Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Pa Ra3ao
    Сергей Винничен
    Гость
    Pa Ra3ao
    Коллеги! Подскажите что делать. В усилителе мощности RA3AO не могу добиться равномерного усиления по диапазону. На 80 напряжение на выходе около 30В(амплитуда), а на 20 - уже вдвое меньше, дальше - хуже. Пробовал менять транзисторы - никакого эффекта. В описании написано, что это может быть следствием плохих трансформаторов. Но трансформаторы сделаны точно по описанию.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Для начала убедитесь, что трансформаторы на самом деле "точно по описанию". Я имею в виду ферриты. Они у вас на самом деле 600НН, или 6000НН? То есть лучше не верить продавцу, а померить их проницаемость лично.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    тогда еще несколько вопросов.
    1. На вход РА всегда поступает одинаковое напряжение с ДПФ ТХ на всех диапазонах?
    2. После какого каскада начинается "завал" усиления?
    3. Всякие "защиты" выключены? Нет ли наводки на вторые затворы входных транзисторов?
    Сергей Винничен
    Гость
    Собственно все диапазоны я и не рассматриваю - долго. Сравниваю 80 и 20. На входе напряжения абсолютно одинаковые. Регулировка усиления отключена. Завал усиления - уже после первого каскада. Причем если я отключаю первый каскад от второго, то на вторичных обмотках трансформатора нагрузки первого каскада напряжения тоже примерно одинаковые, на 20-ке даже чуть больше. Но стоит подключить входы КТ610-х - как на этих же вторичных обмотках напряжения отличаются примерно в1.5-1.7 раза. Вот такая вот фигня!
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Автор оригинала Сергей Винничен
    Мерил (или ...ял?). 410.
    ИзмерЯл или измЕрил. Вообще сделать АЧХ линейной от 160 до 10 м задачка не простая. В RA3AO , я бы даже сказал, проблематичная. Обязательно полУчите завал от 3 до 6 дБ на верхних диапазонах. Если есть возможность, посмотрите покаскадно.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    посмотрите подборку "доделок" трансивера на "Радиофанате". Там есть переделка входной цепи РА и предложение поставить по 2 КП350-х в параллель. У меня это проходило, правда, была проблема другая - усиление ВЕЗДЕ было недостаточно, на выходе не больше 3-х ватт. Но одинаково по всем диапазонам...
    http://rf.atnn.ru/_rst.html
    29-й раздел. Это выбока из всяких журналов, от "Радиолюбителя" до "Радио-дизайна"
    Сергей Винничен
    Гость
    А нельзя более точную ссылку. На этой - список доделок, но я прошелся по нему и ничего на эту тему не нашел.
    Для HFUser. Да я и не пытаюсь пока от 160 до 10м. Я пытаюсь от 80 до 20 и то не получается. Покаскадно - смотри предыдущее сообщение.
    Заранее благодарен!
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Сергей ! Обратите внимание на резистор в делителе цепи ALC
    если вы собирали плату по описанию из журнала Радио (там он
    2,4 мОм) .В книжке стоит по-моему 24кОм. Когда стоял у меня
    резистор 2,4 мОм , то тоже был завал. А сейчас при питании
    выходного каскада 27 вольтами получаю на всех диапазонах
    24-25 вольт (транзисоры кт916)
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Я думаю, что "все дело в воздушных пузырьках" hi-hi, а именно в АЧХ широкополосных трансформаторов с объемным витком. Линейность АЧХ ШПТ вопрос комплексный и в данном случае влияет буквально все, диаметр провода, шаг скрутки, магнитная проницаемость феррита, плотность намотки и т.д. Последнее позволяет на ВЧ сделать АЧХ более линейной, остальное дело эксперимента. Лично я долго с этим боролся, но так и не поборол. Если есть желание сделать выходной каскад на транзисторах возмите за основу вых. каскад любого имп. трансивера выполненого по двухтактной схеме, но снова вопрос встанет по ШПТ.
  12. #12
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    У мена была похожая беда, правда в другой схеме.
    Виноват был последующий каскад, а точнее режим работы транзисторов. Уменьшил ток и все заработало.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Сергей,в любом случае придёться повозться с согласованием этих каскадов.Вы же сами видете при ХХ у Вас одно при Нагрузке другое,значит дело в трансе,или в режиме работы КТ610.
  14. #14
    RA3MB
    Гость
    Проверьте проницаемость сердечника трансформатора
    в блоке передатчика А-19. Она должна быть 400-600.
    Если у Вас стоит 2000, то и получается такой эффект.
    ( Завал на верху ) Если поставить 20 - 50 ВЧ то эффект будет
    обратный (сам пробовал)
  15. #15
    RA1ASP
    Гость
    Сергей!Если режимы КТ610 в пределах нормы, попробуйте
    всё-таки перемотать ШПТ по следующей методике:
    1.Возьмите металлическую линейку и согните её пополам,так,
    чтобы между концами было растояние 15-17мм.
    2.Намотайте между этими концами 3 витка провода и зафиксируйте их у концов линейки несколькими витками, так,
    чтобы 3 провода по всей длине были вместе.
    3.Промажте эти 3 провода по всей длине клеем БФ,или любым
    другим, эластичным после высыхания. Высыхает сутки. Этим
    "ленточным " проводом намотайте ШПТ.Надеюсь,результат Вас приятно удивит.Успехов!73!
  1. Как сделать фильтры для RA3AO ?
    от RADIO2005 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 08:51
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Переключатель диапазонов в RA3AO
    от Roland в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 11:12
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  5. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
