Вложений: 2
USB SDR-IQ КВ панорамный приёмник
SDR-IQ – полностью собранный и оттестированный вариант SDR-приёмника на одной плате.
Его размеры 10 х 10 см. Звуковая карта не требуется!
Всё управление, питание и аудио идёт по единственному кабелю - USB 2.0.
Применена микросхема Analog Devices AD6620 - 65 MSPS Digital Receive Signal Processor.
Технические характеристики:
Диапазон приёма: от 500 Hz до 30 MHz
Моды: AM, WFM, USB, LSB, N-FM, DSB, CW и т.д
Шаг перестройки: от 1 Hz
Программное обеспечение: SpectraVue™, LinRAD
Антенный вход: 50 Ом
Чувствительность: (500 Hz): -127 dBm @ 14 MHz
Sampling Rate: 66.666 MHz
IP3: +15 dBm
Потребляемый ток ( 5 В от USB порта): 425 мА
Уровень шума на экране dBm/Hz: -133 dBm/Hz TYp. 14.200 MHz
Худшая пораженная точка: -80dBfs , -100 dBfs (typ)
Разъемы: BNC (RF In), USB 2.0, RS-232 (Serial Bi-directional)
Процессор: Atmel AT91SAM7S256
Экран: 50 FFTs/sec , 190 KHz SPAN @ 100 Hz RBW
Возможности:
Работа как автономно так и в качестве приставки.
Малый размер 10 х 10 см.
Нет блока питания – питание через USB порт.
Отсутствие звуковых кабелей – всё идёт по USB.
190 KHz панорамы в реальном времени.
Запись и воспроизведение сигналов.
Звуковая карта не требуется.
Интерфейс с компьютером – USB.
Приём VLF.
Возможность подключения к любому трансиверу-приёмнику с 455 KHz, 8.83 MHz, 10.7 MHz, 21.4 MHz в качестве панорамы (как пример - к RX output разъему трансиверов FT1000, FT2000, FT9000).
RF преселектор с хорошим IMD.
Соединение через СОМ-порт с ICOM IC-R8500, IC-R9000, IC-R9500, IC-R7000, IC-R7100, AOR AR-5000.
Удалённое управление через сеть.
Ссылка - http://www.rv3apm.com/IQ.html
