Стал обладателем сего девайса. Первое впечатление - интенресно. Но с софтом не богато. Кроме фирменной "SpectraVue" ничего не смог запустить. У кого какой опыт имеется? Поделитесь pse.
2 UA0CO
Вот здесь http://www.rv3apm.com/IQ.html немного есть.
Я посмотрел вот здесь:
http://www.elektor.de/products/kits-...29.91475.lynkx
Цена 112 евро, это относительно терпимо. Откуда взялась тут цена в 500 usd?
Cамое главное: будет ли он работать с cw скиммером? Для меня это принципиально.
А кто запустил FT 2000 - SDRIQ - и чтобы КАТ из UR5EQF+Unicom Dual работал и с экрана?
Поскольку управление и трансивером и SDR-ом идет по СОМ, то получается управление либо одним либо другим.
Для данного приемника от RF Space SDR-IQ давно есть специальная сборка софта PowerSDR-IF. Скачиваем ее,
ставим и наслаждаемся. Работает в связке с FT-2000 уже давно, как панорамный приемник. Для FT-2000 нужна
платка для вывода IF из трансивера. Все платки были описаны ранее в топиках.
Про плату - это все понятно. Может быть я не понятно мысль изложил. Прошу прощения. Но...
Для управления компьютером (FT 2000) из лога используется CОМ разъем. В этом случае SDR-IQ используется только как панорамник, так как он подключен только по USB к компу. Чтобы появилось управление трансивером с SDR необходимо выдернуть разъем СОМ из трансивера и подключить СОМ SDRа. В этом случае теряем САТ с лога. Но получаем САТ с SDR. Как совместить это все в единый комплекс?
Если вам нужна синхронизация, то вроде SpectraVue может напрямую управлять FT-2000. Так же есть программа RigSync которая работает через OmniRig. HDSDR поддерживает управление SDR-IQ и синхронизацию через OmniRig. Commander от DXLab на картинках показывает, как настроить такое дело через виртуальные COM-порты.
Пробовал. Не получилось ((
Уважаемые коллеги, проблема в том, что SDR IQ прекрасно работает с трансивером. Перестраивает его путем клацанья мышкой по экрану монитора, и лог прекрасно работает без подключения SDR IQ. Но по причине наличия только одного порта в трансивере полнофункционально работает либо одно, либо другое, так как управление по КАТ из лога идет посредством юником-дуал по КОМ порту и с SDR тоже по этому же порту. Что-то сэмулировать у меня не получилось. Перетыкать разъемы - не удобно. Смотреть просто картинку диапазона не интересно.
Вот я и интересуюсь, вдруг эту проблему кто-то решил.
TO RZ3BP
Виталий -я послал запрос в скайпе- посмотрите-в скайпе я ra9wxboris-это старый позывной
Здравствуйте, помогите разобрться с программой HDSDR не могу научиться перестраивать её. Д ело в том что я пиробрёл ESDR,а там перестройка при помощи HDSDR. По описанию что есть у меня всё сделал приём идет панорама работает но
как передвинуть частоту в ту точку которую мне нужно не получается.
Заранее благодарен. Александр.
Нужна помощь! Приемник "SDR IQ RF SPACE" Вышла из строя микросхема USB порта , заменил , но программа не видит устройство , нужно прописать VID и PID устройства. Посмотрите в диспетчере устройств, кто пользуется таким приемником, эти два параметра. Зарание благодарен. (мой компьютер, свойства, порты ком лпт, sdr приемник , сведения , ИД оборудования)
