Показано с 1 по 15 из 21
    08.04.2005
    20
    Что такое SDR?
    Всех приветствую !
    Хочу попробовать SDR . Посмотрел по инету есть DRM и с ней проги для приема SSB и т. п. Вопрос. На SDR можно принимать DRM ? Я смотрел про конвертеры , преобразующие высокую ПЧ в 12 кгц. Там выход не квадратурный . Так каким же макаром идет прием SSB ? Или там двухполосный прием ? Что такое Winradio ? Прошу вкратце рассказать .
    С уважением Владимир .
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    08.04.2005
    20
    Я прочитал это всё давно но ответы на свои вопросы не получил . Что такое Winradio и почему при DRM (при приеме SSB) нет на выходе конвертера (НЧ) квадратуры .
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Winradio - обычнй, традиционный приемник, в котором зеркальный канал подавлен традиционным способом за счет достаточно высокого значения промежуточной частоты. См. структурную схему супергетеродинного приемника в любом справочник радиолюбителя или в любой популярной книге по радио. Например: Юный радиолюбитель. Борисов В.Г. 7-е издание Массовая радиобиблиотека, Выпуск 1101 Издательство: Радио и связь Год: 1985
    А конкретно по устройству Winradio - http://www.winradio.com/
    В SDR приемнике промежуточная частота имеет значение - 0. Поэтому программно сначала подавляется нерабочая боковая полоса частот и формируется нужная избирательность по ПЧ и нужный вид детектирования (SSB, CW, AM и т.д.). Для этого и подаются на вход звуковой карты сигналы IQ. Т.е. та часть SDR приемника, к которой можно подключить ДРМ кодек, находится на выходе программной части приемника SDR. Этот выход соответствует выходу конвертера в 12 кГц, в свою очередь подключенного к выходу последней ПЧ традиционного приемника.
    George
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Значение ПЧ может быть и 0, либо любая другая частота которую
    сможет обработать звуковая карта.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Почитайте книжки Полякова по технике прямого преобразования. Аппаратная часть приемника SDR представляет собой приемник с 0 ПЧ. Т.е. на выходе канала I, как и на выходе канала Q, имеются сигналы, принимаемые в двух примыкающих полосах частот. Одна из них выше, а другая ниже частоты гетеродина. В этом смысле - это приемник с 0 ПЧ.
    А вот программная часть приемника SDR формирует виртуальный канал следующей ПЧ. Значение частоты этой ПЧ может быть от 0 до Fчастота_дискретизации/2. В результате аппартная и программная части вместе обеспечивают только один канал приема, частота которого может быть установлена в пределах +- Fчастота_дискретизации/2 от частоты гетеродина.
    George
    08.04.2005
    20
    Я встречал схему (ходит в инете) как конвертер к премнику ИШИМ. То есть промежутку 465 кгц. преобразует в 12 кгц. Далее каким хреном получается однополосный прием ? Не могу к сожалению вставить эту схемку .Где в ней квадратурный выход?
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Если вы подключаете конвертер к традиционному приёмнику после фильтра основной селекции, с шириной пусть хоть 15кГц, квадратура вам в общем-то и ненужна. Выбрав частоту обработки 12кГц (10 или 20, неважно), зеркальный канал приёма (он же ненужная боковая) окажется за полосой фильтра приёмника. То есть фильтр делает то, то должна делать квадратура фазовым методом.
    А если вы будете подключать конвертер до фильтра основной селекции, тогда без IQ вам не обойтись. Фильтр уже не поможет и зеркалку (ненужную боковую) необходимо давить фазовым методом.
    Вот выбрав частоту обработки 0Гц, как в традиционных приёмниках прямого преобразования, или скажем 3кГц, без фазового метода уже не обойтись. При фильтре с полосой 15кГц, зеркалка (ненужная боковая) попадают в полосу его пропускания.
    08.04.2005
    20
    Какой в ИШИМЕ ФСС с одной боковой ??? Преобразовать с 465 кгц. в 12 кгц. это тоже самое что например с диапазонного полосового в 12 кгц. Не понимаю . Если в ФСС в ИШИМЕ стоит ЭМФ то тогда и компутер нафиг не надо .
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To ubrus:
    Что то Вы не допонимаете. При переносе на 12КГц зеркальный канал
    будет отстоять на 24КГц, а с этим справится даже поршивенький
    ФСС Ишима. При чем здесь SSB? SSB декодирует уже программа SDR.
    08.04.2005
    20
    Что он слушает на этот конвертер? Однополосный сигнал или двух полосный ?
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    http://www.cqham.ru/SDR_08.htm
    Применение SDR-приставки к ICOM и радиовещательным приемникам
    Целью нашей работы было: во-первых – привлечение как можно большего числа студентов к радиоспорту и, во-вторых – улучшение приемных параметров трансиверов типа ICOM. Установка дополнительного фильтра для работы телеграфом и цифровыми видами связи обходится довольно дорого. Поэтому мы пошли по пути применения конвертера 455/12 кгц автора UR5VEB (схема на сайте RW3PS). Пьезорезонатор был выбран из числа наиболее активных импортных и близких по частоте 466,25 кгц кварцев с частотой 465 кгц. Точная укладка частоты генератора на микросхеме DD1 для получения ПЧ 11,25 кгц (фиксированное значение ПЧ в трансивере SDR-1000) проводилось по методике автора путем подбора конденсаторов C4 и C8. Для подключения приставки с правого контакта места установки дополнительного фильтра (вид спереди сверху) был выведен тонкий коаксиальный кабель длиной до 15-20 см.
    В базовом меню трансивера ICOM-718 (Initial Set Mode) мы прописали фильтр FL-257 W. Выход приставки соединили с микрофонным гнездом звуковой карты. В принципе работает любая карта, вплоть до встроенной. Для устранения статических помех компьютер и трансивер мы обязательно заземляли. В качестве заземления использовалась батарея центрального отопления. Самая простая SDR-программа автора Vittorio IK2CZL@amsat.org - ifdsp показала хорошие результы. Менялась полоса пропускания, виды работы и прочее. В файле ifdsp.ini нужно не забыть установить нужное значение ПЧ (в нашем случае она была 11,25 кгц). Для инсталляции самой сложной программы SDR-1000 (SDR_Beta_V1.6.3) необходимо вначале поставить программы NET FM (для скачивания с сайта Microsoft надо иметь зарегистрированную версию Windows), Mdac 2-8, ASIO 4 ALL 2.7 beta 2. Получившийся аппаратно-программный комплекс не уступает по приему более дорогим моделям трансиверов типа IC-756 pro и в чем то даже превосходит их. Не следует забывать, что программа постоянно развивается и является одним из самых модных направлений в радиоспорте.
    Для начинающих радиолюбителей мы собираем приставки к радиовещательным приемникам типа ВЭФ-201, Океан и пр., имеющим возможность приема 40 метров. Здесь опорный кварц выбирается из пьезорезонаторов на 455 кгц близких к значению 453,75 кгц. Вход приставки присоединяется к аноду диода амплитудного детектора. В результате работы комплекса обеспечивался качественный прием CW, SSB. Студенты и школьники с удовольствием слушают работу коротковолновиков. Это одна из причин минимального отсева членов радиокружка при радиостанции RZ4NXF педагогического университета.
    Алексей Вахрушев (RW4NE)
    Валерий Кутергин (RZ4NXF)
    Киров–2007
    Комментарии:
    http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=801
    11 февраля 2007 г. в 22:11 Юрий(UR5VEB)
    Наверно авторы применили схему, представленную на 4-той странице форума Software Defined Radio этого же сайта, а также описану в журнале "РадиоМир КВ и УКВ" 11/2006. По этой схеме он встроен в Ишим-003 и трудится по сей день. И это не рекламма. Такое применение дает прекрасный результат по фильтрации по частоте с грандиозной прямоугольностью фильтров и возможностью получить практически любую полосу пропускания и в добавок и шумопонижение и вырезки и многое другое, которое и в помине не будет иметь любой простой приемник или ТРХ. Все зависит от примененной программы обработки и вне всякой конкуренции на этом поприще PowerSDR. Но нужен компьютер и звуковая карта.
    14 февраля 2007 г. в 11:38 RV3DLX
    На сайте RW3PS этой схемы нет, она есть там где ниже пишет UR5VEB. От себя хочу добавить, что если подобный конвертор, а лучше имеющий на выходе квадратурные сигналы, подключить в приемнике до фильтра основной селекции, то можно еще и панорамой наслаждаться.
    14 февраля 2007 г. в 14:13 Юрий(UR5VEB)
    Я панорамой наслаждаюсь и так в Ишим-003, правда в полосе частот пропускания фильтров приемника. При узкой полосе эта панорама где то до 9кГц, а при широкой до 15кГц. При режиме местный прием так вообще килогерц 20 и более, но уже видно зеркальный канал. В узком режиме я вижу до 3-4 станций и могу переходить на любую из них. Остальные станции при этом не мешают.
    http://ric.cqham.ru/search.php?c=UR5VEB
    Call UR5VEB
    Name Рехлецкий Юрий Анатольевич
    Address 26500, Кировоградская.Обл. пгт.Голованевск, ул.Крупской 14
    Country УКРАИНА
    Phone 05252-2-21-12
    E-mail ur5veb@ukr.net
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 30.04.2007 в 13:06.
  13. #13
    08.04.2005
    20
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Читаем этот топик и видим что есть прога DREAM , которая декодирует аналоговые сигналы (АМ , ОБП и т. п. ) То есть выходит можно сделать с выхода смесителя приемника ПЧ =12 КГЦ. и с помощью этой проги принимать всё. И всякой квадратуры и лабуды остальной не надо .
  14. #14
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Ну вот теперь стало понятно, что вам не понятно!
    Совершенно верно. Если только для того, чтобы получить возможность приема SSB, CW и т.д., остальной "лабуды" не надо!
    Суть вот в чем. Простое подключение DSP к радиоприемнику улучшает его параметры незначительно. Для слабых сигналов и малого уровня помех улучшение ощутимое, а в условиях сильных помех параметры приемника в целом определяются динамическим диапазоном, избирательностью, побочными каналами приема и т.д. приемника, на выход которого цепляется DSP. Таким образом, вещательный приемник "Ишим" по параметрам так и останется вещательным приемником. И Р-250 останется им же. И ic-718 получит узкополосный прием для слабых сигналов и панораму, но останется по сути тем же аппаратом, что и без DSP.
    SDR же - это новый принцип построения приемника (трансивера), при котором значительная часть аппарата выполнена программно. Трансивер SDR по параметрам превосходит лучшие аналоговые конструкции.
    George
  15. #15
    07.04.2007
    Киев
    623
    Да, за SDR будущее в радиоприёме, особенно учитывая стремительное развитие компьютеров и их постоянное снижение стоимости.
  1. Что такое DX ?
    от RL3DW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:06
  2. Что это за сигнал ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:45
  3. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  4. Что это такое ?
    от R9UHN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:33
