Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Вопрос по RA3AO
    Уважаемый форум!Дело в следующем.При нажатии PTT,не сильный щелчёк в лопухах.Сильно влияет усилени по ПЧ.Может кто-то сталкивался,поделитесь как убили.
    Без позывного Аватар для Глеб
    02.12.2007
    Аул
    45
    Вопрос по БП. При намотке Тр-ра выпрямленые напряжения получились +11,2 вместо +9 в. и +23 вместо +18 в. Ставить кренки, чтоб ограничить до авторских уровней или можно оставить как есть?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Глеб, там +9 идет на питание накала шкалы, поэтому чтобы не возиться с подбором резистора по накалу я ставил кренку и экономил время .По +23 , твои выходные транзисторы в профессиональной аппаратуре применялись и при + 24,поставить по крайней мере всегда можно , место для лишней кренки там всегда найдется.
    73! Юрий
    02.12.2007
    Аул
    45
    Закончил сборку и настройку БП, двухтонального генератора и МУ. Дошла очередь до платы ЧТМ...а здесь тёмный лес... На плате проверил только генератор на 1 МГц и деление на два. Выходит 500,004 кгц. Этого достаточно или нада точней? Подскажите как соединять перемычки на плате ЧТМ, для ПЧ 8 МГц? не волоку в таких делах.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Глеб, точности вполне достаточно, скорее всего ты все равно мерил неповеренным частотомером. Перемычки посчитаю и скину, это не проблема, но туда записывается частота опорного генератора (который на плате ПЧ), она будет примерно на 300-400 гц ниже частоты левого склона кварцевого фильтра. Какие частоты склонов фильтра по уровню минус 6 дб ?
    73! Юрий
    02.12.2007
    Аул
    45
    По частотам отпишу чуть позже. Включил плату ЧТМ. Без подачи сигнала на вывод 13 платы, наблюдаю следующее:
    знаки слева-напрво:
    первый - не светиться
    второй - 0
    третий - 0
    четвёртый - 0
    пятый - 4
    шестой - не светиться
    седьмой - U
    При подаче на вывод платы 13, сигнала с ГСС частотой 12 МГц, ЧТМ показывае 12.100.0. Но самое главное , на мой взгляд, знаки должны светиться намного ярче. Я не видел ИВ-18й в работе и не знаю какая у него должна быть яркость, но в солнечную погоду, в хорошо освещённой комнате, даже без защитного зеленоватого оргстекла там трудно будет, что либо разглядеть. Провёл такой эксперемент: базы транзисторов с VT1 по VT7 поочерёдно замыкаю на корпус. Вот тогда знаки (восьмёрки), загораються с отличной яркостью.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Во первых со стеклом и когда в аппарате лучше, чем без стекла и cнаружи, во вторых проверь напругу на накале, она зависит от делителя на R13, а для увеличения яркости запятых надо подать напругу на коллектор VT8 больше, взять ее не с +20 вольт, а с +50 через доп.резистор.
    73! Юрий
    02.12.2007
    Аул
    45
    Собрал блок квазисенсорного управления. Заработал почти сразу. Гут! Собрал плату ДПКД.Сигнал подавал от Г4-151 от 180 до 190 МГц. Хрен! Не работает савсэм. На выходе нуль. МИкросхемы подогреваються, походу работают. В этих коэфициентах деления и ваще в этих микросхемах не волоку. Нужен "поводырь" для пошаговой настройки и подробного объяснения чё, куда, откуда и зачем.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Для начала: для 500 серии уровень логического "0" равен минус 2 вольта, уровень логической "1" равен минус 0, 6 вольта. Если посмотришь, то увидишь, что по постоянке уровень выходного сигнала с ГПД равен примерно минус 1,25 вольта, то есть примерно посреди уровней логического нуля и логической единицы. Когда у тебя плата ДПКД отцеплена от ГПД то на входе платы ДПКД ( нога 9 микросхемы DD1) уровня минус 1,25 вольта не будет и если ты просто подаешь туда сигнал с генератора то формирователь входной нормально работать не будет, надо для начала с помощью делителя на ноге 9 микросхемы DD1 сотворить уровень по постоянке примерно минус 1,3 вольта, а потом подавать туда через емкость сигнал с генератора, а дальше все довольно просто, микросхемы дубовые и запускаются нормально, прямо как по инструкции.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Ясна. Бум пробывать. Благодарю.
    02.12.2007
    Аул
    45
    Собрал блок ГПД. Но он не желает работать выше 150-170 МГц. Все номиналы соответствуют схеме. Проверяю осцилом С1-79, он хотя по паспорту до 100 МГц, но до 200 мона посмотреть, если не обращать внимание на точность уровня сигнала. Так вот, после 150 МГц начинаеться плавный спад уровня сигнала с ГПД до 170 и затем генерация сходит на "нет". И это в том случае , если подстроечная ёмкость С3 находиться в положении МАХ., а в положении МIN, ГПД ваще не генерирует. Уже убрал ёмкость С5 на 8,2 п (паралельно резонатору). Частота немного сдвинулась в сторону укорочения, но амплитуда соответственно упала и всё равно не укладываюсь в нужный частотный диаппазон. Нужна помощ гуру...плиз
  1. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  2. Переключатель диапазонов в RA3AO
    от Roland в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 11:12
  3. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  4. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
  5. Вопрос по RA3AO
    от в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.06.2002, 17:46
