Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 143
Like Tree1Спасибо
Тема: Чувствительность RA3AO
  1. #76
    26.03.2010
    17
    4
    Я тоже собрал их несколько штук и много лет и по сей день работаю на нем. И с чувствительностью как бы проблем нет. Но есть еще что, наверняка у любого конструктора есть "только для сэбэ". Всякая мелочь в доработках конструкции интересней бессмысленной болтавни. И если есть что сказать, так говорите!!!!
    Это моё личное мнение и я его не навязываю ни кому, просто нельзя далеко уходить от заложенной темы. Те кто ищет помощь он её не находит. В своё время и в эфире ища помощи и дельных советов при сборке трансиверов находил в основном демагогов, которые свою "популярность" зарабатывали длинными языками не сделав своими руками ни чего.
  2. #77
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Так вот ниже я и описал как можно побороть возбуждение смесителя , а это гарантирует хорошую чувствительность . Так что всё по теме ! Удачи .
  3. #78
    26.03.2010
    17
    4
    Все эти
    Это совершенно не в вашу сторону.... Удачи
  4. #79
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Взял и откусил свободные эмиттерные выводы (неиспользуемые) в смесителе ...
    шумов внутренних стало намного меньше , при подключении антенны шумов эфира добавилось. то ест чувствительность прибавилось. попробуйте, они не используются а как антенны СВЧ работают!
  5. #80
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Прошу прощения, но это ерунда какая-то.
  6. #81
    18.03.2006
    46
    272
    13
    подскажите проверенные способы победить возбуд на плате пч-зч.... есть такая неприятная особенность- при вращении сердечников контуров КП350 на плате пч-зч, можно их накрутить на максимум шума или на максимум фона 50 гц,хотя питание платы очень хорощо сглажена от пульсаций. откуда берется фон=ума не приложу. вход платы отключен от ФОС. плата реагирует изменением фона при поднесении к ней руки.
  7. #82
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Не жалеть конденсаторов развязки. Как по ВЧ, так и по НЧ. Проверить качество применяемых конденсаторов.
    Чудес не бывает: плата отработана и тысячи раз повторена всеми, кому не лень. Всё прекрасно работает. Ищите свои косяки.
  8. #83
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Конечно прощаю, ерунда такая что эти выводы почти 1 см длиной и представляют собой излучающие антенны внутри схемы , учитывая близость остальных частей трансивера можно 100 проц. предположить что это путь к возбуду...можете не соглащатся со мной , проверте.
  9. #84
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подключите его к земле.Чрез емкость когешно.
  10. #85
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Проверено, и неоднократно. Сам я, правда, собрал только восемь штук этих трансиверов, но знаком с очень многими, повторявшими этот аппарат, но никто не жаловался на длинну выводов транзисторов. Если и случался возбуд, то он очень легко "лечился" включением в цепи баз транзисторов резисторов небольшой величины - 15-30 Ом и установкой необходимого тока через транзисторы. Аккуратный монтаж и хорошая развязка по ВЧ - залог успеха.
  11. #86
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Это все и так сделано и до этого у меня к трансиверу никаких нареканий не было..
    Добавлено через 1 минуту
    Пробовали их резать ? или проверено другое ?
  12. #87
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Если делать руками, включив при этом голову, то всё работает так, как положено.
    А если не умеешь делать по уму, то ищешь объяснения совершенно нелепые.
  13. #88
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    __________________
    RV3LE
    Все ясно. Вы мыслите догмами. к сожалению я не пытаюсь вам что либо обьяснить , просто описал свои действия и что из этого получилось , если это не вписывается в каноны то прошу слишком строго не осуждать мою голову ...говорят в споре рождается истина , здесь я спора не вижу...
    Добавлено через 1 час 14 минут
    UA0YAS
    12.09.2010, 18:08
    Попробуйте подстроить опорник.
  14. #89
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    __________________
    UA0YAS
    Надо иметь ввиду что при отключенном ФОС полоса пропускания УПЧ будет определятся только настройками контуров УПЧ и может не совпасть с реальной полосой вашей ПЧ и настраивая без источника сигнала УПЧ видимо возбуждается около частоты опорника , вот и 50 герц...Настраивайте с ФОС
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 YAS
    А плата стоит в корпусе или лежит на деревянном столе ? Не забывайте о высоком Rвх полевиков !
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
