01.05.2011, 00:03 #16Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
В дополнение к проблеме с приёмником сегодня пропала мощность. Во время теста мощность плавно упала до 0. При включение настройки на какое то время появляются положенные 10вт и плавно пропадают, если перевести в работу при нажатии ключа выход появляется но сразу же сбрасывается в 0. Если нажать повторно, то уже ничего на выходе нет.
Выход 1вт присутствует.
При проверке питающих напряжений не мог обнаружить +5в, но не совсем понятно, это напряжение на коллекторе Q6 должно быть постоянно, или нет.
Кто имел опыт проверки и ремонта РА SDR, подскажите.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
03.05.2011, 09:38 #17
03.05.2011, 19:43 #18Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Да вроде как усилитель починил. Малой кровью обошлось. Но с большими матюками. Наконечник плюсового провода от клеммы к плате плохо был был обжат, обгорел, окислился, а под двойной изоляцией не видно было. Мой в последних партиях собирался, вот видимо флексы все остатки в него и ссыпали.
Я теперь этот SDR как автомат АК-47 за 45 сек разбираю, 30 сек на поиск очередного недожима недопая, и 30 сек на сборку. Осталось с завязанными глазами оттестироваться и можно на зачёт. Мечтаю чтоб только время этого зачёта и время CQ-M или WPXа не совпало.Сергей (RN4CA)
03.05.2011, 22:47 #19
09.01.2012, 17:08 #20Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
До сего времени работал(ю) на версии v1.18.6. А тут намедни заглянул на сайт RW3PS и узрел, что версия v2.0.19RC1 как бы работает и с 1000ком. Зарядил, настроил и всё бы хорошо, но основной режим, CW называется, не хочет трудиться. Танцы с бубном и без оказались впустую. Нет манипуляции. Вместо вожделенных точек и тире трансивер тупо переходит на передачу. Получаются хлопки.
Вопрос: и где сигнал с пи-пи-та-та-та?
Подозреваю, что манипуляция как-то по другому зачинается. Кто готов поделиться военной тайной?
P.S. В SSB всё гуд, САТ трудиться, через логи управляется.Сергей (RN4CA)
09.01.2012, 18:08 #21Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 411
- 254
- 401
Читайте инструкцию к PowerSDR v.2...
http://support.flexradio.com/Downloads.aspx?id=378
SDR-1000 Operation Notes
The new CW keyer provided in PowerSDR versions starting with v2.0.22 require a microprocessor inside the radio to achieve the real time performance levels needed for break-in CW using attached paddles. The SDR-1000 does not incorporate such a microprocessor. Therefore, beginning with v2.0.22, attached paddles are no longer supported on the SDR-1000. From this point forward CW paddles are supported on the SDR-1000 only through the use of COM port keying. Please refer to the SDR-1000 Operating Manual pages 138-140 for setup and operation using this method.
SDR-1000 Примечания операции
Новые CW ключа представлены в версиях, начиная с PowerSDR v2.0.22 требует микропроцессор внутри радио, чтобы достичь реального времени производительность уровня, необходимого для взлома телеграфом, используя прилагаемый весла.SDR-1000 не включает таких микропроцессоров. Поэтому, начиная с v2.0.22, манипуляция больше не поддерживаются на SDR-1000. С этого момента CW манипулятор поддерживается на SDR-1000 только с помощью ввода порта COM. Пожалуйста, обратитесь к SDR-1000 Руководство по эксплуатации страницы 138-140 для установки и работы с использованием этого метода.
перевод гуглАндрей RC5D (ex.call UA3DRX)
09.01.2012, 18:16 #22Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Ох уж...........
То есть вы не копенгаген...........
По СОМ порту вся манипуляция идёт, уж который год..............
Так что нового вы, к сожалению, ничего не добавили............
Есть такая фича, унутренняя, CWX называется........
Она тоже, того, не пипикает, а только шлёпает.....
Так что вопрос открыт..........
P.S. И то, о чём вы глаголите устами флексов, с версии 2.0.22 зачинается, а речь о 2.0.19RC1, которая, как бы, 100% совместима(?) с SDR-1000.Сергей (RN4CA)
09.01.2012, 19:39 #23
09.01.2012, 19:51 #24Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Ребята, господа, коллеги, ТОВАРИЩИ!!!!!!!
Я понятия не имею, где находится дырдочка на борту SDR-1000 для встремления в неё тлг ключика!!! Она уже пятый год девственно чистенькая!
Поскоку с первого включения всё управление и манипуляция осуществляются исключительно по СОМ порту! Все программы управляют CW машиной программно. Может некорректно выражаюсь, но внешних подключений к SDRу у меня нет.
Ну где же SDRные гуру???
Подозреваю, что в инсталлированной мною программе CW.dll не запускается. Только как это проверить, не знаю. А переустанавливать программу лень. Но видимо придётся.Сергей (RN4CA)
09.01.2012, 21:36 #25High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
У Вас так?
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.01.2012, 21:42 #26Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Не поленился, снял с полки SDR-1000, сзади у него дырочка для 3.5 мм джека под названием KEY.
Я всю его жизнь в эту дырочку втыкал манипулятор. И успешно работал в CW.
С версии PowerSDR 2 и выше привет, о чем Flex'ы сообщили, как уважающие клиентов ГОСПОДА.
Сейчас пользую Flex-3000. В нем с CW проблем никаких, в отличии от SDR-1000 с ранними версиями PowerSDR.
Странно? Звуковуха у вас по воздуху работает?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
09.01.2012, 22:14 #27Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
У меня вот так
Короче переустановки версии 2.0.19 ничего не дали.
Зато установка поверх её версии 2.0.22 привела к желаемому результату. Всё чирикает.
Приём замечательный.
Передача тоже.
Субъективно лучше чем в 1.18.6
Проверимся в ближайшем CW тесте.
P.S. Оттестировался во всех модах с TR4W, N1MM, MiXW2.19, AATest.
Проблем нет.
Вопрос снят.
V2.0.19 с SDR-1000 не рекомендую. У меня не заработала в CW. Почему я х.з.Последний раз редактировалось RN4CA; 09.01.2012 в 22:26.
Сергей (RN4CA)
09.01.2012, 22:20 #28Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
А я всю жизнь считал использование этой дырочки анахронизмом, так как её использование - это большая головная боль. Только САТ и СОМ порт.
Проблема SDR CW в "ранних версиях" была успешно в своё время побеждена (спасибо огромное RW3PS), причём именно посредством СОМ-порта, и перестала быть таковой года три как тому взад.
Не совсем понял вашу мысль, звуковая карта - это неотъемлемая часть SDR, тогда как тлг ключ и микрофон (манипуляция CW и звуковой сигнал, например для дигимоды) берутся с программы логов, и микрофон с успехом включается через комп.
Сам SDR спрятан у меня весьма далеко под столом, и лазить к нему для производства всяких включений тоже считаю анахронизмом. Для этого есть комп, клава и мышка-норушка.Последний раз редактировалось RN4CA; 09.01.2012 в 22:31.
Сергей (RN4CA)
Оказывается космическую надежность и Флексы не стараются делать. Удачи.
