Вам подойдёт любой профессиональный четырёх канальный звуковой интерфейс с возможностью оцифровывать в режиме 24/96(192) (для проффесиональных карт - это по умолчанию)
Самой лучшей карты не существует)) Это из серии самый лучший трансивер
Конечно, SDR с цифровым выходом гораздо лучше, но раз Ваш вопрос о звуковой карте, то я бы взял внешнюю, т.к. для стыка USB можно купить гальваноразвязку.
Делать гальваноразвязку для аналогового сигнала (если звуковая встроенная в системник) тоже можно, но это несколько хуже. Плюс внешняя карта дает мобильность – подключение к ноутбуку.
Если не отвязаться от сети 220 В, то гармоники частоты 50 Гц могут доставить неудобства.
Обратите внимание на характеристики AFEDRi SDR-Net
Формат выходных данных: Два комплексных канала разрядностью 16-бит I/Q (эмуляция звукового стерео сигнала)
Это слишком низкий динамический диапазон, при котором любой аналоговый приемник с высокой ПЧ и нормальным кварцевым фильтром будет работать лучше
Ну вот так прямо по описанию и оценили :)
Не любой. Зависит от схемотехники и бюджета. И без панорамы не то что в 1333 кГц, но и 250, и даже 48...Цитата:
И главное - аналоговый не обсуждается :) DDC в-общем-то тоже, ТС-у нужна звуковая карта, может и не только для SDR ;).
Звуковая карта ASUS Xonar U7
Цитата:
Xonar U7 – внешняя звуковая карта, обеспечивающая многоканальное воспроизведение 7.1, поддержку ASIO и воспроизведение верхней частоты дискретизации 192 кГц через USB. И все это в легком компактном корпусе с питанием от USB. Хороший вариант для мобильного использования с ноутбуком.
Коэф. гармонических искажений (THD) 0.0006 % (104 дБ)
Цифроаналоговое преобразование 24 бит
Частота дискретизации ЦАП 192 кГц (Cirrus Logic CS4398)
Аналого-цифровое преобразование 24 бит
Частота дискретизации АЦП 192 кГц
Соотношение "сигнал/шум" выходов 114 дБА (Cirrus Logic CS5361)
Соотношение "сигнал/шум" входов 110 дБА (Cirrus Logic CS4398
93 у.е. - 101 у.е
Георгий спасибо! Посмотрим и ваш вариант .... Действительно, карточка нужна не токо для SDR .... Этож ещё и многофункциональный Прибор ... Потому и притензии к межканальному затуханию, шумам, чувствительности, зависимостью от внешних эл.магнитных проблемм и т.д..
Xonar Essence One
У нас она стоит около 540у.е.
К сожалению придется Вас огорчить - эта карта работает только на воспроизведение цифровых записей (ЦАП).
АЦП по описанию в ней нет.:s9:
Видимо с ее помощью можно сформировать очень качественный SSB на передачу.Цитата:
Это высококачественный внешний ЦАП, который будет уместно смотреться не только на компьютерном столе, но и в стойке с компонентами класса Hi-Fi. За цифро-аналоговое преобразование отвечают две «аудиофильские» микросхемы Burr-Brown PCM1795, каждая из которых обслуживает только один канал.
Теперь еще ламповый усь нужно покупать к ней, так то деньги на ветер, теплового звука не будет в SSB на передачу.
А может, человек купил ASUS Xonar Essence STX, которая имеет все же вход - ASUS Xonar Essence STX:
Были вопросы в личку по этой карточке - пытался ответить, но QRZ.RU написал мне , что у пользователя лимит сообщений сохраненных превышен.
По этому отвечу здесь: в общем карточка (если ее так можно назвать - ящик кг 5 весит :) ) покупалась для использования по назначению ))). В нашем деле пока не испытывал - но аналоговый и цифровой входа у нее есть. Как попробую - отпишусь тут. Думаю многим будет интересно!
