Показано с 1 по 9 из 9
    03.05.2011
    45
    330
    74
    102
    Как сделать из ППП SDR?
    Всем доброго дня!
    Как я уже понял из прочитанного для СДР основная селекция сигнала выполняется компьютером, также понял что сигнал подается на оба входа звуковой карты, также применяется фазовращатель.
    Вот тут у меня вопросы, можно ли отказаться от фазовращателя и использовать схему ППП со смесителем на 2-х встречно параллельных диодах?
    Как подать ЗЧ на звуковую карту, выход у такого смесителя всего один, подавать на оба канала с выхода смесителя или можно подать на один, а второй оставить свободным?
    Возможно ли в таком варианте, хоть как-то подавить боковую полосу?
    О смесителях на микросхемах тоже читал, видел также простые СДР на диодных смесителях, но здесь хочется рассмотреть вариант превращения ППП на 2-х встречно параллельных диодах в СДР.
    Почему:
    1 Частота гетеродина в двое ниже принимаемого сигнала
    2 Излучения в антенну практически нет
    3 Любой новичок сможет повторить
    4 Пока кроме диодов (нашел в хламе кд514 - 4 шт ) и провода у меня дома ничего нет
    Вот тут файл где работает схема на одном диоде... _SDR_на 1 диоде.doc
    Спасибо!
    QRPP
    25.10.2011
    ст.Вышестеблиевская
    6
    5
    Пробовал, подключал TRX Полякова на 160м.
    Подключал к компу, снимал сигнал сразу с дросселей, один окнец который идет на нч
    откидывал и к ним подключался, правда боковая все же наверно хорошо не давилась.
    А на встречно паралельных по моему не получится прием одной боковой DSB однако!
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Все получится, если подать сигнал с гетеродина с разносом фаз 45 градусов.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ничего делать не надо(по железу). Программерам ,респект.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Всем доброго дня!
    У нас уже вечер.
    Верно, на звуковой частоте цифровые фазовращатели с DSP фильтром.
    Можно.
    Подавать конечно только на один вход потому, что ваш самодельный ППП уже не SDR. При таком событии компьютер вообще не нужен.
    Возможно подавить фазовым методом на дискретных элементах.
    Этот смеситель далеко не панацея. Он используется тогда, когда гетеродин с параметрической стабилизацией должен работать на высокой частоте и из-за нестабильности вынужденно использовать смеситель на встречно параллельных который работает для частоты гетеродина, как удвоитель. Однако, это не способ уменьшить проникновение амплитуды гетеродина на рабочей частоте. С этой задачей отлично справляется двойной балансный смеситель.
    Повторяйте!
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Чтобы подавить ненужную боковую в SDR-программе, требуются два НЧ сигнала, сдвинутых относительно друг друга на 90град. Всё остальное болтовня.
    UR5VFT, по Вашей ссылке неплохая схема для начинающих. Вполне годится для первых опытов.
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Все верно. Но по дальнейшему чувствуется, что Вам недостает теории по технике прямого преобразования. Очень хороша книжка В.Полякова Радиолюбителям о технике прямого преобразования, почитайте.
    Можно, но в этом случае получите сразу 2 канала приема, зеркальные относительно частоты гетеродина. Второй канал приема будет создавать помеху при приеме полезного сигнала.
    Суть в том, что как написал RA3PKJ для подавления зеркального канала сигналы должны быть сдвинуты по фазе. Для того, что бы получить этот эффект и используют 2 смесителя. На каждый из смесителей подают сигнал гетеродина, цифровым способом сдвинутый относительно друг друга на 90 градусов. Можно двигать и НЧ сигнал, но в широкой полосе частот это сложная задача.
    В данном случае нужно говорить о зеркальном канале. В классических ППП, в которых частота полезного сигнала лежит в полосе (F гетеродина +/- 3 кГц) получится прием именно 2-полосного сигнала (DSB). В современных SDR, где обработка сигнала производится компьютером, и частота полезного сигнала может отличаться от частоты гетеродина на большее значение (определяемой возможностями звуковой карты), получится прием 2-х зеркальных каналов. Таким образом можно получить прием однополосного сигнала в классическом представлении (вырезать полосу 3 кгц), но нельзя избавится от зеркального канала, относительно частоты гетеродина. Одним словом ответ - нет.
    Почему:
    Потому что смеситель на встречно параллельных диодах коммутирует цепь сигнала дважды за полный период сигнала гетеродина.
    Потому что входной контур приемника настроен на частоту сигнала, а гетеродин работает на частоте в двое меньше. Сигнал гетеродина хорошо подавляется селективными свойствами входного контура.
    Это чепуха, а не схема. Не повторяйте. Простой диодный смеситель будет являться одновременно и детектором сигнала, что в диапазоне 40 метров грозит настоящим кошмаром. Кроме того будете излучать сигнал гетеродина через антенну со всеми вытекающими. ФНЧ представляет собой непонятно что... он должен ограничивать полосу частот возможностями звуковой карты ну и т.п., в общем ерунда а не схема.
    25.07.2009
    75
    366
    37
    UA9ALE <<Как я уже понял из прочитанного для СДР>>
    неужели здесь непонятно что и как:
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...KJVvhw&cad=rjt
  1. Как сделать сабвуфер ?
    от Novichok в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:52
  2. Что сделать из телескопа?
    от UA9TZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:18
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
