Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
  1. #16
    10.12.2010
    Красногорск Московской области
    41
    12
    Ну и как результаты экспериментов с SDR? Тоже собираю такой, скоро буду пробовать настраивать...
  2. #17
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Да пока и “никак“. То огород, то сейчас праздники, как-то опасливо паяльник брать в руки. Но, правда, всё собрал. Но пока ещё к компу не подключал. Ждем-с трезвых дней.
  3. #18
    08.06.2011
    51
    42
    3
    Ёкаранный бабай! Чем дело кончилось? Всё настолько хорошо, что слов нет. Или наоборот. Пиши, интересно же.
  4. #19
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Последняя активность: 24.04.2011 20:06
    Наверное, или в запое, или на проводе от паяльника повесился....
  5. #20
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Да нет, живой пока.
    Летом к паяльнику охоты подходить не было, уж больно жарко. Плюс, домашние хлопоты, деревня ведь, а лето – страда огородная, ну и т.д. и т.п. За паяльник взялся в прошедшие выходные (дождик пошел).
    Набор собрал, чаплыжек немного, но хлопотно из-за мелкокалиберности платы, так и думаешь, вдруг не догрел, а, вдруг и перегрел чего-нибудь.
    На прием набор пошел сразу, передачу пока не пробовал (даже шнурок от звуковухи не подключал). Карточку CMI8737 выкинул, ну как совсем не пригодную – шум со свистом. Откатился на встроенную, к сожалению, не знаю какая там, на материнке стоит, похожа как на AC`97. На первый взгляд, не хуже Ангары прием идет. Антенн сейчас нет (груши в саду собирался спиливать и антенны поснимал) слушаю на оплетку скрученного в бухту кабеля от диполя сороковочного, бухта на земле метрах в пяти от приемника.
    Синтезатор на SI570 работает нормально, хоть и читал, мол, будет чирикать, и рвать при перестройке частоты, но этого нет. Софт использую PowerSDR-IQ v1.12.20, он больше понравился, нежели PowerSDR v1.9.0 sr40. В последней не нашел ручную корректировку частоты (Clock Offset), при автоматической — сдвигает RIT, а это не дело да и панорама какая-то не такая. Много хвалят PowerSDR 1.19.3.15, но там нужен .NET Framework 3.5 которого у меня нет. Зашел к Microsoft, а он за 200Мб и при моем GPRS+STV эту штуку недели три скачивать. Так что друзьям с безлимитным ADSL собираюсь поклониться, чтобы со скачиванием помогли, переброшу на флэшку и потом к себе на ПК. Правда, смущает инфо на сайте WB5RVZ «The PowerSDR-IQ 1.12.20 is tested ok only up to XP, for Vista and W7 the new PowerSDR-IQ 1.19.3.15 has to be used. - http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/psdriq.htm », т.е. как я понял, этот софт только под ОС Vista и Windows 7, а у меня XP2. Так может, бегать с поклонами ни к кому и не надо?
    А теперь подробнее про приемник (как говорил, передачу пока не пробовал). Ранее я писал, что планирую этот набор собрать для всех КВ диапазонов. Намотал кольца для смесителей на К10х6х3 с проницаемостью 1000НН, но возможно и не те колечки оказались. Прием был сверхшумный, тогда еще звуковуха CMI8737 в слоте PCI применялась, плюс плата спутникового Интернета (TT-Budget) также в PCI разъеме (хоть и разнес их максимально). Короче, свист и шумы практически полностью глушили станции (в качестве ПФ, для перекрытия всех диапазонов – многорезонансный контур, который болгарин в 94 году в Радиолюбителе опубликовал). Решил сделать вход у приемного смесителя по автору, т.е. убрал намотанный ранее (на 1000НН) трансформатор и поставил рекомендуемый для диапазона 30М-20М-17М. Стало чуть полегче, но шуметь, свистеть и улюлюкать в эфире меньше не стало. Тогда и выбросил CMI8737, вернувшись на встроенную карту (при включении в PCI-ный разъем звуковой карты, встроенная автоматом отключалась). Нехорошести пропали, эфир хоть и шумноват, но терпимо. Станции далекие и близкие на антенну, из подключенной оплетки кабеля скрученного в бухту, принимал на всех диапазонах кроме 160М, там что-то вещалки с сороковки все забивают (третья гармоника).
    Вот пока и все что успел сделать. Огородная страда еще не закончилась и времени не хватает.
    От планов вседиапазонного варианта не отказался. Подсмотрел у Ensemble II (вседиапазонный RX - http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/index.htm) какие они трансы в смеситель поставили, вот такой и буду мотать. Бинокли такие и в наборе Ensemble RXTX тоже есть (BN-43-2402 5шт).
  6. #21
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Сегодня (в 12:50 MSK) сделал запись на частоте 7078 КГц. Соседи из Белгородской области работали.
    Звуковая карта встроенная, антенна – оплетка кабеля РК-75 длиной 28 метров скрученного в бухту и лежит на земле. В софте: полоса приема выставлена 2.7 КГц, другие прибамбасы (Notch-фильтры, шумоподавители и т.п.) выключены, усиление НЧ и ПЧ (AF и AGC-T) по 75 единиц.
    Файл прилагаю.
    Вложения Вложения
  7. #22
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    А про что рассказывают циферки, которые под панорамой высвечиваются?
  8. #23
    QRPP
    04.10.2011
    5
    Доброго дня всем!
    Спасибо Алексей, что начали тему про этот трансивер!
    Буквально вчера вечером заказал и уже оплатил его здесь dxradio.webasyst.net/shop/category/sdr-nabory/ правда по другой цене: 4600руб.
    Ожидаю отправки набора в моем направлении..
    А пока хотел узнать по поводу звуковой карточки, действительно ли нужна карта с максимальной дискретизацией или достаточно будет и 96 килогерц?
    Вот нашел в нашем местном магазине бюджетную карту, пойдет ли она???
    volgograd.dns-shop.ru/catalog/i113083/
    Кто уже пользовался SDR приемниками подскажите пожалуйста ребята!
  9. #24
    04.06.2008
    Омск
    38
    22
    8
    11
    Про эту карту не скажу, а вот Asus Xonar D1 вполне успешно применяют с SDR трансиверами. Я думаю, что эта тоже пойдет, может быть только чуть-чуть более шумная.
  10. #25
    QRPP
    04.10.2011
    5
    Спасибо Денис!
    Дело в том, что в Волгограде я ничего подходящего найти не могу...
    С частотой дискретизации 192 кГЦ...
    А если и есть возможность привезти под заказ с максимальной дискретизацией то цена вырастает на порядок, т.е. от 15 т.р. и выше
    а у карточки ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI
    Максимальная частота ЦАП (стерео) -192 кГц
    Максимальная частота АЦП - 96 кГц
    при Разрядности ЦАП и АЦП - 24 бит
    Как это может сказатся на ширине полосы пропускания SDR трансивера??
    И кроме шума к чему может привести эта экономия денег..??
    Полную характеристику карты можно посмотреть на оф. сайте ASUS :
    ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DS/#specifications
  11. #26
    04.06.2008
    Омск
    38
    22
    8
    11
    Поскольку АЦП у карты 96кГц, то на прием вы будете ограничены как раз такой полосой. Но, Вы ведь заказываете SDR-трансивер с синтезатором. В таком случае частота дискретизации звуковой карты большого значения не имеет. Звуковая карта с максимальной частотой 192кГц хороша, когда применяется SDR-приемник на фиксированнную частоту. Здесь, чем шире полоса карты, тем шире диапазон принимаемых сигналов.
    В вашем случае, 96кГц и на прием и на передачу будет вполне достаточно.
    Сам работаю в эфире на SDR используя полосу 96кГц. Хотя карта позволяет и 192кГц.
    По поводу шумов, характеристики карты указывают на динамику и с/ш около 100дБ. Вполне нормальные характеристики. Карта Xonar D1 имеет динамику на 10дБ получше. Вопрос в другом, увидите или почувствуете Вы эту динамику или нет.
    У меня самого есть карта EMU0202 с 112дБ и карта EMU1212m с 120дБ. Так вот я ни на слух, ни визуально не вижу между ними разницы. Это чисто мое мнение от сравнения этих карт при реальной работе в эфире.
    По поводу экономии трудно сказать. Тут каждый выбирает сам. Либо брать проверенное решение, которое 100% у всех работает (Delta-44), либо экспериментировать. Я в свое время сменил три звуковые карточки.
  12. #27
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    51
    16
    4
    Я использую дельту 44 в режиме 48 кГц, хотя она поддерживает 96 (В режиме 96 notch фильтр работает с искажениями). Так что не заморачивайтесь с частотой дискредитации, чтобы хорошо видеть панораму 192 кГц надо очень широкий монитор. Мне лично хватает 48.
  13. #28
    QRPP
    04.10.2011
    5
    Благодарю ребята за ответы.
    Дельты 44 у нас тоже нет...
    В общем купил только-что ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI..
    После реплики UA3PCQ хотел сместится в сторону Звуковая карта Creative "X-Fi Xtreme Audio" которая тоже есть в наличии в магазине и стоит 1500руб, Но в последний момент всетаки решил взять "Xonar DS".
    Разница в цене 200 рублей...
    Подробных характеристик для Creative на их сайте не нашел...
    но теперь уже не имеет значения...
    сегодня выслали набор из магазина, ждемс и будем тестировать!
  14. #29
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    http://www.nix.ru/autocatalog/asus_s...CI_101050.html
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  15. #30
    QRPP
    04.10.2011
    5
    Благодарю Виталий!
    Но к сожалению вы ошибочные характеристики даете.
    Эти характеристики относятся к ASUS Xonar D1
    На сайте асуса они тут ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_D1/#specifications
    а для ASUS Xonar DS соответственно тут ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DS/#specifications
    Возможно вы эту ссылку хотели дать: ht tp://nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_XFi_Xtreme_Audio_PCI_SB0790_792_61621.html
    (Именно на эту карту я смотрел)
    У нас она стоит тоже 1500руб. Но характеристики у нее явно ниже, не знаю стоит ли доверять описаниям, после выше указаной ошибки, данному сайту....
  1. 'Модемный' набор номера
    от KulibinV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:03
  2. Набор текста ключом
    от UN3GX в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 16:22
  3. PSK. Маломощный трансивер (набор, конструктор)
    от RN3DDZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:39
  4. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
