15.06.2005, 14:43 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
DPF RA3AO - dl2kq
Delal li kto-nibud' DPF:
http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htm
Dejstvitel'no li oni luchshe po xarakterisikam i
legche v nastrojke, chem Drozdovskie?
15.06.2005, 15:45 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Действительно, там не надо возиться с подбором связи между контурами путем изменения расстояния между катушками.
Сколько ни делал фильтров по этому прототипу - всегда получалось по расчетам без проблем.
15.06.2005, 15:47 #3Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Otlichno!
Spasibo!
(Kstati, ya tozhe rostovchanin - byvshij).
17.06.2005, 12:05 #4Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
To RA4AJF:
Вы делали конструктивно точно, как у dl2kq,
т.е. катушка L2 мотается на соседнем каркасе между
катушками L1 и L3 другого диапазона?
Так как связь между {L1, L3} и L2 электрическая,
а не индуктивная, то L2 желательно размещать
подальше от L1 и L3 во избежание ненужной
индуктивной связи - это правильно?
Т.е. чем дальше {L1,L3} от L2, тем лучше?
17.06.2005, 23:12 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Нет, я эту конструкцию(реальную) слушал будучи в гостях у RA4AR на их коллективке. А сам делал фильтры максимально приближенные к прототипу (см. справочник Э.Рэд-а) на кольцах ферритовых (рекомендовано на корбонильных).
Но теоретически, конструкция DL2KQ выдерживает на мой взгляд всяческую критику. Технологически правильная конструкция.
В идеале такой фильтр без торроидов должен выглядеть так:
1. Каждый диапазон экранирован.
2. L1, L2, L3 должны быть расположены в трех разных (а это реально) плоскостях.
3. Катушки должны быть максимальной добротности, т.е. большого диаметра и из толстого провода.
Я общался в 80-х годах прошлого века с одним маньяком (в хорошем смысле этого слова) который использовал какой то магистральный приемник, у которого на 80м полоса по входу - 4 кГц. Так там 3-контурный перестраиваемый преселектор с катушками на 80-ке диаметром 60мм и посеребренным проводом 2мм, это похоже на катушку от передатчика РСБ.
Нужно ли это вам решайте сами...
На мой взгляд супер контура на входе нужны для работы в тестах в подгруппах МО или SO2R. В иных случаях, если по соседству есть предатчик с большой мощёй (любительский или еще какой...). В "мирное время" достаточно фильтра на кольцах диаметром 12-20мм сделанного по прототипу от Э. Рэда.
Лет 6 назад за 100$ продал такй фильтр на кольцах диаметром 12мм из феррита 30-50ВЧ кому то из москвичей, у которого сосед -НАМ вещал примерно 1кВт-м и находлся в 300м. Он использовал фильтр как дополнительный только на прием для ICOM-746 или 756, уже не помню.
Закзчик остался доволен. Хотя я не был уверен врезультате и гарантировал возврат денег/изделия просто если человеку не понравится (технические характеристики не оговаривались).
Вывод: хорошее радиво должно быть большим и тяжелым. Насколько хорошее радиво делать - выбирайте сообразно своим амбициям.
18.06.2005, 02:48 #6Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Ясно, спасибо, RA4AJF!
23.06.2005, 16:26 #7Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Eshe utochnenie:
Vazhno li sootvetstvie "nachalo-konec" i napravlenie namotki katushek L1 i L3 odnogo diapazona, kotorye raspolagayutsya na odnom karkase?
24.06.2005, 15:09 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Нет, не очень, т.к. эти катушки на достаточно большом расстоянии и связь между ними очень мала. В идеале конечно расположить их перпендикулярно, но это нетехнологично...
24.06.2005, 18:14 #9Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Спасибо, RA4AJF!
24.06.2005, 21:14 #10High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Ни в коей мере не умаляя заслуг Рэда и Гончаренко, все таки рискну положить маленькую ложку дегтя во всю эту бочку медаПервоначальное сообщение от RA4AJF
И не как повод для флэйма , а как описание того , с чем пришлось столкнуться .
Фильтры эти в домашних условиях не технологичны в настройке.
Привожу практический пример ---- делал 6 фильтров на 6 основных диапазонов. Колец не ставил (я думаю , что фильтры на них менее критичны к отводам --- почему ? --- отдельный разговор) --- делал все на простых и доступных катушках 6,5 мм (с экранами) и сердечник СЦР -- расчетную индуктивность катушек проверял прибором ...
На двух бэндах "попал" --- строишь все в резонанс и появляется нужная полоса и классная равномерность...
А на остальных --- "не попал" --- либо полоса Уже в два раза , либо равномерность ни к черту и затухания огроменные ... И вот что делать практически ?
В привычных нам полосовиках --- поменял слегка емкости , подстроил --- и добился того чего надо ... А здесь же емкостями НИЧЕГО не добьешься ( надеюсь понятно почему?) --- нужно еще отводы менять , а это перематывать все катушки --- а в каждой по ДВА отвода ! Да еще не совсем понятно с первого взгляда в какую сторону менять .... А промахнулся --- и снова все перематывать ...
Я в итоге , конечно , получил то что мне надо --- но что-то мне сильно расхотелось делать так впредь ...
Я имею ввиду , что как правило, сложно делать "один в один" как у автора и приходится применять те катушки какие есть и пересчитывать все заново --- а вот тут уже могут быть глобальные расхождения и дело тут не в ошибках при расчете, а в допустимой погрешности при нем ...
Обычные , параллельные контуры с емкостной связью "прощают" некие ошибки , или эти ошибки легко исправить простым подбором дискретных элементов...
Полосовики "Рэда" в этом плане более капризны ...
Вот простой пример не теоретикам , а практикам:
Вы получили полосу 200 кГц (ну мож ошиблись где в расчетах или при намотке в пол витка --- всяко бывает
) , а вам надо 300 кГц... Что делать реально? Паяльник горячий, емкости разных номиналов под рукой , намоточный провод тоже есть ...
В привычных нам полосовиках мы слегка увеличим емкости связи , при этом слегка проиграем в неравномерности (коию мы никогда в эфире не заметим) --- но через 15 минут у нас будут готовые полосовики!
В схеме , описанной Рэдом, все будет СОВСЕМ иначе
--- попробуйте!
И мне даже интересно посмотреть на "алгоритм расширения полосы" в практическом плане в "Рэдовской схеме"...
Может кто опишет? Обращаю внимание --- ИМЕННО в ПРАКТИЧЕСКОМ плане!!!
Я когда-то хотел этим заняться (поскольку все таки добился нормальных результатов), но запутался в многообразии величин и ситуаций и бросил эту затею ...
Удачи всем в конструировании!
73!Последний раз редактировалось RU3GA; 25.06.2005 в 00:59.
24.06.2005, 22:24 #11Без позывного
- 04.04.2002
- 108
Во блин, рядом и близко не стояли...Ни в коей мере не умаляя заслуг Рэда и Гончаренко
24.06.2005, 23:32 #12High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
А им близко стоять и на фиг не надо былоПервоначальное сообщение от Прохожий
И идеи те , ну отнюдь не Рэда --- он просто опубликовал ... А Игорь , не претендуя на право первенства, просто обратил наше с Вами внимание и привел ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты...
А близко они не стояли
--- ну и чЁ???
Оно им надо?
А я наоборот --- БЛИЗКО стоял с некими контестменами --- ну что толку ? Я теперь "гуру" в тестах? Да чЁ-то не получается
Давайте все таки заниматься практикой , а не приколами --- "кто чего раньше выдумал" --- человеку с паяльником пофигу кто и когда это придумал --- ему результат нужен ...
Последний раз редактировалось RU3GA; 25.06.2005 в 02:52.
25.06.2005, 10:59 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Не знаю, у меня проблем с фильтрами по редовским расчетам ни разу не было. Если дома есть АЧХ-метры - это как домашние условия или уже нет? Для КВ использую Х1-48, для УКВ - Х1-50 с внешним калиброванным аттенюатором. Без АЧХ-метра я вообще никакие фильтры настраивать не желаю...
25.06.2005, 12:31 #14Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Да-а-а, озадачили!Первоначальное сообщение от RU3GA
А вот есть подобная схема, но с полным включением контуров,
т.е. L1 и L3 включены полностью без отводов:
http://rf.atnn.ru/s1/diap-fi.htm
Никто не пробовал?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 25.06.2005 в 13:46.
25.06.2005, 14:23 #15High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Вы меня несколько опередилиПервоначальное сообщение от Евгений Штерн
Да-а-а, озадачили!
Никто не пробовал?
Все верно --- по вашей ссылке --- фильтры сделаны именно по базовой схеме. Именно из этой , базовой схемы, идет пересчет в схему , приведенную у DL2KQ (ну так ее назовем, поскольку у Рэда приведены обе , а для практического применения взята схема с отводами у катушек ) ... А догадываетесь зачем был пересчет? В базовой схеме индуктивности разные ... А в схеме DL2KQ (еще раз говорю , схема не его , но просто так проще
) --- все емкости и индуктивности одинаковые --- т.е. для производства проще
Для настройки проще базовая схема --- и дело тут даже не в наличии измерителя АЧХ --- он только показывает
С ним конечно удобно , но вот если он показывает "не то что нужно" , то лезть-то все равно придется в схему "полосовиков" и катушки перематывать
Однако все это относится к применению каких-то своих каркасов и пересчету... А если брать готовую конструкцию , сделать все один в один как у автора , то результат, я думаю, будет хороший в любом случае . Так что сильно бояться не надо
