Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    RA3AO, частотомер
    Коллеги подскажите,счётчик после установки времени счёта по книжке,стал врать киллогерц на 300.Может кто сталкивался?Зарание спасибо.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Если память мне не изменяет, на схеме вранье в опорном генераторе. Померьте, что на самом деле дает кварцевый генератор на плате шкалы.
    16.05.2002
    203
    Хом.
    Здравствуйте Drix,кварц померял.На 45 гц. выше ну это ерунда.Пришлось время счёта вернуть как было- всё равно врёт,но уже на 5 кгц.Тут какой-то хомут,но не пойму где.Спасибо Drix,пойду рыть дальше.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я имел в виду не сам генератор, а его делитель на счетчике часовом и диодах. Если сделать точно по схеме, то получается, что делит он не на 256, скажем, а на 248 (цифры с потолка, не помню уже). Других ошибок в схеме нет. Возможно, вы какой то диод не той полярностью впаяли, или залипуха где, или "корпус" какой сбоит...
    16.05.2002
    203
    Спасибо пойду взгляну,а то не очень красиво,когда криво считает.
    Ken
    Гость
    У меня тоже было что-то не так с частотомером.
    Привести в порядок получилось подбором R7, R8, R11, R12.
    По книге в схеме и плате есть неточности (о которых я знаю) -
    1. Проводник от R17-R23 должен идти к выв.2 DD19-20 и т.д. (т.е. ошибочно указана точка пересечения, она по рисунку должна быть выше на один проводник).
    2. То же самое выв.2 DD25-26 должны идти к R17-25 и т.д. (точка соединения выше на один проводник).
    3. С6,С5-2200пф.
    4. R13 - 56 ом
    5. DD3.1 - инверс. выход №2.
    6. На плате, со стороны деталей, не обозначены перемычки
    (если надо по e-mail могу отправить)
    7. На плате DD4 выв. 6 соеденить с общ. (выв.7)
    16.05.2002
    203
    Здравствуйте Ken,спасибо за помощь,если не затруднит омыльте неточности.e-mail:RV3ARL@aport.ru.
  1. Частотомер 250 Мгц
    от SMACK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:59
  2. Частотомер
    от UR5DKA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 00:19
  3. Частотомер
    от Serhio в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 16:06
  4. Частотомер на PIC'е.
    от RU3ANH в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:49
  5. Частотомер
    от roma_ar в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:49
