск, Россия
    82
    12
    А у меня смеситель в плате А19 не хочет работать!
    Может кто подскажет.
  14. #14
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    может быть, если плату сию по-человечески назовете...
    А если вы про блок TX - то какой смеситель,то там он не один, в формировании частоты ПЧ-500кГц тоже есть смеситель.
    Ну не помню я уже наизусть номера плат, лет 10 прошло...
  15. #15
    17.06.2003
    Ульяновск, Россия
    82
    12
    Тот который на кт355а - нет сигнала на выходе ни на одном
    бенде, проверяю пока в телеграфе. Сигнал ГПД присуствует,
    сигнал 8мгц по ФСС проходит(пч у меня такая).
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
