Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Набор SDR трансивера Ensemble
    Заказал у DX-RADIO набор для сборки SDR трансивера. Сейчас он в пути. Хотелось бы узнать отзывы тех, кто уже собирал из такого набора трансивер. На какие нюансы стоит обратить внимание при монтаже?
    Особенно интересует распайка микросхем. До этого имел дело с полевиками КП350, КП305. Перед пайкой голым тонким проводом обматывал ножки, при пайке вынимал из розетки паяльник. А как с монтажом микросхем, ведь у них ноги не обернешь проводом, hi.? Как правильно в руки взять, чтобы статика ее не убила? Какие рекомендации? Не хотелось бы еще до сборки вывести из строя SDR, а потом долго-долго разбираться, почему не запускается.
    Видимо, в ходе сборки, монтажа и наладки много вопросов возникнет. Никто не подскажет, где (на каких частотах) собираются работающие на SDR трансиверах. Как-то пару лет назад встречал беседы оных на 80-ти метрах, но видимо это были спонтанные встречи.
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Сегодня квитанцию на бандероль принесли. Завтра пойду выкупать.
    На счет пайки микросхем — подумываю панельки приобрести и их впаять.
    Но как разобраться с обозначением, то есть названия их по ГОСТу, DIN, ISO и т.п.? Наверное, зависит от маркировки самой микросхемы?
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Не понятна суть проблемы....
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    http://dxradio.webasyst.net/shop/pro...dr-transivera/
    Все смд микросхемы впаяны. Единственная выводная ставится в панельку.
    Просто проверьте паяльник цифровым мультиметром на утечку с корпуса, если есть низковольтный, то совсем можно не переживать. Ничего оборачивать проволочками не нужно, нет там КП350.
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Опасаюсь сжечь статикой набор ещё при монтаже.
    … проверьте паяльник …
    Паяльник чё-то не очень внушает доверия. Есть 18-ти вольтовой, только без дела уже лет пятнадцать лежит. Не упомню теперь, где для него трансформатор, надо в чулане посмотреть.
    Я видимо не внимательно прочитал, т.к. понял, что установлены только мелкие кондёры. Ну, завтра все ясно будет уже после того, как бандероль с почты заберу и рассмотрю — что там к чему.
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Забрал посылку. За всё (наложенным платежом заказывал) 5235 руб. Радует оперативность — оформил заказ в DX-RADIO 11 марта, а извещение о посылке уже 25-го принесли.
    Микросхемы и мелкие конденсаторы действительно впаяны. Сама плата микроскопическая, на фото в проспекте как-то побольше выглядела. Придется разбомбить тубус от фотоувеличителя «Крокус», линзу верхнюю изъять, ибо даже надписи на микрухах разглядеть не могу.
    Есть ли те, кто уже собирал такой набор?
    По первому этапу сборки (источник питания на LM78L05) и наладке всё понятно.
    По второму этапу (синтезатор) — про монтаж всё ясно. Вопрос по настройке. В мануале говорится — “…U1 ATINY85 протестировать, присоединив к USB и установив драйвер…”. Ну драйвер я установлю, но не знаю, как подключить к USB в компьютер. То есть, какой кабель USB нужен. Разъем в комплекте набора (попробую сейчас фото его прикрепить).
    Я кроме сотового телефона и флешки в USB разъем ничего пока не включал, соответственно, никогда не видел кабелей для USB. Может взять этот разъем и сходить к продавцам в компьютерный магазин и там уже примериться, подобрав подходящий кабель, показав разъем?
    Изображения Изображения
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Обычный принтерный USB-кабель.
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Ага! Значит, явно в нашем магазине такой будет. Это радует.
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Взял на неделю отгулы, купил USB кабель под принтер, джеки. Трансформатор для 18-ти вольтового паяльника не нашёл, так что придётся монтаж сороковаттником делать, сточив жало поуже.
    Наверное, придётся монтаж всего конструктора сначала сделать, а уже потом налаживать каскады. Микросхемы впаяны, соответственно, и питание уже на них будет подаваться, а входы-выходы без нагрузок (пустые). Побаиваюсь, как бы им “кирдык” не пришел, hi.
    Также в планах не ставить резонансные цепи, а обычные ШПТ – кто делал, что получилось? Как обычно, для полосы пропускания от 1,8МГц до 30МГц мотать 8…10 витков на кольцах с сантиметровым наружным диаметром и проницаемостью 600НН-1000НН?
    Рассмотрев схему, увидел что синтезатор и остальная схема развязаны гальванически. Т.е. питание на синтезатор через USB и его (синтезатора) общий провод не соединён с общей шиной платы, хотя ведь они (минус синтезатора и TRX части) встретятся после подключения кабелей от звуковой карты. Кстати, где лучше разместить колечки на этих кабелях – около выхода звуковухи или входа трансивера, а может и на тот и на этот конец прикрепить? Какого количества колец должно хватить?
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    Интересный набор! Только вот печатка.... Такое впечатление, что школьник рисовал...
    14.01.2007
    50
    11
    5
    Данный наборчик от kb9yig очень неплох (правда торгуют в две цены), можно переделать и будет вседиапазонным трансивером, правда придеться использовать внешний тюнер, и еще поменять в любом случае выходной транзистор (фиговый идет) быстро вылетит. И землю где разъемы немного переделать. ну и еще при выборе звуковой карты почитайте в нете инфу....карту с частотой дискретизации выше 96кГц брать по большому счету нет смысла.
  12. #12
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    В Ensemble на выходе два транзистора, никак не один. Но на вид хлипкие, в корпусах как пластмассовые КТ3102, хотя к ним подвешивают радиатор (видимо, пластмасса тепло отдавать должна). Но я и не думаю разгонять до 1 ватта, вполне хватит и пару сотен милливатт, hi.
    Хотелось бы поподробнее про антенный разъём. Что там получше переделать надо?
  13. #13
    01.02.2007
    41
    289
    51
    "Сжечь" здесь что-то очень тяжело... Любоe SDR радио - это ни что иное, как обычный смеситель. Паяйте смело. С пары BS170 я бы не стремился снять более 100 мВт. Этого вполне достаточно, что бы заиметь порядка 5 Вт на тех-же IRF-510. Дальше - дело вкуса (не сложно получить до 100 Вт).
    Это не СВЧ, все должно работать с пол-пинка.
    Удачи.
    P.S.: Вот только с кольцами 600 - 1000 НН Могут быть проблемы. Сколько ШПТ я не собирал, при анализе АЧХ на характериографе, все таки "заваливает" характеристику выше 20 МГц...
    Последний раз редактировалось UR6ISU; 04.04.2011 в 01:20. Причина: добавлено
    73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
    VHF team UT3IWA
    Microwave HAM
  14. #14
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    В личке спрашивают про набор, т.к. на DX-RADIO скупо. Полнейшая инфо здесь:
    http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/
    ...только с кольцами 600 - 1000 НН Могут быть проблемы. Сколько ШПТ я не собирал, при анализе АЧХ на характериографе, все таки "заваливает" характеристику выше 20 МГц...
    В комплект набора входит много колец. По всей видимости, можно из них что-то выбрать, и тогда для ШПТ применить не “нашенские” 600НН - 1000НН.
    Вот перечень и количество колец в наборе:
    Binocular core BN-43-2402 5
    Binocular core BN-61-2402 3
    Toroid T25-2 toroid core 2
    Toroid T25-6 toroid 2
    Toroid T30-2 toroid 4
    Toroid T30-6 toroid 2
    Toroid T37-2 toroid 2
    Toroid T37-6 toroid 2
    Один BN-43-2402 используется на выходе синтезатора, перед делителем на 74АС74. Ещё один в качестве дросселя в питании стока транзисторов УМ (а сюда, как мне кажется, можно и наш ДМ какой-нибудь вставить). Остальные (из-за планов вседиаппазонного TRX) остаются не задействованными.
    При вседиаппазонном варианте, остается намотать пять ШПТ:
    1) вход смесителя RX (по схеме Т5);
    2) выход смесителя TX (Т2);
    3) в коллектор предусилителя 2N2222 (Т3);
    4) в стоках усилителя ТХ (Т4);
    5) в антенне (Т6).
    Кстати, этот последний Т6 идеально бы подошел. И в комплекте их (биноклей) как раз “свободных” пять штук останется. Вот данные по намотке этого трансформатора в зависимости от диапазона:
    160m: 4T bifilar on BN-43-2402
    80, 40m: 4T bifilar on BN-43-2402
    40, 30, 20m: 4T bifilar on BN-61-2402
    30, 20, 17m: 4T bifilar on BN-61-2402
    15, 12, 10m: 4T bifilar on BN-61-2402
    То есть, по четыре витка скрученного провода на всех диапазонах, правда для 160, 80 и 40 метров бинокль размерами поменьше.
    Вот и вопрос: как сильно размер повлияет на завал АЧХ ШПТ?
    И ещё вопрос, какие ШПТ в SDR-1000, Flex-**** и им подобным используются (материал, кол-во витков и т.п.)?
    Схему набора попробую прикрепить.
  15. #15
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Настало время тестирования (синтезатора на si570). С «Сократом» посмотрел здесь http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/SR-V9-Si570/ — и ничего не понял?! Чего делать то? Кто просветит? Там какие-то библиотеки загружать надо. Но где их взять ? Куча ссылок, а с моим GPRS Интернетом, если по всем пробегусь, то без “штанов” останусь.
  1. 'Модемный' набор номера
    от KulibinV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:03
  2. Набор текста ключом
    от UN3GX в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 16:22
  3. PSK. Маломощный трансивер (набор, конструктор)
    от RN3DDZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:39
  4. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
