Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Тема: PowerSDR
  1. #76
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T4 от 27.04.2016 года...
    После установки версии от 27.04.2016 г. проверьте номер версии и дату обновлённого ПО, может быть для правильной установки придётся удалить файл PowerSDR_T4.exe в каталоге PowerSDR v2.7.2 от прежней установки PowerSDR_T4.exe
  2. #77
    16.01.2012
    152
    94
    Перечень обновлений функций программы PowerSDR rev. T4 от KE9NS: https://community.flexradio.com/flex...ns-revision-t4
Название:	перечень нововведений - PowerSDR rev.T4  от KE9NS.jpg
  3. #78
    16.01.2012
    152
    94
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T5 от 30.04.2016 года.
    ссылка - PowerSDR - Flex5000
    Добавлено:
    04/30/16: T5: Fix: Exclude NA Spotters. Fix: Panfill alpha. Update DXLOC.txt file
    Вложения Вложения
  4. #79
    16.01.2012
    152
    94
    Записал видео - файл воспроизведения в DEMO-режиме IQ-файла программой PowerSDR v.1.10.4 (от 09.02.2008 года)
    (IQ-файл - 96 kHz, сохранённый программой PowerSDR 2.7.2 - LSB 7.143500MHz [96k IQ] 31.03.2014 23 16 54.wav)
    ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=f-mpTmSrKNs
    P.S.
    Оцените прозрачность звучания Эфира!
    Такую прозрачность - да в версию PowerSDR 2.7.2.
    Давайте напишем в службу поддержки FlexRadio Systems - пусть вернут утраченную прозрачность по приёму.
    Пишут, что нет обращений по версии PowerSDR 2.7.2 - вот ничего по этой версии и не улучшают.
    Слышал в Эфире, что PowerSDR 2.7.2 принимает только громкие станции.
Название:	PowerSDR v1.10.4 - DEMO - IQ-96 kHz.jpg
  5. #80
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    А нормальное сканирование кто-нибудь сделал?
    СКАНИРОВАНИЕ ХАЧУ!!
  6. #81
    16.01.2012
    152
    94
    Заметил, что в программе PowerSDR 2.7.2 от KE9NS rev. T5 при изменении частоты водопад перемещается весь сразу, т.е. без "тянучек", сдвигаясь вместе с панорамой.
    При перемещении панорамы в область частот, которых не было в окне просмотра,водопад прорисовывается вновь; для частот, что были в окне просмотра - сдвигается блоком.
Название:	сдвиг водопада - PowerSDR 2.7.2 - KE9NS rev. T5.png
  7. #82
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    мда.. разговор глухого со слепым..
    Никто случайно не знает - будет ли когда-нибудь в этой ... замечательной проге сканирование?
  8. #83
    16.01.2012
    152
    94
    ...Никто случайно не знает - будет ли когда-нибудь в этой ... замечательной проге сканирование?
    Посмотрите в перечне изменений:
Название:	Band scanner - PowerSDR v. 2.7.2 от KE9NS.jpg
  9. #84
    16.01.2012
    152
    94
    Рекомендации от FlexRadio Systems по PowerSDR и Flex-1500, Flex-3000, Flex-5000
    Центр знаний FlexRadio Systems - FlexRadio Systems Knowledge Center
  10. #85
    16.01.2012
    152
    94
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 12.05.2016 года.
    Добавлено:
    05/12/16: T6: Update SWL.csv file. Add ke9ns skins;
    05/11/16: T6: Add: Display "Memories" to Panadapter option in Spotter window. If you see a Memory displayed in the Pan, Left Click Mouse on Memory + CTRL key to change all parameters to that Memory. OR find a new Signal you want to save as a Memory: then ALT & M keys to save a new "Memory" and the Pan will automatically reflect the update.
    Fix: shut down waterfall when radio off and in Track mode. Allow up to 15k wide RX only (experimenting)
    YouTube Video Describing RevT6 : https://www.youtube.com/watch?v=uPTpZCXCFw0
    Вложения Вложения
  11. #86
    16.01.2012
    152
    94
    Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 18.05.2016 года.
    Добавлено:
    05/18/16: T6: Add: MultiRX auto reset checkbox in setup->Display. When checked, Zero's MultiRX when button pressed to turn ON.
    P.S.
    Перед инсталляцией не забыть переименовать файл PowerSDR_T6.exe в PowerSDR_T6_old.exe (для Windows 7-32 - в каталоге c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.7.2).
  12. #87
    16.01.2012
    152
    94
    Для R7LC:
    Вложения Вложения
  13. #88
    16.01.2012
    152
    94
    Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 19.05.2016 года.
    ссылка -PowerSDR - Flex5000
    Добавлено:
    05/19/16: T6: Fix: Panadapter Memories text wont overlap DX or SWL spot text. Fix: Extended Expert antenna function not selecting SWL ant.
    P.S.
    Программа инсталляции корректно устанавливает версию. Ничего переименовывать вручную не нужно.
    Вложения Вложения
  14. #89
    30.05.2016
    Закладка PA Settings в PowerSDR
    Добрый день, форумчане !
    Возникла необходимость снижения мощности в Flex-3000 до мощности 5-8 Вт. программным способом, в программе PowerSDR в закладке PA Settings.
    В моей программе последней версии 2.7.2 эта закладка пустая. Как активировать ее, что бы изменить мощность трансивера.
    Просто, был случай случайной подачи вых. мощности на УМ 80 Вт, который сгорел.
  15. #90
    16.01.2012
    152
    94
    Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T7 от 04.06.2016 года.
    Добавлено:
    06/04/16: T7: Fix: RX2 RX meter when TX 2nd Meter Active is checked.
    06/02/16: T7: Add: Use the RX2 meter for optional 2nd TX meter (i.e. TX meter = ALC, and TX 2nd meter = Fwd Pwr).
    Go to Setup->Transmit->"TX 2nd Meter Active" checkbox to activate feature. TX2 has all the same meters as TX1.
    Works with the Flex1500,3000,5000. Bypassed if you have a RX2 installed and the Auto Bypass RX2 is turned off.
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
