Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 116 из 116
Тема: PowerSDR
  1. #106
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    При применении scale некратом 100 проблема нерешаема.
    Стояло 150%
    Сделал мелкий - 100%.
    Все с PSDR стало ОК.
    Но в процессе обновил драйвер адаптера.
    Что стало решающим не знаю.
    Раньше я пробовал мелкий включать - толку не было.
    Теперь разрешением экрана подбеоу преемлемый размер.
    Спасибо!
  2. #107
    30.11.2012
    2,811
    2004
    2000
    Решающим стало установка 100%. Можно поставить 200% - но тогда всё будет крупное. Драйвера тут не причём.
  3. #108
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Доброго дня, коллеги. Подскажите, Flex 5000 rx2 VU. Включаю второй приемник, и водопад начинает тормозить. Версия софта последняя.Комп i7 950. 4.2ггц 12 гигов оперативки. 1394 техас mini pcie/ Это нормально или только у меня?
  4. #109
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Доброго дня.Имеется SUN SDR 15.Не могу состыковать с power sdr 2.8.0 Может кто решал такую проблему?Можно в личку.Благодарю.73!
  5. #110
    30.11.2012
    2,811
    2004
    2000
    А зачем? У Sun SDR своя достаточно не плохая программа. Временами превосходящая PowerSDR. Состыковать их не получится - используются разные протоколы.
  6. #111
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Здравствуйте.
    Где можно скачать PowerSDR-UI 0.997 ?
    Спасибо.
  7. #112
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    А почему именно её?
  8. #113
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Вопрос по настройкам программы PowerSDR. Ситуация следующая: режим прием, включен преамп, все отлично работает, когда в полосе приема появляется более мощная(относительно других) станция, прога автоматом отключает преамп, далее как сигнал мощной станции пропал — преамп автоматом включается обратно, соответственно «прыгает» панорама и т.д...тоже самое может быть при выключенном преампе, тогда включится атт..Где и что нужно "подкрутить"/настроить или это нормальная ситуация? Калибровка звуковой карты сделана, да и в целом все очень не плохо работает.
  9. #114
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    При работе на передачу в режиме SSB постоянно включен режим монитор в динамиках... как компьютера так и монитора..при подключении внешних колонок через разъём телефоны на Flex-1500 всё работает нормально... может кто сталкивался с такой проблемой
  10. #115
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    135
    108
    Всем добрый день! При запуске PowerSDR_mRX_PS_v3.4.9.0 появляется фатальная ошибка. На старом компе с WIN 10 все работало.
    Fatal Error
    Входная строка имела неверный формат.
    в System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options,
    NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
    в System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options,
    NumberFormatInfo numfmt)
    в PowerSDR.Setup.GetOptions() в PowerSDR.Setup..ctor(Console c) в PowerSDR.Console.InitConsole()
    в PowerSDR.Console..ctor(String[] args)
    в PowerSDR.Console.Main(String[] args)
    ОК
    Подскажите, что можно сделать?
    Спасибо!
    Вложения Вложения
  11. #116
    30.11.2012
    2,811
    2004
    2000
    Скорее всего проблема с Regional Settings в Windows. Поставьте формат чисел как 1,000.00. Американцы не подозревают, что есть другие форматы, отличные от их ))))
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
