29.01.2013, 13:32 #31
- 20.06.2007
- 17
- 18
Прошу прощения но Ваш вопрос к теме WinRadio не относится. Посмотрите пожалуйста по другим темам форума, наверняка этот девайс уже где нибудь обсуждается.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Вот, наверное Вы про это спрашивали:
http://www.dxnewradio.com/radio/usdr.htmlПоследний раз редактировалось RA3AJD; 29.01.2013 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RA3AJD) - Москва
29.01.2013, 17:01 #32
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Серёжа Спасибо! Ваша ссылка заинтересовала...
73! Александр - UA9UEM .
02.04.2013, 16:45 #33
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Опять Я ...Всем Привет! Вопросы к пользователям Winradio:
1. Насколько быстро-чётко спектр-панорама реагирует на появления-измнения параметров-уровней сигналов? Или этот момент зависит от применённого компьютера?
2. Ежели кто пробовал мониторить ЕМЕ, Аврору.... расскажите о впечатлениях-результатах !
С уважением Александр.Последний раз редактировалось UA9UEM; 02.04.2013 в 17:01.
12.04.2013, 22:44 #34
- 20.06.2007
- 17
- 18
На основе собственного опыта: Безусловно, чем лучше компьютер, тем лучше работает спектр-панорама и все остальные функции. Зависимость здесь прямо пропорциональная. Есть так называемая минимальная конфигурация компьютера на которой вроде бы и работает но на самом деле всё ели шевелится. Очень желательно использовать максимально хороший компьютер, если Вы хотите получить действительно высокие параметры приёмника и большое удовольствие от работы с ним. Монитор также должен быть хороший. С диагональю желательно от 19 дюймов и более. На маленьком мониторе работать конечно будет но удовольствия никакого, окно программы очень зажато, панорамы практически не видно. Я пробовал использовать WR G31DDC на ноутбуке с двух ядерным процессором и экраном 14 дюймов - кошмар. А на большом, четырёх ядерном компьютере с монитором 24 дюйма - красота и сплошное удовольствие. После чего я категорически отказался от использования ноутбуков в этом деле.
По поводу ЕМЕ и Авроры сказать ничего не могу, не мониторил.Сергей (RA3AJD) - Москва
23.12.2013, 16:56 #35
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Появилось у меня более продвинутое винрадио – G33DDC. С опорным генератором здесь все гораздо лучше, так что можно сравнить влияние шумов опорного генератора на реальную избирательность, чтобы опровергнуть или подтвердить выделенное мнение.
Плюс в этой модели есть селектор. Вот один из его фильтров:
Более узкий фильтр для выбранного диапазона выбрать нельзя, хотя из списка имеющихся ФНЧ и ФВЧ может показаться иначе, просто не все их сочетания разрешены.
По поводу ноутбуков, на ноутах с Core-i7 проблем не замечал, хотя и длину фильтра основной селекции увеличивал до 1000, и разрешение экрана full HD, и полосу 1 МГц писал на жесткий диск.R9MAB
24.12.2013, 16:57 #36
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Сегодня в паре точек посмотрел реальную избирательность G33DDC. Выигрыша по сравнению с младшим братом – 31-м – не обнаружилось.
Видимо, опорные генераторы отличаются только стабильностью частоты, по фазовым шумам особой разницы нет.
Если кто-то сомневается во влиянии фазовых шумов на реальную избирательность – в одном из простеньких DDC приемников у нас был применен опорный генератор термостатированный, который обошелся по деньгам примерно как G31DDC, в результате реальная избирательность при отстройке помехи на 10 кГц составила чуть более 100 дБ, полезный сигнал был на уровне чувствительности. Попробуйте получить такое на винрадио.R9MAB
25.12.2013, 21:19 #37
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
Вы подайте на вход G33DDC сигнал с заведомо меньшими фазовыми шумами чем опорный (тактовый) генератор приёмника с уровнем 0,12 Вэфф или более. Посмотрите что на панораме. Если можно, то скрин экрана покажите в этой ветке.
Для примера, скрин экрана любительского приёмника QS1R. Сигнал с уровнем 0,12 мВэфф.
26.12.2013, 16:44 #38
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
У вас в одном месте написано 0,12 В, в другом 0,12 мВ. Хотелось бы уточнить, что имеется в виду. И чтобы не было разночтений – если я на генераторе SMB100A выставлю 0,12 В или 0,12 мВ (что скажите), то это устроит? Или по ЭДС считать будем?
И давайте сразу пожелания по конкретной частоте сигнала и настройкам показометра (разрешение преобразования Фурье по полосе, время усреднения сигнала).
Предусилитель включать? Аттенюаторы включать?R9MAB
27.12.2013, 00:32 #39
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
Извините, 0,12 Вэфф или -6 дБм, что видно по скрину экрана.
Нет, по Э.Д.С. не будем. По напряжению на антенном входе приёмника, при условии что оно (входное сопротивление) соответствует 50 Ом, если 75 Ом, то уточните.
Частота была 7,175 МГц, настройки видны на скрине экрана.
Можно какие либо другие настройки (какие сочтёте нужными) для получения максимального соотношения С/Ш.
Можно несколько скринов экрана.
27.12.2013, 18:24 #40
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Хорошо, как буду на работе, проверю.
Только на скрине у Вас не вижу разрешение БПФ какое.
Сегодня еще до новогоднего чаепития ) продолжил сравнение реальной избирательности 33-го с 31-м, в результате чего обнаружил проблему, предположительно, с генератором – при переходе между некоторыми градациями напряжения шумы генераторы с ростом напряжения не растут, а падают (АРУ отключено, в аттенюаторе стоит приоритет по шумам). Так что придется измерять сигнал подозрительного генератора на измерителе фазовых шумов.R9MAB
27.12.2013, 23:17 #41
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
Честно говоря, думал в этом сообщении будут скрины экрана.
Примерно 1 Гц, уставляйте 1 Гц.
Вы ранее написали о генераторе R&S SMB110A
Низкий фазовый шум SSB: ном. -128 дБн/Гц (отстройка от несущей 20 кГц, частота несущей 1 ГГц), ном. -108 дБн/Гц (отстройка от несущей 10 кГц, частота 10 ГГц)
Очень низкий фазовый шум SSB даже на малых частотах (вместо преобразователя частоты используется новый синтезатор DDS с диапазоном от 9 кГц до 23,4375 МГц)
Поддержка всех основных типов аналоговой модуляции: АМ, ЧМ/ФМ и импульсной модуляции
Высокая выходная мощность до +25 дБмВт компенсирует 10 потери уровня на пути к исследуемому устройству
Если проверять фазовые шумы, то на Agilent E5052B.
28.12.2013, 09:29 #42
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Да, генераторы SMB100A.
Измеритель фазовых шумов не самый лучший у нас, но и не самый худший, что-то около 3…4 млн. рублей, прибор не мой, марку по этой причине не помню, сообщу вместе с результатами измерений.
Проблема проявляется с SMB100A в том, что при изменении уровня внеполосной помехи (сигнала со второго генератора), например, со 120 мВ до 220 мВ уровень шумов, переносимых гетеродином РПУ в полосу полезного сигнала, падает (падает абсолютное значение уровня шумов, оба генератора подключены к РПУ через резистивный сумматор по стандартной методике – через резисторы по 45 и 5 Ом, т.е. получается делитель на 26 дБ).R9MAB
28.12.2013, 10:23 #43
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
Дубль, удалил.
Последний раз редактировалось sgk1; 28.12.2013 в 10:47.
28.12.2013, 10:40 #44
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
Хорошо, ждем результатов измерений фазовых шумов вышеуказанных генераторов.
Значит на антенном входе приёмника два сигнала, с уровнями по 6 мВ или 11 мВ каждый из сигналов.
Интерес именно к профессиональному приёмнику Winradio WR-G33DDC вызван тем, что в этом приёмнике применён АЦП LTC 2217.
Ну и программное обеспечение написано профессионалами, можно ожидать более высоких параметров чем радиолюбительское ПО для приёма.
Winradio WR-G33DDC "EXCALIBUR" - SDR приемник на КВ диапазон
В основной массе конструкций LTC 2208.
На картинке пример регистрации пролаза внеполосной помехи в полосу приёма.
Так ка у вас два генератора, то сделайте измерения уровня IMD искажений.
На вход приёмника подаёте два сигнала (через развязку) с уровнями по 50 мВ каждый на антенном входе приёмника и разносом 200 Гц. Частоты, например: 7175 кГц и 7175,2 кГц
28.12.2013, 11:12 #45
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
Нет, сигнал с первого генератора подается в полосу настройки на уровне чувствительности (по SINAD 20 дБ), второй сигнал подается за полосой пропускания фильтра основной селекции (шириной 3100 Гц), уровень второго мешающего сигнала доводится до такого значения, когда SINAD падает на 3 дБ. Вот так и определяется реальная избирательность при разных отстройках. Пока при отстройках порядка 100 кГц получается избирательность более 90 дБ. При малых отстройках возникают проблемы с поведением генератора (предположительно, проблема в нем).
Динамический диапазон по IMD3 также в планах померить, методика мне известна, для нее и сделана коробочка с резисторами.
Хочу сравнить 31-ое и 33-ие винрадио, плюс у меня есть FTDX5000D и FLEX 6500, не плохое такое соревнование можно устроить, по для начала нужно убедиться в адекватности рабочего места.
У FTDX5000D имеются относительно узкие селектора, можно посмотреть их вклад в реальную избирательность и IMD3 при разных отстройках.R9MAB
