11.09.2017, 10:33 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
вопрос по ГПД
Подскажите, какой размах по ВЧ должен быть у ГПД собранного по классической схеме? У меня 0.1 вольта (с1-108 и высокоомный пробник) И потребление тока у меня 8 ма вместо положеных 3-5 мА. Нормально ли это? Попался на ремонт старичок. Пропали показания частотомера а ГПД сильно шумит и ползет частота. Постоянная составляющая на выходе 1.3 вольта. К сожалению в схеме нет данных транзисторов по напряжениям.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
15.11.2017, 20:12 #2QRP
- 07.06.2016
- Алексин Тульской области
- 15
- 9
- 19
29.12.2017, 10:37 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Да вроде разобрался. поменял транзисторы в ГПД на 371е, сразу стало лучше. И отрицательное напряжение было немного выше номинала. Теперь работает как надо.
23.02.2018, 22:06 #4QRP
- 07.06.2016
- 15
- 9
- 19
371-ые чем-то и привлекательнее в параметрах 382-ых .. разве что коэффициент шума у них чуть поболее ..
и те и те отлично работают.
21.06.2024, 09:35 #5High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Всем добра. Смахну пыль с темы немного. Раз с продажей сабжа у меня пока не срослось, то попробую запустить имеющийся у меня "Дроздивер" для своего удовольствия. Суть вопроса. Перетерся шнур привода ГПД от верньера. Нужно установить новый. Изначально у трансивера понемногу плыла частота. Думал дело в компонентах самого ГПД. Однако включил аппарат для проверки, жив ли хоть он, с удивлением обратил внимание, что без шнура привода ГПД частота трансивера не меняется. По-видимому дело было либо в некачественной натяжке этого шнурка, либо в некачественном материале/изготовлении оного. Так вот, что можно использовать в качестве шнура (тросика) привода ГПД трансивера RA3AO? Пока крутится вариант плетенего рыбацкого шнура диаметром около 1 мм.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
21.06.2024, 09:47 #6Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Использую леску , диаметр на глаз 0,3-0,4 . Вот уж сколько лет , никогда не менялась . А перестала частота плыть без тросика ... , может смотрели с открытыми крышками , не думаю что это из за тросика .
Михаил (ex RA3TFT)
21.06.2024, 09:49 #7High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
21.06.2024, 09:59 #8Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Засомневался в диаметре лески , измерил , около 0,2мм , чуть тоньше . Но думаю не очень важен диаметр , просто такая под руку в своё время попалась , не рыбак ...
Михаил (ex RA3TFT)
21.06.2024, 14:26 #9Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
В 90-е годы, когда занимался изготовлением трансиверов RA3AO, то в качестве тросика всегда применял капроновый шнур, который использовался в приборах самописцах. Брал у КИПовцев, которые обслуживали эти приборы и всё это было в ЗИПе. Какой был материал точно не скажу, но тросик был очень прочным и не растягивался. Запасовку тросика делал как у автора с применением пружин на диске. Транзисторы применял 2Т382А, по питанию делал отдельный стабилизатор на сдвоенном ОУ, где-то публиковалась схема.
73! Валерий, RCWC #607
21.06.2024, 14:53 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
КТ-382 склонны к возбуду , который не просто сразу определить . Вроде всё работает , но есть лишний шум , и нестабильность . Что бы не попасть на это возбуд и потом с ним бороться , лучше сразу ставить КТ-371 . Стабилизаторы опять же делали те , у кого не не получалось по родному , а они тоже шумят .
Михаил (ex RA3TFT)
21.06.2024, 16:13 #11Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 161
- 33
У меня завалялись пара капроновых тросиков, которые рекомендовал автор. Если есть необходимость, черкните на мыло ua9kl@mail.ru ваш адрес, могу выслать.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
21.06.2024, 19:23 #12High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
73 de R1SA! (Игорь)
21.06.2024, 22:31 #13Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Старинные радиолы тоже держат частоту,хотя и в АМ.И нитки там точно не влияют.В деревнях по чердакам пошукать
2Спасибо
