Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    28.12.2005
    г.БЕРДСК
    6
    Синтезатор для трансивера ДРОЗДОВА ?
    Собираюсь дособирать дроздова после 10 лет выдержки в шкафу,
    где найти работоспособную схему синтезатора с печаткой.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Примерно то же ,как на авто дефорсировать двигатель под 76 бензин.Ездить будет
    -но радости от такой езды мало...
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Коль аппарат столько пролежал в шкафу, я думаю ему "фиолетово" какой VFO или синтезатор применить. В очных соревнованиях ему работать точно не прийдеться, а для повседневной работы пойдет даже "Кухарук".
    QRPP
    28.12.2005
    г.БЕРДСК
    6
    я потратил немного времени на поиски, т.к. доступ к интернету ограничен
    и то что нашел , меня не совсем устраивало. В основном я нашел старые варианты
    а хотелось бы что- то поновей ,без дополнительных батареек и прочего.
    Попалась на глаза схема UT2FW на dds 9832 и 16f648a . все вроде хорошо ,но
    информация не полная-нет печаток,прошивок. По адресам я обязательно
    пробегусь , всем спасибо .
    для ES4RZ -- почему это уже не будет дроздовым ?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Цитата Сообщение от es4rz
    зашумит, наверное.
    Зато можно будет частоту вгонять через последовательный порт если конечно синтез правильный ;-)
    А вообще идея не такая уж и бредовая. Если открыть QST то там в рекламках встречаются отдельно стоящие синтезы для старых дрейков и коллинзов выполненные в виде отдельных коробок и представляющие собой аналоги старых внешних VFO. Так что имеет смысл, наверное. Другое дело что себестоимость хорошего синтеза будет в районе $80-$100 если все покупать ;-)
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В принципе в сети есть только 2 схемы синтезаторов с полной докой.
    Это тот что по ссылке выше RD3AY и синтeзатор EU1CC http://eu1cc.qrz.ru
    Я бы отдал предпочтение все таки http://rd3ay.cqham.ru/
    поскольку в этой схеме проще запрограммировать процессор, дешевле комплектующие и даны печатки как на сам синтезатор так
    и на плату управления.
    По поводу Дроздовского аппарта, тоже придерживаюсь мнения коллег
    этот аппарат хорош только при выполнении его 1 к 1. Кстати что у вас
    готово, если только набитые платы то это ещё очень далеко не ''дроздов''? Основная ценность аппарата в его механике и в часности в ГПД. В принципе вы можете обойтись и малой кровью применив готовый ГПД от армейской станции Р-107М.
    QRP Аватар для UA9JES
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Цитата Сообщение от df9fxk
    ...Основная ценность аппарата в его механике и в часности в ГПД. В принципе вы можете обойтись и малой кровью применив готовый ГПД от армейской станции Р-107М.
    Подскажите, если есть возможность, как должна выглядеть механника (вернер) для ГПД Р-107М.
    QRPP
    28.12.2005
    г.БЕРДСК
    6
    Посмотрел вариант RD3AY вроде неплохо, начну собирать комплет деталюшек.
    По поводу аппарата, то у меня все железо сделано на заводе,печатки там же,пока был жив БРЗ и БЭМЗ. Платы набиты. Все это надо оживлять, вроде
    все жилищные и прочие проблемы позади.
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Синтезаторов полно на www.cqham.ru , но это будет уже не Дроздов.
    Думаю это слишком писсимистично. Знаю RU9BA который сам настроил не один дроздов и в 4-х из них установил синтез US2II. Впечатления крайне положительные. В своём дроздове в освободившемся месте он поставил ТОР по питанию и КП904-ые на выход , по схеме описанной далее в книге первоисточника. Правда синтез от RD3AY на сегодняшний момент думаю будет предпочтительней из за интерфейса с компом.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Свой вариант крепления описывал уже. Суть в том что верньер и сам ГПД должны быть соеденены напрямую. Для этого вырезал 2 одинаковые квадратные пластины из 5мм алюминия. Фланец корпуса ГПД прикрутил к 1 пластине . С другой стороны этой же пластины установил 3 стойки с резьбой М3 и к ним прикрутил верньер от радиоприемника Р-311 Вторая пластина имеет отверстие равное диаметру трубы корпуса ГПД в торце пластины сверху сверлится отверстие и нарезается резьба для винта М3. Винт служит только для фиксации трубы.
    Снизу в обоих пластинах сверлятся по 3 отверстия и нарезается
    резьба М3. Обе эти пластины торцами прикручиваются к основанию в моём случае это также пластина из 5мм алюминия.
    Получается такая законченная конструкция которую можно прикрутить ко дну корпуса ТРХ или к субшасси. В передней панели трансивера сверлятся 3 отверстия для стоек крепления верньера. Диаметр их чуть больше диаметра стоек. ГПД в сборе устанавливается по месту так чтобы стойки для верньера выступали
    на 0.5-1мм над передней панелью к ним прикручивается верньер так чтобы он не имел механического контакта с передней панелью.
    Если закрепить верньер напрямую на передней панели трансивера не удаётся исключить скачки частоты от малейшего механического напряжения корпуса трансивера.
  12. #12
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Очень интересно! Шумы увеличились?
    Извините, не каждый день здесь появляюсь. Напишите ему лично на E-mail . Адрес можно найти на этом сайте. Он действующий. Пообщаетесь, а потом ваше мнение напишите здесь. Всем будет интересно. У него и меня есть ещё фотки как прилажен синтез в аппарат. Могу выслать.
    Успехов!
  13. #13
    26.12.2002
    Веселиново
    26
    6
    Да фигня все это (извините за жесткое словцо)... У меня в трансивере есь возможность переключаться ГПД с делителем - синтезатор, разницы на слух я не заметил, что при работе с DX, что при работе в соревнованиях, ну а приборы.....Понятие растяжимое... Но учтем - рядом стоит компьютер!!!... Дальше думаю не будем распространяться о шумах....
    С уважением Сергей UT4ZA
    p.s.: При том, что сейчас еще стоит синтезатор US2II... а не RD3AY
  14. #14
    26.12.2002
    Веселиново
    26
    6
    Я же имею ввиду вариант PC+TRX (VFO+sintesizer) а не глобальные отличия, в такой связке "хрен редьки не слаще..." думаю согласитесь.
  1. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  2. Cинтезатор DDS от OM3CPH
    от RA3APK в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 00:01
  3. Транзисторы для ПЧЗЧ Дроздова ?
    от patriot в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 16:26
  4. Синтезатор для КВ трансивера UR5FJZ
    от Benedikt в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:34
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
