Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    SDR-IQ – полностью собранный и оттестированный вариант SDR-приёмника
    Стал обладателем сего девайса. Первое впечатление - интенресно. Но с софтом не богато. Кроме фирменной "SpectraVue" ничего не смог запустить. У кого какой опыт имеется? Поделитесь pse.
  2. #17
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Неужели ни кто не юзал?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    2 UA0CO
    Вот здесь http://www.rv3apm.com/IQ.html немного есть.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  4. #19
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Я посмотрел вот здесь:
    http://www.elektor.de/products/kits-...29.91475.lynkx
    Цена 112 евро, это относительно терпимо. Откуда взялась тут цена в 500 usd?
    Cамое главное: будет ли он работать с cw скиммером? Для меня это принципиально.
  5. #20
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    А кто запустил FT 2000 - SDRIQ - и чтобы КАТ из UR5EQF+Unicom Dual работал и с экрана?
    Поскольку управление и трансивером и SDR-ом идет по СОМ, то получается управление либо одним либо другим.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Для данного приемника от RF Space SDR-IQ давно есть специальная сборка софта PowerSDR-IF. Скачиваем ее,
    ставим и наслаждаемся. Работает в связке с FT-2000 уже давно, как панорамный приемник. Для FT-2000 нужна
    платка для вывода IF из трансивера. Все платки были описаны ранее в топиках.
  7. #22
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Про плату - это все понятно. Может быть я не понятно мысль изложил. Прошу прощения. Но...
    Для управления компьютером (FT 2000) из лога используется CОМ разъем. В этом случае SDR-IQ используется только как панорамник, так как он подключен только по USB к компу. Чтобы появилось управление трансивером с SDR необходимо выдернуть разъем СОМ из трансивера и подключить СОМ SDRа. В этом случае теряем САТ с лога. Но получаем САТ с SDR. Как совместить это все в единый комплекс?
  8. #23
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Если вам нужна синхронизация, то вроде SpectraVue может напрямую управлять FT-2000. Так же есть программа RigSync которая работает через OmniRig. HDSDR поддерживает управление SDR-IQ и синхронизацию через OmniRig. Commander от DXLab на картинках показывает, как настроить такое дело через виртуальные COM-порты.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    А Вы не пробовали VSPE ?
    Вложения Вложения
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  10. #25
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Пробовал. Не получилось ((
    Уважаемые коллеги, проблема в том, что SDR IQ прекрасно работает с трансивером. Перестраивает его путем клацанья мышкой по экрану монитора, и лог прекрасно работает без подключения SDR IQ. Но по причине наличия только одного порта в трансивере полнофункционально работает либо одно, либо другое, так как управление по КАТ из лога идет посредством юником-дуал по КОМ порту и с SDR тоже по этому же порту. Что-то сэмулировать у меня не получилось. Перетыкать разъемы - не удобно. Смотреть просто картинку диапазона не интересно.
    Вот я и интересуюсь, вдруг эту проблему кто-то решил.
  11. #26
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Замечательно работает через VSPE.
    Может Вы не те номера СОМ-портов прописали?
  12. #27
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    подскажите где можно найти схемку для вывода IF с трансивера FT840
  13. #28
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    TO RZ3BP
    Виталий -я послал запрос в скайпе- посмотрите-в скайпе я ra9wxboris-это старый позывной
  14. #29
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Здравствуйте, помогите разобрться с программой HDSDR не могу научиться перестраивать её. Д ело в том что я пиробрёл ESDR,а там перестройка при помощи HDSDR. По описанию что есть у меня всё сделал приём идет панорама работает но
    как передвинуть частоту в ту точку которую мне нужно не получается.
    Заранее благодарен. Александр.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: docx HSDR.docx (905.5 Кб, Просмотров: 412)
  15. #30
    21.12.2012
    51
    12
    3
    Нужна помощь! Приемник "SDR IQ RF SPACE" Вышла из строя микросхема USB порта , заменил , но программа не видит устройство , нужно прописать VID и PID устройства. Посмотрите в диспетчере устройств, кто пользуется таким приемником, эти два параметра. Зарание благодарен. (мой компьютер, свойства, порты ком лпт, sdr приемник , сведения , ИД оборудования)
  1. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 05:21
  2. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  3. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  4. Приёмник 118-136 MHz с АМ
    от karlson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
