03.05.2011, 14:56 #1Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Как сделать из ППП SDR?
Всем доброго дня!
Как я уже понял из прочитанного для СДР основная селекция сигнала выполняется компьютером, также понял что сигнал подается на оба входа звуковой карты, также применяется фазовращатель.
Вот тут у меня вопросы, можно ли отказаться от фазовращателя и использовать схему ППП со смесителем на 2-х встречно параллельных диодах?
Как подать ЗЧ на звуковую карту, выход у такого смесителя всего один, подавать на оба канала с выхода смесителя или можно подать на один, а второй оставить свободным?
Возможно ли в таком варианте, хоть как-то подавить боковую полосу?
О смесителях на микросхемах тоже читал, видел также простые СДР на диодных смесителях, но здесь хочется рассмотреть вариант превращения ППП на 2-х встречно параллельных диодах в СДР.
Почему:
1 Частота гетеродина в двое ниже принимаемого сигнала
2 Излучения в антенну практически нет
3 Любой новичок сможет повторить
4 Пока кроме диодов (нашел в хламе кд514 - 4 шт
) и провода у меня дома ничего нет
Вот тут файл где работает схема на одном диоде... _SDR_на 1 диоде.doc
Спасибо!Последний раз редактировалось UA9ALE; 03.05.2011 в 15:06.
23.11.2011, 12:46 #2QRPP
- 25.10.2011
- ст.Вышестеблиевская
- 71
- 6
- 5
Пробовал, подключал TRX Полякова на 160м.
Подключал к компу, снимал сигнал сразу с дросселей, один окнец который идет на нч
откидывал и к ним подключался, правда боковая все же наверно хорошо не давилась.
А на встречно паралельных по моему не получится прием одной боковой DSB однако!
23.11.2011, 13:01 #3Standart Power
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
23.11.2011, 19:32 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.11.2011, 19:54 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
У нас уже вечер.
Верно, на звуковой частоте цифровые фазовращатели с DSP фильтром.
Можно.
Подавать конечно только на один вход потому, что ваш самодельный ППП уже не SDR. При таком событии компьютер вообще не нужен.
Возможно подавить фазовым методом на дискретных элементах.
Этот смеситель далеко не панацея. Он используется тогда, когда гетеродин с параметрической стабилизацией должен работать на высокой частоте и из-за нестабильности вынужденно использовать смеситель на встречно параллельных который работает для частоты гетеродина, как удвоитель. Однако, это не способ уменьшить проникновение амплитуды гетеродина на рабочей частоте. С этой задачей отлично справляется двойной балансный смеситель.
Повторяйте!Последний раз редактировалось UN7CI; 23.11.2011 в 20:05.
Борис
24.11.2011, 16:10 #6Standart Power
- 11.06.2005
- 100
- 20
- 36
26.11.2011, 09:21 #7High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Чтобы подавить ненужную боковую в SDR-программе, требуются два НЧ сигнала, сдвинутых относительно друг друга на 90град. Всё остальное болтовня.
UR5VFT, по Вашей ссылке неплохая схема для начинающих. Вполне годится для первых опытов.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.11.2011 в 09:45.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
26.11.2011, 19:27 #8Все верно. Но по дальнейшему чувствуется, что Вам недостает теории по технике прямого преобразования. Очень хороша книжка В.Полякова Радиолюбителям о технике прямого преобразования, почитайте.
Сообщение от UA9ALE
Можно, но в этом случае получите сразу 2 канала приема, зеркальные относительно частоты гетеродина. Второй канал приема будет создавать помеху при приеме полезного сигнала.
Сообщение от UA9ALE
Суть в том, что как написал RA3PKJ для подавления зеркального канала сигналы должны быть сдвинуты по фазе. Для того, что бы получить этот эффект и используют 2 смесителя. На каждый из смесителей подают сигнал гетеродина, цифровым способом сдвинутый относительно друг друга на 90 градусов. Можно двигать и НЧ сигнал, но в широкой полосе частот это сложная задача.
Сообщение от UA9ALE
В данном случае нужно говорить о зеркальном канале. В классических ППП, в которых частота полезного сигнала лежит в полосе (F гетеродина +/- 3 кГц) получится прием именно 2-полосного сигнала (DSB). В современных SDR, где обработка сигнала производится компьютером, и частота полезного сигнала может отличаться от частоты гетеродина на большее значение (определяемой возможностями звуковой карты), получится прием 2-х зеркальных каналов. Таким образом можно получить прием однополосного сигнала в классическом представлении (вырезать полосу 3 кгц), но нельзя избавится от зеркального канала, относительно частоты гетеродина. Одним словом ответ - нет.
Сообщение от UA9ALE
Потому что смеситель на встречно параллельных диодах коммутирует цепь сигнала дважды за полный период сигнала гетеродина.
Сообщение от UA9ALE
Потому что входной контур приемника настроен на частоту сигнала, а гетеродин работает на частоте в двое меньше. Сигнал гетеродина хорошо подавляется селективными свойствами входного контура.
Сообщение от UA9ALE
Это чепуха, а не схема. Не повторяйте. Простой диодный смеситель будет являться одновременно и детектором сигнала, что в диапазоне 40 метров грозит настоящим кошмаром. Кроме того будете излучать сигнал гетеродина через антенну со всеми вытекающими. ФНЧ представляет собой непонятно что... он должен ограничивать полосу частот возможностями звуковой карты ну и т.п., в общем ерунда а не схема.
Сообщение от UA9ALE
Последний раз редактировалось RA9UEK; 26.11.2011 в 19:31.
26.11.2011, 20:02 #9Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
UA9ALE <<Как я уже понял из прочитанного для СДР>>
неужели здесь непонятно что и как:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...KJVvhw&cad=rjtRA4ABU
