Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 143
Like Tree1Спасибо
Тема: Чувствительность RA3AO
  1. #121
    QRPP
    09.08.2011
    Одесса
    6
    Мотают...
    Цитата Сообщение от UR3QQW Посмотреть сообщение
    Вложение 54303
    Я не знаю, что он там имел ввиду, я читаю, что написано.
    Вот еще, кстати, по ДПФ на кольцах. Оказывается, люди все же мотают.
    У них стремление к компактности и конкурентой способности товара на рынке. А у нас армейская аппаратура может занимать большую часть комнаты (шека). Нам ничего не мешает делая самоделку, взамен армейскому шкафчику, намотать добротный контур на каркасе большого диаметра ипользуя его с конденсаторами имеющими минимальные потери. Обратите внимание, у автора данного изделия конденсаторы именно такие - styroflex - минимальное ТКЕ и минимальный tgδ (тангенс угла диэлектрических потерь).
  2. #122
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Это Вы о чем? Если по поводу фильтров, что я выложил выше, так там о компактности речь не идет. Размер одной платы, с фильтром на один диапазон 50*160мм. Какая уж тут компактность? А весь ДПФ в коробке размером почти 200*200*50мм, если не больше. Ну и кольца соответствующие. Подробно здесь:
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_80m.html
    Собранный фильтр здесь, тут же и размеры можете прикинуть:
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...pf_mother.html
    Обратите внимание на IMD3. Так что, мотают...
  3. #123
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Выполните как рекомендуется по ссылке http://dl2kq.de/trx/2-2.htm и проблемы изчезнут. Конструкция и размеры авторского варианта.
  4. #124
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    UN8PA, прежде чем советы раскидывать, хотя бы попробовали сами это собрать. Не будут они работать и все тут. лично проверял,а теория почему , здесь:
    http://cq-dx.ru/articles/5/24/
    Когда их делал и настраивал, пошол только один дпф на 14 мгц, уж не знаю почему,. остальные не смог настроить, даже удивляюсь, как Гончарено их смог все настроить. Может кстати он и смог, но "повторябельность" этой конструкции - ноль...
  5. #125
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    73. Андрей (RA0SPP)
    В.Т.Поляков очень коротко пишет об этом случае в своей книге(есть на СКР) на стр.110(в разделе "Фильтры"),2-ой абзац снизу,начало фразы "..Часто при расчёте...." http://hamradio.online.ru/ftp2/RLTPP.djvu
  6. #126
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Вообще у меня проблем с ДПФ нет, вот, например последние к SDR.
    А если последую Вашему совету, скорее всего будут
  7. #127
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    У меня проблем с полосовиками не было. На две конструкции были изготовлены родные. На третьей я выточил стержни из фторопласта большего диаметра (под диаметр шприца). Шприц обрезал чуть больше чем требуется на одну катушку дальше с помощью специальной оправки вставленную в дрель развальцовывал концы шприца и получались прекрасные каркасы для катушек, которые можно было двигать по стержню подбирая нужную полосу пропускания.Это у меня самый удачный вариант.
    Одному товарищу мне пришлось настраивать полосовики по схеме DL2KQ,
    но я не смог его настроить на все диапазоны. Так при настройки на один диапазон менялась частотная характеристика на другом диапазоне. Так у меня было на двух диапазонах.
  8. #128
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вам и говорят, что ДПФ Гончаренко - неудачный вариант. Сейчас выбор ДПФ большой, лучшие посмотреть можно в конструкциях О.Скидана (проект Neon):
    http://neon.skydan.in.ua/downloads/BPFUnitSch.pdf
    http://neon.skydan.in.ua/BPF.php
    От Олега UR6EJ в его трансиверах серии Мастер.
    У Мартина: http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...bpf_intro.html
    Нет, блин будут трясти этого Гончаренко, как напацею, честно слово. Ну народ, ну хотите сами шишки понабивать, свободного времени у вас вагон и целая тележка - флаг вам в руки...
  9. #129
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Еще хотелось бы добавить. Все эти дпф-ы трехконтурные - хороши, начиная от Дроздовских вариантов, кончая Аверсовскими и от Брагина. А то что сделал Гончаренко - это то что называется ловля блох, выигрыш мизерный (если он вообще есть) , а усложнение настройки и плохая повторяемость свели на нет даже этот мнимый мизерный выигрыш. Ну а если хочется сделать с последовательным контуром в середине так , что аж не могу, что называется, делаешь или с кондерами , как я давал ссылку, или с полным включением среднего последовательного контура в боковые контура , без отводов, есть такой вариант в ж . Радиолюбитель за 1991 год от одного американца, эти точно будут работать:
    http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/hf-f.html И эти ДПФ уже раньше обсуждали , кому интересно , почитайте:
    http://forum.qrz.ru/thread8634.html
    И второе, самый простой вариант Дроздовских дпф - это берешь каоксиальный кабель серии РК-75 или РК-50 , не важно, главное с диаметром 12 мм, выкидываешь медный чулок, катушки делаешь из виниловой оплетки этого же кабеля, они будут свободно перемещаться по внутренней оболочке кабеля, центральный проводник естестсвенно (т.е. вся медь) тоже выбрасывается. Удобно крепить в бока шурупиками или кусочками медной проволоки в виде буквы Г , припаивая ее к плате. Настраиваешь по ачх-ометру, двигая катушки туда-сюда, настроил, заклеил слегка с боков каплями клея типа бф-2 эти подвижные катушки и все дела...
  10. #130
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Примерно вот так...
  11. #131
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Когда-то собрал ДПФ для RA3AO на советских ВЧ кольцах 20 ВЧ диаметром 20 (!) мм. По трёхконтурной схеме Рэда. Гемора было с подбором отводов - жутко вспомнить. Амидон нам тогда только снился...
ID:	60439   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #132
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Гемора было с подбором отводов - жутко вспомнить...
    Кошмар!!! Снимаю шляпу!
    Картинка не сохранилась? (АЧХ)
  13. #133
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Вот мои по схеме от Мартина. Наши кольца карбонильные. Проницаемость около 8. Диаметр 14 мм. Делал для RA3AO. Картинки (АЧХ) красивые. Где-то выкладывал вроде. АЧХ Дроздовских не хуже, но потери на 21 - 28 мгц на 0,5-1,0 дб у Дроздовских побольше, чем на кольцах. По динамике авторским (Дроздовским) скорее всего уступают (пока не мерял). Но им есть уже другое применение, для RA3AO собираю "родные". Диаметр как и рекомендовали здесь - 12 мм.
    Мотать на кольцах "гемора" почти никакого (конечно без отводов). Иногда правда приходится перематывать. Намотаешь на одном кольце - индуктивность больше необходимой и, растяжением витков компенсировать не удается. Смотаешь виток - мало. Можно подобрать другое кольцо. Настройка проста. Вместо крайних кондеров - переменные. Крутим. Смотрим. Если АЧХ чуть в стороне от маркеров, увеличиваем (уменьшаем) средний конденсатор. Потом опять вгоняем крайними по минимуму затухания в полосе. Автоматически получается плоская вершина и, потери не больше 1 дб (настаивать сильно не буду, хотя вроде с NWT все нормально, врать не должен). После настройки отпаиваем переменники, замеряем и впаиваем постоянный (иногда два). Некоторые фильтры вообще без подстроечников, хотя место на платах предусмотрено.
    Выше (пост 126) АЧХ фильтров по такой же схеме и тоже на кольцах, но там некоторые фильтры рассчитаны на широкую полосу. Но там есть недостаток, видимо в разводке платы. Не удалось реализовать большое затухание за полосой. Отдельно фильтры показывали получше картинку. На общей плате стало малость хуже.
  14. #134
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    К сожалению, картинок АЧХ не сохранилось, так как настраивался ДПФ при помощи Х1-50 много лет тому назад...
    По поводу использования карбонильных колечек, сделанных из чашек СБ, то добротность катушек, намотанных на таких кольцах очень низка. По замерам, едва достигает 90 единиц, в то же время, у катушек на ВЧ ферритовых кольцах, такого же типоразмера - 180 и более. ДПФ на отечественном карбониле должен иметь худшие параметры по затуханию, как в полосе, так и за полосой пропускания, чем на ВЧ феррите...
  15. #135
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Это не из чашек, а настоящие кольца. Правда никакой документации на них не нашел. На торце красная точка. По виду - карбонил, а там кто его знает.
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
