Ну в этом отношении я никогда не придерживаюсь авторских номиналов во времязадающих цепях. Ну и повышение искажений в тракте ПЧ из за плохой фильтрации регулирующего напряжения, проблема давно известная. А вот Дроздов, в принципе заботясь о параметре искажений в полосе пропускания, почему то этим фактом немного пренебрёг. Может просто не знал, может не считал что вносимые искажения могут быть заметны
Вложение 267319
Для примера, это искажения двух тонового сигнала при применении время задающей цепи в детекторе АРУ 1 секунда. Два регулируемых каскада на BF 998. Время заряда мене 1 мС. Что бы свести эти искажения к минимуму, время удержания должно быть увеличено на порядок. Но это неприемлемо с точки зрения нормальной работы в эфире. Ждать десяток секунд пока восстановится чувствительность, никто не будет. Поэтому уже достаточно давно появился вариант "медленная АРУ с быстрым восстановлением чувствительности". Такая АРУ используется и в серии трансиверов "Мастер". И автор "Монстров" в последнее время взял на вооружение именно этот вариант. Ну и у себя в модернизируемом варианте трансивера использую именно эту АРУ. Конечно всё получается чуть сложнее чем в авторском варианте, сигнал берётся до подчисточных фильтров, переносится на частоту 300 кГц, усиливается, детектируется, и подаётся в цепь регулировки, но для получения хороших параметров оно того стоит.
Вложение 267320
Это например скрин измерения линейности на выходе, при сигнале на входе 59+40.
