31.07.2003, 17:27 #1
РА на КП904 в трансивере RA3AO
Лежал пылилися,решил доделать.Проблема: мощность 50 ватт,на ВЧ ещё меньше.Все прилады в виде дополнительных диодов поснимал.Я так понимаю,проблемма в кольцах,если кто помнит как лечить не сочтите за труд просвятите.Зарание спасибо.73!
73! Александр (RV3ARL)
31.07.2003, 19:23 #2Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Пробовал различные схемы на КП904А(2П..) ,НА РАЗЛИЧНЫХ КОЛЬЦАХ,НО ТАК-ЖЕ БОЛЕЕ 50 Вт на 40-ке и 25-30 на 10-15 м
не выжал,попытки увеличить раскачку выводили тр-ры из строя.
31.07.2003, 20:01 #3
Ю-2,спасибо,а напругу по питанию наверно тоже подымали?
01.08.2003, 12:26 #4RV3ARГость
Этот трансивер проектировался для использования с РА на ГУ-74, автор (RA3AO) и не пытался выжать из него максимум. По условиям очно-заочных соревнований выходная мощность не должна была превышать 200 Вт. На РА достаточно было подавать неслолько ватт.
73! Юрий
01.08.2003, 13:49 #5
Спасибо за ответ Юрий,только речь идёт о дополнительном УМ на КП904.
01.08.2003, 20:52 #6Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Ну а как-же!
Только ничего хорошего из этого не вышло.
ИМХО, оптимальное напряжение- 40 В. нестабилизированных,а источник подбирать т.о. ,что-бы при токе 3 А. напряжение падало не ниже 36 В. ,тогда отпадает надобность в стабилизаторе напряжения,дабы не нагревать атмосферу.
В оконечном каскаде защита будет нужна только по затворам,а это стабилитроны 15 В.,желательно с достаточно большим импульсным током .
01.08.2003, 22:44 #7
Спасибо за ответ,у меня под нагрузкой до 46 валиться,грешным делом думал преподнять до 60в.Но наверно только половики сдохнут.Где-то видел отдельное смещение по разным затворам,вот в понедельник займусь,хотя наверно много не добавит,так хоть палок по меньше будет.Удачи,спасибо за помощь.
