16.01.2014, 18:19 #16
Вам подойдёт любой профессиональный четырёх канальный звуковой интерфейс с возможностью оцифровывать в режиме 24/96(192) (для проффесиональных карт - это по умолчанию)
Самой лучшей карты не существует)) Это из серии самый лучший трансиверСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.01.2014, 18:45 #17Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Конечно, SDR с цифровым выходом гораздо лучше, но раз Ваш вопрос о звуковой карте, то я бы взял внешнюю, т.к. для стыка USB можно купить гальваноразвязку.
Делать гальваноразвязку для аналогового сигнала (если звуковая встроенная в системник) тоже можно, но это несколько хуже. Плюс внешняя карта дает мобильность – подключение к ноутбуку.
Если не отвязаться от сети 220 В, то гармоники частоты 50 Гц могут доставить неудобства.R9MAB
16.01.2014, 19:52 #18Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Обратите внимание на характеристики AFEDRi SDR-Net
Формат выходных данных: Два комплексных канала разрядностью 16-бит I/Q (эмуляция звукового стерео сигнала)
Это слишком низкий динамический диапазон, при котором любой аналоговый приемник с высокой ПЧ и нормальным кварцевым фильтром будет работать лучшеГеоргий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
16.01.2014, 20:57 #19High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Ну вот так прямо по описанию и оценили
Не любой. Зависит от схемотехники и бюджета. И без панорамы не то что в 1333 кГц, но и 250, и даже 48...любой аналоговый приемник с высокой ПЧ и нормальным кварцевым фильтром будет работать лучше
И главное - аналоговый не обсуждается
DDC в-общем-то тоже, ТС-у нужна звуковая карта, может и не только для SDR
Последний раз редактировалось RT9I; 16.01.2014 в 21:01.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
16.01.2014, 21:48 #20Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Звуковая карта ASUS Xonar U7
Xonar U7 – внешняя звуковая карта, обеспечивающая многоканальное воспроизведение 7.1, поддержку ASIO и воспроизведение верхней частоты дискретизации 192 кГц через USB. И все это в легком компактном корпусе с питанием от USB. Хороший вариант для мобильного использования с ноутбуком.
Коэф. гармонических искажений (THD) 0.0006 % (104 дБ)
Цифроаналоговое преобразование 24 бит
Частота дискретизации ЦАП 192 кГц (Cirrus Logic CS4398)
Аналого-цифровое преобразование 24 бит
Частота дискретизации АЦП 192 кГц
Соотношение "сигнал/шум" выходов 114 дБА (Cirrus Logic CS5361)
Соотношение "сигнал/шум" входов 110 дБА (Cirrus Logic CS4398
93 у.е. - 101 у.еПоследний раз редактировалось EW1CL; 16.01.2014 в 22:16.
Георгий EW1CL
17.01.2014, 10:15 #21Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Георгий спасибо! Посмотрим и ваш вариант .... Действительно, карточка нужна не токо для SDR .... Этож ещё и многофункциональный Прибор ... Потому и притензии к межканальному затуханию, шумам, чувствительности, зависимостью от внешних эл.магнитных проблемм и т.д..
73! Александр - UA9UEM .
17.01.2014, 10:29 #22Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5416
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.01.2014, 19:58 #23Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Xonar Essence One
У нас она стоит около 540у.е.
К сожалению придется Вас огорчить - эта карта работает только на воспроизведение цифровых записей (ЦАП).
АЦП по описанию в ней нет.
Видимо с ее помощью можно сформировать очень качественный SSB на передачу.Это высококачественный внешний ЦАП, который будет уместно смотреться не только на компьютерном столе, но и в стойке с компонентами класса Hi-Fi. За цифро-аналоговое преобразование отвечают две «аудиофильские» микросхемы Burr-Brown PCM1795, каждая из которых обслуживает только один канал.Георгий EW1CL
17.01.2014, 20:15 #24Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Теперь еще ламповый усь нужно покупать к ней, так то деньги на ветер, теплового звука не будет в SSB на передачу.
А может, человек купил ASUS Xonar Essence STX, которая имеет все же вход - ASUS Xonar Essence STX:R9MAB
17.01.2014, 21:00 #25Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
17.01.2014, 23:32 #26Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
22.01.2014, 12:35 #27Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5416
Были вопросы в личку по этой карточке - пытался ответить, но QRZ.RU написал мне , что у пользователя лимит сообщений сохраненных превышен.
По этому отвечу здесь: в общем карточка (если ее так можно назвать - ящик кг 5 весит
) покупалась для использования по назначению ))). В нашем деле пока не испытывал - но аналоговый и цифровой входа у нее есть. Как попробую - отпишусь тут. Думаю многим будет интересно!
22.01.2014, 12:38 #28Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5416
22.01.2014, 18:13 #29Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
7Спасибо
