Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    РА на КП904 в трансивере RA3AO
    Лежал пылилися,решил доделать.Проблема: мощность 50 ватт,на ВЧ ещё меньше.Все прилады в виде дополнительных диодов поснимал.Я так понимаю,проблемма в кольцах,если кто помнит как лечить не сочтите за труд просвятите.Зарание спасибо.73!
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    176
    9
    3
    Пробовал различные схемы на КП904А(2П..) ,НА РАЗЛИЧНЫХ КОЛЬЦАХ,НО ТАК-ЖЕ БОЛЕЕ 50 Вт на 40-ке и 25-30 на 10-15 м
    не выжал,попытки увеличить раскачку выводили тр-ры из строя.
    16.05.2002
    203
    Ю-2,спасибо,а напругу по питанию наверно тоже подымали?
    RV3AR
    Гость
    Этот трансивер проектировался для использования с РА на ГУ-74, автор (RA3AO) и не пытался выжать из него максимум. По условиям очно-заочных соревнований выходная мощность не должна была превышать 200 Вт. На РА достаточно было подавать неслолько ватт.
    73! Юрий
    16.05.2002
    203
    Спасибо за ответ Юрий,только речь идёт о дополнительном УМ на КП904.
    14.10.2002
    176
    9
    3
    Ну а как-же!
    Только ничего хорошего из этого не вышло.
    ИМХО, оптимальное напряжение- 40 В. нестабилизированных,а источник подбирать т.о. ,что-бы при токе 3 А. напряжение падало не ниже 36 В. ,тогда отпадает надобность в стабилизаторе напряжения,дабы не нагревать атмосферу.
    В оконечном каскаде защита будет нужна только по затворам,а это стабилитроны 15 В.,желательно с достаточно большим импульсным током .
    16.05.2002
    203
    Спасибо за ответ,у меня под нагрузкой до 46 валиться,грешным делом думал преподнять до 60в.Но наверно только половики сдохнут.Где-то видел отдельное смещение по разным затворам,вот в понедельник займусь,хотя наверно много не добавит,так хоть палок по меньше будет.Удачи,спасибо за помощь.
  1. ALC в трансивере TS-850S
    от RN1TN в разделе TS-850
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 02:14
  2. ФСС в трансивере
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 22:21
  3. Реле в трансивере-?
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 15:04
  4. АРУ в трансивере US2II ( ht-981)
    от UA3RW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 13:42
  5. Ищу информацию о FT-200
    от RA3MF в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 13:57
